Fuite au sol (auréole)
p-mick
Message par p-mick »
Bonjour a tous,
Touran 2.0 TDI , 2007, Moteur BKD, 160000 Km
Aujourd'hui il pleut , et quand je suis passé faire mon tour de la voiture, il y avait des auréoles au sol....
j'ai ouvert le capot du touran, dans un premier temps ,j'ai rien vu de spécial puis quand j'ai regardé au fond a gauche (derrière le cache de la courroie de distribution), il y a bloc avec 4 tuyaux rigide qui arrive dessus, et j'ai vu une fuite a ce niveau la (difficile de dire si cela vient d'un raccord entre ce bloc et un tuyau ou en dessus du bloc).
Pouvez me dire comment s'appelle ce bloc et si cela est grave ? car les auréoles me font pensé a une fuite de gasoil mais je suis pas que le gasoil passe par ce bloc.
je vais prendre une photo de ce bloc ce soir.
Ps : j'ai pas senti une odeur de gasoil , ni a l'intérieur , ni a l'éxtérieur
Mickets
Re: Fuite au sol (auréole)
Message par Mickets »
Block ABS. Le liquide est certainement du liquide frein.
Touran Highline 2007 Tdi 170 DSG6 304000km
p-mick
Ci joint la photo, par contre j'ai essuyé ce bloc, roulé un peu et pas vu de fuite (j'avais attaché un sopalin autour), derrière il y a un cache en sorte de mousse recomposé, l'extérieur (côté moteur) est sec par contre intérieur il est bien mouillé (mais pas du gasoil)
j'ai vérifié moteur éteint : le bas du réservoir et les 2 raccords en sortie du réservoir, pas fuite.
J'ai vérifié les tuyaux du filtre a gasoil , RAS
j'en ai profité pour nettoyer les trous d'évacuation d'eau des essuis glaces et les autres trou en dessous (obstrué par des feuilles mortes et bouillasse), quand j'ai nettoyé ces trous au jet d'eau j'ai vu des traces d'auréoles au sol ?
Sur une voiture il y a que le gasoil qui peut faire ces auréoles (multi couleur) ?
Encore Merci
http://www.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].net/viewer.php?i ... 403011.jpg
Etape 2 , je viens d'aller voir (j'ai roulé 2 km, et laissé la voiture 1 heure au repose), de nouveau auréole .... en sachant que quand je suis en face du Touran , ça vient soit du centre ou droite (côté batterie) et du train avant. (pas d'auréole côté gauche et train arrière)
Ajouté 25 minutes 2 secondes après :
ça fait ce genre d'auréole (c'est pas une photo a moi) en "moins pire" , c'est bien du gasoil ? ce n'est pas de l'huile ?
http://fr.dreamstime.com/photo-stock-fl ... ge62710627
La photo que tu as mise en PJ est bien le bloc ABS, mais il est situé à gauche quand on est situé face au Touran.
Après il faut se méfier car dessous tu as la cache moteur inférieur qui peut,selon la pente, faire sortir le liquide côté droit.
Le mieux reste de le démonter pour que le liquide tombe directement par terre.
Côté filtre gasoil, est ce que la bonbonne noire est grasse, comme si le gasoil avait coulé le long ?
p-mick
Merci Sly
je viens d'aller vérifier côté filtre a gasoil : RAS, pas grasse , pas une goutte dessus
Du liquide de frein (si cel vient du bloc abs , mais je pense pas) , ça fait une auréole quand il pleut ?
N'est-ce pas simplement le sol qui est imprégné de gasoil suite à une autre évènement ? As tu essayé de stationner le véhicule ailleurs et observer le même phénomène ?
p-mick
Re
La voiture est garée chez moi
Ajouté 5 heures 41 minutes 53 secondes après :
bon , je reviens vers vous
Demontage carter inférieur ce matin.
==> il y avait pleins de flotte.....
Pour rappel LDR OK
j'avais une petite fuite huile dans le passé( il y avait encore de la bouillie d'huile sur le carter du bas), donc l'eau + un peu d'huile = Auréole aussi
j'ai laissé tourné le moteur 15 minutes, pas vu de gouttes
Nettoyage nettoyeur haute pression du carter (j'aurai du le faire la première fois)
Par contre j'avais l'évacuation d'eau du rebord des essais glaces comportements bouchés et le trou a l'intérieur aussi (celui qu'on voit quand ouvre le capot. Nettoyage des 2 côtés
par contre j'ai pas arrivé a enlever la grosse pièce en plastique juste en dessous des essais glaces ça j'ai vu que derrière il y avait encore de la bouillie de feuille.
A suivre
Ps: je ne sais pas si mon histoire est paussible ?
A surveiller
Pour accéder à l'espace sous les essuies glaces il faut démonter la baie de pare brise depuis le compartiment moteur, la partie où il y a de l'isolement thermique et phonique.
p-mick
Sly83 a écrit :A surveiller
Merci Sly,
Pour démonter la baie, il faut retirer les 2 essuis glace , puis on tire sur la baie ? Merci
Non non, tu dévisses les 6 vis depuis le compartiment moteur et ca t'ouvre une grande trappe (largeur voiture) pour accéder à tout ça.
p-mick
Merci Sly,
Mais mauvaise nouvelle je viens de trouver une fuite (certainement DSG) j'ai posté dans la section boite de vitesse.....
Fait chier :/
Merci de ton aide
Arf
p-mick
