La jauge du niveau d'huile !
Because t'as un 1,9 l mon ami 8)
qui est mieux foutue que ceux des 136/140 :x :x
A moins que saint vw a entendu les prières ???
Si ça se truove, tes plastiques sont de meilleures qualités.
Tu veux pô faire un essai ???
Arfff !!
Arfff !!
huile moteur
bonjour,
je mi connai rien en voiture, c'est pour savoir comment on peut voir si l huile de moteur est bas ou pas avec la jauge de niveau d'huile?, parce que je ne vois aucun repère sur la tige.
sinon j'ai l impression que l'huile est sale, parce que quand j'ai nettoyer la tige avec un chiffon, l'huile ressemblai a de l'encre de chine bien diluer, dois je le changer( faire une vidange).
merci de me répondre
salut à toi !!
Tu as quoi comme moteur déjà à la base ???
- ThinkDifferent
Hello liu et bienvenue sur TP
Voici un Topic où tu trouveras des infos : La jauge du niveau d'huile !
Et de toute façon je t'y emmène
Re: La jauge du niveau d'huile !
Si j'ai bien capté, dès que le voyan s'allume, il faut abreuver son Toutou d'0.5L d'huile ??
Nico (le nullard en mecanique)
-- ma voiture de fonction : Touran 1.9 TDI serie Confort Haut gamme 105 de 2009 --
- sense80
Moi je met environ 250ml...mais ca fait deja 2 fois en 5 mois
Bonjour a tous !
Je ne sais pas si c'est le meilleur topic pour parler de mon problème.
Je m'excuse par avance si je me suis tromper.
J'ai un touran v2 de décembre 2006 ip tdi 140 Dsg .
L'ordinateur de bord me demande de vérifier le niveau d'huile.
Après vérification avec cette fameuse jauge a huile m'indique un niveau au Max voir même un peu trop. En effet, je me trouve au Max de la zone a (voir page 1 de ce topic ou se trouve le schéma).
Je me demandais donc si le surplus en est la cause ou s'il s'agissait de la sonde qui déconne.
d'avance pour vos réponses
Je vais pas te prendre pour un neuneu mais as tu bien attendu que l'huile redescende ??
Des fois faut tirer doucement la jauge pour que l'huile ne se mette pas partout (du coup on croit qu'il est au max)
Je dis ça parce de mémoire, jamais entendu parler de jauge qui déconne .....
J'ai attendu ce matin pour revérifier à froid et en fait, l'huile monte jusqu'au max de la zone b et non A et ce matin pas de signalement sur l'ordinateur de bord.
Je pense que c'est surtout quand l'huile monte en température.
Est ce qu'il me suffirait d'enlever un peu d'huile ? Si oui, est ce qu'en pensant par le bouchon par ou on en rajoute de l'huile c'est possible ?
Ou alors est ce que la sonde déconne ?
(Désolé si je n’emploie pas de termes techniques )
Encore
Encore
Si ton huile ne monte pas au plus haut du repère MAX, perso je n'enlèverai rien.
Si tu tiens vraiment à enlever quand même, je te conseille de:
- acheter une seringue + un tuyau style tuyau de cathéter (un poil plus large)
- glisser l'ensemble via le "trou" (sans jeu de mots ) de la jauge d'huile
- d'aspirer avec la seringue.
Voili voilou
Voili voilou
Je vais revérifier la niveau d'huile quand la voiture sera chaude (sans jeu de mot non plus )fab01 a écrit :Si ton huile ne monte pas au plus haut du repère MAX, perso je n'enlèverai rien.
Voili voilou
Si je vois que le niveau monte beaucoup, j'essaierai d'en enlever un chouillat et voir ce qui se passe ensuite.
Cependant, j'ai plutôt peur que ce soit la sonde qui déconne.
Ps : Ou je peux trouver une seringue et un tuyau ? Nortoto ?
Je vous tiens au courant et
J'aurai dit nortauto ou au pire en pharmacie....
- den's
ben moi 15000kms depuis août (mise en circulation) et jamais un appoint d'huile, et suis toujours au max...
IL s'agissait bien d'un appoint d'huile à faire !
Je suis allé che VW à chenove (Je recommande d'ailleurs).
Il m'ont fait l'appoint d'huile et je suis parti sans rien payer !
J'y retournerai
Heureusement, que je n'ai pas enlevé d'huile !
Par contre, je vais attendre demain pour vérifier à froid le niveau d'huile sur la jauge comme ça je saurai a quel niveau je dois me fier pour faire l'appoint moi même !
PS : Je sais qu'il faut mettre de la 5W30 mais vous mettez plutôt quelle marque d'huile dans vos toutou ?
J'y retournerai
La 5w30 ne veut strictement rien dire du tout.....
