Touran 1.6 Ti 105 Cv - Diag Panne moteur OCDS
Pour une TOURAN 2011 TDI 105 (livrée neuve Sept 2011) - 213000 Km
Depuis peu j'ai le voyant de préchauffage clignotant orange ("serpentin") allumé .
Avec bridage de la puissance (maxi 90 km/h possible à peu près ).
Le moteur à 213000 Km
Vanne EGR changée à 83000 Km chez VW ( avec particpation 80%)
Avec cable chinois OCDS 12.12 j'obtiens le résultat suivant (pb ASAM vu) :
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
1 Code défaut trouvé:
7343 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [036]
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Kilometrage: 218043 km
Date: 2075.14.21
Temps: 11:25:18
Tests passés: 0 0 0 0 0
-- >Le code 36 est-il à rapprocher du code suivant issu de la liste VW/AUDI/SEAT ?:
P0036 Sonde Lambda 2, ligne 1 , commande de chauffage - panne du circuit
--> Confirme-t-il un nouveau problème d'EGR ?
--> OU bien autre chose ?
En vous remerciant
Cordialement
- 00 [036]
Capture:
Date: 2075.14.21
Temps: 11:25:18
En vous remerciant
Cordialement
(2014) 1.6 105CV BVM6
Bleu Nuit
Année modèle 2014 - mise en circulation Nov 2013
PARK-ASSIST/LANE-ASSIST/Assist. feux routes/Chauffage Auxiliaire d'origine/Sièges chauffants/Pression Pneu/Toit Ouvrant/Filet bagage/Nettoyage autom. phares / Retrofit RNS510 -> Discover Media PQ DAB
Bleu Nuit
Re: Touran 1.6 Ti 105 Cv - Diag Panne moteur OCDS
Le code est 7343 et non 36
Ajouté 42 minutes 46 secondes après :
Ci joint un lien qui se semble aussi se référer à la vanne egr
https://www.vag-technique.fr/threads/po ... ble.32141/
Re: Touran 1.6 Ti 105 Cv - Diag Panne moteur OCDSa’
pour ce lien .
Suite du problème :
J’ai fait faire un décalaminage à l’hydrogene (Système « FlexFuel « Hy Calamine ). 1h30 de traitement .
Au retour de l’atelier - 1 heure de route : plus de voyant allumé (préchauffage clignante et moteur fixe , avant ) - bcp plus de couple . Parfait
Reprise de la voiture 3 heures après : RETOUR des voyants , avec perte de puissance.. comme avant...
Difficile à comprendre .
Suite du problème :
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Infos supplémentaires : on entend les 4 « clac » caractéristiques de la phase de « nettoyage » de la vanne quand on coupe le moteur .
Cela voudrait dire que , électriquement , la vanne est ok ?
Ou alors seulement pour cela.
Le témoin de préchauffage clignote peut après les premiers tours de roues . Le voyant moteur est toujours allumé .Orange pour les deux.
J’envisage de ne changer que la vanne (voir photo jointe ). L’ensemble a déjà été changé par VW à 84000 km (aujourd’hui 215000) avec prise en charge 100% pièce et 70% mo.
Bleu Nuit
Bleu Nuit
