[Tuto] déposer les amortisseurs arrières
DSG77
Re: [Tuto] déposer les amortisseurs arrières
Message par DSG77 » 10 avr. 2015, 10:22
J'ai trouvé cette discussion:
topic11197-725.html
Je vais donc acheter les butées et remplacer les anciennes.
Design Edition II TDI 140 DSG
Padji83
Message par Padji83 » 04 févr. 2016, 19:28
badazz bonsoir,
as-tu effectué le changement des amortisseurs avant ?
Car j'ai un petit soucis du côté passager alors que du côté conducteur aucun problème...
Merci d'avance.
nono74
Message par nono74 » 22 avr. 2016, 08:50
bonjour je voudrais faire mes suspension arrière du touran , comment faite vous pour élever la vis en bas de la suspension ?? car il ya le ressort en face ?? faut il un serre ressort ? merci
resideur
Message par resideur » 22 avr. 2016, 08:54
non pas besoin de serre ressort,il suffit d'utiliser un autre cric sous l'essieu afin de pouvoir passer une clef!
nono74
Message par nono74 » 22 avr. 2016, 21:44
ok j ai essayer mais j ai pas put sortir la vis elle tape contre le ressort ? c est un touran 7 place le resort est peut être différent ? merci
resideur
Message par resideur » 23 avr. 2016, 10:26
la vis doit pouvoir passer entre les spires en relevant l'essieu avec un cric!tu as bien leve les deux cotes?
nono74
Message par nono74 » 23 avr. 2016, 18:56
bonjour oui lever des deux coter, je vais voire
Syl29
Message par Syl29 » 08 août 2016, 21:41
Bonjour à tous!
Mes amortisseurs arrière sont à changer.
Je vois sur les différents sites de pièces détachées des coupelles rondes ou ovales.
Comment savoir lesquelles s adaptent sur mon véhicule ?
C est un touran 2.0 tdi 140 de 2005 7 places sans châssis sport
resideur
Message par resideur » 09 août 2016, 07:10
tu leves ta roue et tu regardes au niveau des fixations superieures des amortisseurs,tu verras si c'est rond ou ovale!
Syl29
Message par Syl29 » 09 août 2016, 10:12
Ok merci
