Crochet d'attelage escamotable
Re: Crochet d'attelage escamotable
Oui mais 75 kg dans la notice.
2016 Touran II 150 TSI r-line
Oui tu as raison, j'ai aussi vérifié sur la notice de mon Touran Cup.nagrom59 a écrit :Oui mais 75 kg dans la notice.
Du coup pour un porte vélo genre Thule avec 4 cycles ça doit commencer à être limite...?
Touran SOUND 2.0 TDI SCR 150 DSG6 - Septembre 2017 - Gris Indium métallisé / Pack 'Easy Access' / Projecteurs directionnels LED / Dispositif d'attelage escamotable à déverrouillage électrique / Stores pares soleil vitres arrières
Oui, c'est çà le problème.
Je m'en suis rendu compte 1 jour avant de partir en vacances !!!
Ok pour les 75 kg. Du coup, je prendrai surement le Thule 927 pour 3 vélos. Pour le 4ème, j’achèterai peut être l’extension, sachant que se sera pour mettre un VVT enfant de 24 pouces donc moins lourd et donc je ne dépasserai pas les 75 kg autorisé.
Ce porte vélo à l'air vraiment parfait à tout point de vue...
Bonjour,nagrom59 a écrit :Bonjour, petite info qui je pense concernera aussi le tiguan.
Je vais voir dans le manuel et c'est la douche froide, il est indiqué en toute lettre, que l'on ne peut pas mettre plus de 75kg sur la flèche si porte vélo et donc maximum 3 vélos !!!!
J'ai pris cette option, chère entre parenthèse..., pour mettre un porte vélo Strada avec le rail pour le 4ème vélo...
Le fait que le crochet soit rétractable sans démontage m'intéresse, mais là j'avoue me poser la question, même si c'est trop tard maintenant mon Touran devant arriver dans un mois...
J'ai demandé à mon CC d'avoir les caractéristiques de ce "dispositif d'attelage escamotable à déverrouillage électrique", et rien..
J'ai écris sur la page FB de VW France ils m'ont répondu qu'il ne savaient pas me répondre et qu'il n'existait pas de notice...
Quelqu'un ici aurait ces caractéristiques ?
d'avance.
Touran Sound 2.0 TDi 150 cv
Et pour aller plus loin je dirai 80kg d’après l’homologation du crochet.
J'ai pris la photo aujourd'hui car j'ai utilisé mon porte vélo Thule. L'étiquette se situe la ou se range le crochet.
Touran highline tdi 150 DSG6 Bleu atlantique
Mon porte Vélo le strada 3 fait 14KG a vide
Si l'on rajoute le rail pour le 4ème vélo ça ne doit pas dépasser les 20 K, ce qui laisse 60 KG pour les 4 vélos... ça devrait le faire...
Mais si 'avais su ça avant, je n'aurais surement pas pris cette option hors de prix...
80kg pour homologation mais comme le crochet peut être monté sur différents véhicules il faut tenir compte de la valeur du manuel donc 75kg.
http://www.witter-towbars.fr/towbars/faq6.php#
Je crois justement que je n'avais pas pris le strada a cause de son poids.
Sur la doc tarifaire du nouveau Touran il est indiqué : Poids à la flèche / sur le pavillon, kg 80 / 75
Donc on est bien sur 80, ce qui semble cohérent a ce qui se fait sur les autres véhicules, voire en dessus...
J'utilise le strada depuis des années sur ma 307 SW et j'avoue ne jamais avoir vérifié si le poids respectait la limite, que je ne connais pas d'ailleurs...
Bonsoir à tous,
Je me répète un peu mais je vous rappelle à quoi correspond le poids maximum sur l'attelage :
Rafale06 a écrit :...
Ces 75 kg max ne sont pas pour la résistance du col de signe, mais pour la surcharge du train arrière en porte à faux, ce qui déleste le train avant.
Touran V1 TDI 140 Sport 2006
Me concernant le problème est réglé car je n'arrive pas à mettre les sangles et si j'arrivais les mettre, je n'imagine même pas la situation après un appui intempestif sur l'ouverture du coffre....donc c'est 3 vélos max.
