Keyless
nagrom59
Keyless
Message par nagrom59 »
Dernière fois que je prends cette option...
Trop chiant, il faut toujours avoir la clé sur soi et quand on decharge son coffre, il ne se ferme pas si la clé n'est pas dans l'environnement de la voiture...
2016 Touran II 150 TSI r-line
Iron sebo
Re: Keyless
Message par Iron sebo »
J'ai aussi pris cette option...
Explique moi pourquoi c'est chiant je comprends pas ce qui est pénalisant par rapport à une clef classique.
Touran r Line tsi 150 bvm
Reflet argent
Pack r Line intérieur/easy access/pack led full
sony5478
Re: Keyless
Message par sony5478 »
De mon côté, je n'ai pas de gêne pour le moment. Mais c'est encore un peu frais.
Perso, je garde la clé dans ma poche pour le moment.
Avant:
Actuellement :
nagrom59
Re: Keyless
Un exemple: Tu rentres ta voiture devant ton garage, tu déposes les clefs ,en fait ton blouson ,dans la cuisine, tu ressorts pour ouvrir ou fermer le coffre électrique..et bien niet car pas de clef....et au final, quel est l'intérêt ?
Airyas
Re: Keyless
Message par Airyas »
Heu désolé mais je comprend pas.
Quand tu dépose tes clés, ta voiture n'a pas été verrouillé entre temps. Donc tu peux très bien ouvrir le coffre.
Et si ta voiture était verrouillé, le problème aurait été le même sans le keyless puisqu'il te fallait quand même les clé pour déverrouiller.
Iron sebo
Re: Keyless
Oui voilà aurais c'est ca que je ne comprenais pas...
Pour moi le pb est le meme avec des clefs classique.
Reflet argent
gpowerz
Re: Keyless
Message par gpowerz »
sur les renault, tu peux t eloigner et laisser un porte ouverte, la voiture se verrouille autolatiquement a la fermeture de la porte si la carte est eloignée de la voiture. ce n est pas le cas avec keyless ?
nagrom59
Re: Keyless
Airyas a écrit :Heu désolé mais je comprend pas.
Et bien non...si coffre électrique.
Airyas
Re: Keyless
Ça me parait bizarre, car je le fais tout le jours chez moi et je n'ai pas les clé sur moi.
Je vais faire un test car ça me perturbe vraiment ce que tu dis.
Ajouté 7 heures 55 minutes 43 secondes après :
Bon et bien je pense qu'il faut que tu aille faire un réglage car je n'ai pas ton souci.
J ai testé avec 4 ouvertures et cela fonctionne. Voiture dehors déverrouillé et clé dans la maison bien loin.
J ai essayé de verrouillé les portes pour être sûr que la voiture ne captait pas les clés.
Il y a juste un truc qui ne fonctionne pas. C l'ouverture avec le pied. Sinon l ouverture via les boutons fonctionne parfaitement.
sony5478
Re: Keyless
Airyas a écrit :Ça me parait bizarre, car je le fais tout le jours chez moi et je n'ai pas les clé sur moi.
Je n'ai pas testé, je suis en appart. Donc forcément avec les clés sur moi dans le garage sous-terrain.
Est-ce qu'il ne s'agit pas juste d'un réglage dans les paramètres du keyless sur l'ODB?
Avant:
Actuellement :
nagrom59
Re: Keyless
Le coffre ne voulait pas se fermer, je ramène les clefs près de la voiture, le coffre se ferme avec le bouton sur la porte du coffre.
Enfin à mes yeux, une option sans aucun intérêt, si j'ajoute à cela, l' éclairage leds pas terrible par rapport ux xénons, l' amplificateur de voix gadget , le car net qui est inintéressant, j'arrive à plus de 2000 € de moins....et le coffre que je trouve plus petit que l'ancien (étonnant les mêmes bagages que l'année dernier) mais bien plus compliqué à ranger....
Désolé....
