Problème injection
Ici on discute des moteurs diesel " nouveaux " à common rail
laplaya
Problème injection
Message par laplaya »
Bonjour à tous, je suis nouveau et ai depuis un an le Touran de mon père 1.6 TDI 105 2010.
Je viens d'avoir un pb moteur et ai appris qu'il était récurent :
* vers 25 000 km problème moteur à coups injection : le garage a mis du nettoyant dans le filtre et a fait "des démontages remontages" depuis ok
* vers 50 000 km le problème réapparaît et sans changement de quoi que ce soit, simple passage à la valise et autre... en fait au moment de partir sur la remorqueuse le moteur s'était déjà remis. Le temps semble favoriser l'auto-réparation ....
* aujourd'hui à nouveau pb d'injection à 71 000 km
Explication détaillée : en faisant un grand trajet sur autoroute pendant les vacances de Noël est apparu un code erreur relatif au moteur avec passage en mode dégradé mais sans souci audible (le moteur tourne parfaitement mais . En m’arrêtant à 2 reprises et en coupant le moteur j'ai pu repartir avec le moteur tournant comme une horloge !
Aujourd'hui sur autoroute très subitement (conduite très cool j'étais à 100 km/h en 6éme, "j'étais" en avance....), le moteur se met en défaut mais cette fois-ci c'est très violent il ne tourne plus du tout !!!
Arrêt à la première sortie : le défaut est persistant, le moteur tourne sur 3 cylindres. Après avoir débranché les injecteurs, je me rends compte que celui qui ne fait plus le job est celui côté conducteur n1. Après recherches sur les anciennes factures le pb concernait le cylindre n2 précédemment...
Un problème qui se ballade... est-ce que demain tout va repartir comme les autres fois ???
Merci à vous !
touran_DE
Re: Problème injection
Message par touran_DE »
Bonjour, pourquoi ne pas l'amener au garage pour vérification ?
Jacquemin
Message par Jacquemin »
J'ai eu le même souci sur une clio DCI. Cela venait d'un capteur défectueux sur le circuit du turbo.
Touran reçu ! :yes:
laplaya
Confirmation de l'odb : erreur p204 d'injecteur 4
J'ai fait un premier test comparatif à l’ohmmètre : les bons sont à 190 kohm, le 4 est à 0 ohm !!!
Bon je vais en commander un remis à neuf + rondelles + vis, je cherche où trouver tout cela
Jacquemin
J'ai vu des reconditionnés sur oscaro.com en répondant à un autre post
Touran reçu ! :yes:
laplaya
Merci pour l'info, je regarde les offres
Made in lolo
Message par Made in lolo »
Bonsoir je déterre le sujet car j'ai le même problème remplacé l'injecteur rouler 30 km et rebelote je deviens fou . Avez vous trouverez la solution ??
Merci de votre retour
laplaya
Injecteur changé via ebay : vendeur allemand spécialiste de la réfection d'injecteur un peu plus de 100€ de mémoire (après avoir retourné l'ancien + 15 € La poste)
Aucun problème je pense que le lot de 4 est à 300€ c'est une bonne option car j'ai un deuxième fonctionnel mais qui claque donc j'aurais dû en prendre 2 : 200€ alors que pour 300€ on change les 4 c'est mieux car calibrés ensembles
Retourner vers « Touran : moteurs diesel CR »