Après chacun fait ce qu'il veut mais il suffit d'un accident, d'un expert.....
Ajouté 1 minute 18 secondes après :
C'est le poids maximum que tu peux mettre en vertical sur le col.....certainement pour le train arrière ??
Ajouté 2 minutes 25 secondes après :
Après le strada 4 vélos fait 14.8kg, donc il reste 60.2 kg pour les 4 vélos....mais quid des 2 sangles ??
60kg pour 4 vélo cela peut le faire (15kg par vélo).
Mais si ton porte vélo à besoin de deux sangles supplémentaire, c'est surement du à une faiblesse au niveau de l'attelage. Il est donc préférable de les mettre.
Mon porte vélo d'une autre marque n'en est pas équipé.
Je pense que les sangles servent à diminuer le tangage pendant la route et +/- à diminuer la pression sur la boule ??
Si je le mets en version 3 vélos, pas besoin de sangles.
De toute façon, je pense que je vais changer, il a 10 ans et pour la sécurité, je pense qu'il a fait son temps.
En effet, cela doit limiter le tangage.
Pour la pression sur la boule, comme dit plus haut, cela ne change rien. Le crochet peut supporter beaucoup plus. Lorsque tu as une remorque de plus d'une tonne derrière, malgré un bon chargement le poids en flèche augmente et diminue avec les mouvements dus aux déformations de la route. Et pourtant le col de cygne ne se tord pas.
Le probléme est vraiment le poids en porte à faux qui déleste le train avant (après on est pas au kilo prés ! )
Pas tant que ça .....
Sur le T6VW le poids admissible sur la tête est de 100 kg donc ce n'est pas une histoire de delestage
Quand on voit la longueur d'un T6 en version longue et le poids du biniou si DSG 4 motion (donc tout le poids à l'avant) , on se dit que ca devrait supporter au moins 160-200 kg sur la boule.
- passionné
Salut à tous,
Je viens d'acquérir une remorque et bien je ne regrette en rien cette option car pouvoir ramasser instantanément ce crochet
qui est fort dangereux pour les enfants et très salissant pour les pantalons et puis pas très esthétique quand pas ramassé.
Il m'a fallut un adaptateur 7 broches pour la remorque car la sortie du touran est en 13.
Bonne route
Bonne route
avant touran 1.9 TDI
+1
Est-ce que ce ne serait pas la totalité des 75kg à 70cm qui est la limite ?Vinc' a écrit : ↑08 juin 2017, 16:04 salut,
dans la notice du touran il est marqué maxi 3 vélos (et 70 cm) à cause du porte-à-faux...
j'ai moi-même une plateforme pour 4 vélos que j'utilisait sur mon ancien véhicule mais j'hésite à l'utiliser sur mon nouveau touran...
à votre avis... quel est le risque à passer outre la recommandation si je respecte bien la charge maxi de 75 Kg?
Le poids du porte vélo est reparti sur les 70 cm et non pas la totalité à 70cm.
Le porte-à-faux n’est pas le même.
Je résonnerai dans se sens.
Touran V3 1.6 tdi 105 confortline 2011 que des emmerdes
-à 75000kms, 4 injecteurs HS, fuite pompe à eau, vanne EGR et radiateur HS (4800€ ,-50% après avoir bataillé 3 mois)
- infiltrations d'eau venant des barres de toit, serrure coffre HS, boitier de confort qui déconne HS (éclairage plafonnier anormal), usure pneus anormal (3 géométries)
-encore une fuite de liquide de refroidissement je ne sais plus le nom mais 600€, à prévoir
-verrouillage Webasto
-160000kms bref...remplacer par TSI 150ch
Sebg17 a écrit : ↑20 févr. 2021, 07:17Est-ce que ce ne serait pas la totalité des 75kg à 70cm qui est la limite ?Vinc' a écrit : ↑08 juin 2017, 16:04 salut,
Sebg17 a écrit : ↑20 févr. 2021, 07:23Sebg17 a écrit : ↑20 févr. 2021, 07:17Est-ce que ce ne serait pas la totalité des 75kg à 70cm qui est la limite ?Vinc' a écrit : ↑08 juin 2017, 16:04 salut,