Ajouté 13 heures 26 minutes 18 secondes après :
Sinon l' alarme fonctionne bien, le crochet d'attelage idem ☺
Je vais retourner dans le livret pour le keyless.
gofhen
Re: Keyless
Message par gofhen »
J'ai aussi pris l'option. Mais pas encore reçu le toutou donc pas pu tester.
Par-contre sur mon Kia Soul EV j'ai cette option sans hayon électrique.
Quand le véhicule est verrouillé, je peux ouvrir le coffre et du coup seul le coffre est déverrouillé. Quand je referme le coffre et que j'ai la clé avec moi, celui-ci se reverrouille. Si j'ai pas la clé, quand je le ferme (car ouverture-fermeture manuel), il ne se reverrouille pas.
C'est peut être là le truc.
Si le système permet l'ouverture (déverrouillage) du coffre (indépendamment du reste) grâce à la clé, et vu que son ouverture fermeture n'est qu'électronique, alors impossible de le fermer si ta pas la clé.
Une pensée pour les niçois.
nagrom59
Re: Keyless
J'ai refais des tests et idem que Airyas.
Je me suis séparé de la clef et j' ai pu ouvrir et fermer le coffre de l'intérieur.
Je ne comprends pas pourquoi le coffre n'a pas voulu se fermer avec le bouton sur le coffre car pas de clef(je n' ai pas refais l'expérience) la semaine dernière .
En même temps, sur la notice, toute action doit se faire avec clef dans la poche.
TouranMick
Re: Keyless
Message par TouranMick »
... je confirme qu'avec ou sans clef dans la poche, le coffre peut s'ouvrir et se fermer électriquement, et même s'ouvrir juste avec le pied..., avec la clef rangée dans un tiroir à 20 mètres de là...
Un paramétrage à effectuer pour ceux qui ont ce souci ?
Personnellement, je suis enchanté par cette option... (j'ai même la chance de pouvoir ouvrir le coffre avec le pied ...sans aucun échec : je vise juste au milieu, un petit aller/retour de la jambe, ..les feux clignotent, et le coffre s'ouvre : il faut juste penser à bien se reculer !).
Alors évidemment, on peut très bien s'en passer, on est d'accord !
En règle général, on peut se passer de pas mal d'options, d'ailleurs... C'est juste un question de choix, de priorité, et de budget ! On peut en trouver certaines futiles quand d'autres les jugeront indispensables. Par contre, je comprends que lorsqu'on a payé pour une option, on aimerait qu'elle donne satisfaction ! ...paramétrage ?!!
Airyas
Re: Keyless
Moi perso le keyless et le coffre électrique je suis conquis.
Je n ai jamais eu ces options, mais ça change la vie, je ne saurais plus m en passer.
gpowerz
Re: Keyless
Est ce par hasard il n'y a pas une option pour que le toutou se ferme automatiquement quand on s'éloigne avec la clef ?
nagrom59
Re: Keyless
J'ai cherché dans le manuel mais aucune info.
Airyas
Re: Keyless
Non malheureusement, je ne pense pas.
Peut-être une sécurité si il y a toujours quelqu'un dans la voiture
bibi29
Re: Keyless
Message par bibi29 »
Salut à tous.
Avez-vous eu des soucis ou des bizarreries pour l'ouverture du coffre en version 7 places ?(genre sièges 3ème rang dépliés et pas possible de fermer de l'intérieur ou autre...).Et l'amplificateur de voix est-il vraiment performent ou alors c'est un pur gadget ?
Par avance merci.
avant touran 1.9 TDI
Airyas
Re: Keyless
Je pense que tu ne peux pas fermé de l'intérieur en version 7 places pour question de sécurité.
Concernant l'amplificateur de voix. Je l'ai mais je n'ai jamais senti une quelconque différence. J'ai l'impression que cela n'a jamais fonctionné
sony5478
Re: Keyless
En effet, on ne peut pas fermer de l'intérieur avec le 7 places... sécurité. C'est écrit je ne sais plus ou.
Pour l'amplificateur, jamais testé encore puisque même si j'ai 7 sièges, je ne les ai pas encore utilisés...
Avant:
Actuellement :
nagrom59
Re: Keyless
Jamais utilisé l'amplificateur.
