La semaine dernière le voyant moteur s'est allumé sur mon Touran 2l 140 TDI de 2012,
après passage de la valise le défaut apparait: P012100 104 Potentiomètre du papillon
Le défaut a été réinitialisé mais il a réapparu une semaine plus tard, je pense donc qu'il se pourrait
que le boitier du papillon soit HS, d'autant qu'après renseignement sur le forum, lorsqu'on coupe le moteur,
le moteur vibre lorsqu'il s'arrête, ce que j'ai effectivement constaté...bref,
Je vais démonter ce fameux boitier voir le changer mais un ami m'a dit qu'il faut refaire un passage à la valise
pour configurer correctement le fonctionnement du boitier?
vrai ou pas nécessaire?
merci pour vos réponses,
Voyant moteur - Potentiomètre de papillon
