défaut moteur
vincent63
défaut moteur
Message par vincent63 »
Bonjour à tous effectuant un scan de routine je me suis retrouvé avec plusieurs défauts dont un code moteur que je ne sais pas déterminer.
Help me !!! Je ne mets pas le diag complet.
Code défaut moteur
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 HK Mat: 028 101 225 1 Pièce: R4 2,0L EDC G000AG 7000 Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0E1904508 Codage: 0000078 No. Atelier: WSC 01324 785 00200 VCID: 73EE313F12AE080
1 Code défaut trouvé 17054 - Calculateur temps de préchauffage 1 Defaut ds circuit élec. préch. P0670 - 000 - Capture: Tr/min: 1176 /min Couple: 136.0 Nm Vitesse: 7.0 km/h Charge: 27.5 % Tension: 14.21 V Bits: 00101000 Température: 8.1°C Bits: 10110000
et les autres si vous pouvez par la même occasion m 'aider
code erreur Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce: 1K0 815 071 H Pièce: Zuheizer 031 1312 Révision: A No. de série: 09010046 Codage: 0000011 No. Atelier: WSC 01324 785 00200 VCID: 2A50EC5B85E4098
5 Codes défaut trouvés
01409 - Interruption répétée de la flamme 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilometrage: 159482 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 06:57:19
00664 - Indicateur de niveau de carburant 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 23 Compteur de RAZ: 49 Kilometrage: 174040 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 16:35:36Capture: Perturbation Température: 22.0°C Température: 22.0°C
02251 - Chauffage verrouillé 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 23 Compteur de RAZ: 49 Kilometrage: 174040 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 16:35:36
01415 - Pompe de circulation (V55) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 0 Compteur de RAZ: 34 Kilometrage: 174819 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 26: Capture: arrêt Température: 88.0°C Températu
01444 - Coupure par sous-tension (automatique) 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 0 Compteur de RAZ: 34 Kilometrage: 174819 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 26:39:57
Merci d'avance en attendant vos réponses merci
FLO82
Re: défaut moteur
Message par FLO82 »
j'ai aussi des codes erreurs similaire.
et
ca ne doit pas etre bien mechant pour ces 2 la. maintenant pour le reste je ne peux pas t'en dire +
TSI140
Re: défaut moteur
Message par TSI140 »
@ vincent,
je pense à un défaut de préchauffage et des babioles coté webasto (tu en as un ?)
@ vous deux :
Pas de bol pour vous , les codes ne sont pas dans le wiki Ross-tech :http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 3#mw-pages
Peut être en leur écrivant ? (je n'ai pas cherché longtemps....)
vincent63
Re: défaut moteur
merci pour vos réponses :hi: ! oui j ai bien un webasto. Sur wikiRoss c 'est souvent qui parle intensité de connectivité donc j ai contrôlé ma batterie elle était un peu faible donc je l ai chargé , je vais refaire un scan, et pour le code moteur je vais vérifier mes connectiques des bougies on verra !! Je vous tiens informé mais si vous avez des propositions je suis preneur !
Merci encore
