(TUTO) Montage faisceau smart sur Touran
Posté : 16 juil. 2012, 22:04
par David51
Voici quelques explication pour le montage d'un faisceau smart sur véhicule multiplexe comme le Touran.
Re: (TUTO) Montage faisceau smart sur Touran
Posté : 04 févr. 2013, 22:06
par owrel
Super tuto !
Je sauvegarde ça...
Posté : 05 févr. 2013, 00:50
par Mc Rai
Posté : 08 févr. 2013, 11:27
par annon
super tuto
juste une petite precision, les dominos sont interdits dans le montage electrique automobile, en cas de "feu" un expert voyant cela peu vous refuser l'indemnisation.
Posté : 23 févr. 2013, 14:47
par David51
à tous pour vos commentaires. Le montage fonctionne toujours malgré un peu de vert de gris dans la prise. Chose que je vais remédié rapidement.
A bientôt.
Posté : 25 avr. 2014, 09:10
par duss
tout d'abord merci pour ce tuto.
Est-ce qu'il faut démonter la garniture de coffre côté droit ou on peut se repiquer sur les fils du faisceau du côté gauche ?
Posté : 23 juin 2014, 17:36
par David51
Il faut démonter les deux coté car tu a le repiquage des feux coté gauche et à droite le + permanent sur la prise allume cigare.
Désolé du retard mais je viens très rarement sur le forum.
A +
Posté : 15 juin 2015, 12:37
par Angebenoit
Je viens d'acheter un TOURAN de 2006 en 1.9 TDI 105 édition one.
Celui-ci a été équipé d'un atelage avec faisceau à l'ancienne (non multiplexé) monté avec des grips fils...
Je n'ai pas confiance de ce montage et je compte changer le faisceau.
Pouvez vous me dire si tous les touran sont multiplexé ?
Personnellement j'en suis pas sûr qu'il le soit, j'avais une ampoule de plaque HS et aucun défaut même au vagcom...
Quel faisceau choisir ?
Posté : 21 juin 2015, 21:15
oui TOUS les touran sont multiplexés.
Pour l'ampoule de plaque HS c'est presque "normal"
c'est parce qu'on n'a pas demandé à l'ODB la surveillance des feux de plaque
avec vag com pour désactiver la surveillance:
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 23]
Bit 6 décoché : Lamp Monitoring (Cold) Licence Plate Lamps active
Posté : 21 juin 2015, 21:25
par Angebenoit
Et en désactivant la surveillance, on peut monter un faisceau normal ou il y a un risque ?
Car en fait l'ancien propriétaire a monter un faisceau normal (sans boitier relai) pris directement sur les feux mais pour l'instant je n'ai pas osé brancher ma remorque dessus.
Je pense changer le faisceau et y ajouter le boitier relayé, par contre il faut reprendre le +12V à la boite à fusible ou il y a un +12V dans le coffre avec une section de câble correcte pour alimenter l'ensemble des feux d'une remorque (remorque avec feux de gabarits + l'arrière classique) ?
Posté : 21 juin 2015, 21:36
Je ne sais pas ce que tu appelles faisceau normal.
Mais bon perso --> je monterais un smart set (ce que tu comptes faire en fait)
La desactivation de la surveillance n'a pas de rapport avec le faisceau normal ou pas.
Le seul hic avec le smart test c'est que si une de est ampoules de remorque est grillée, tu n'auras aucun message à l'ODB
Posté : 22 juin 2015, 08:43
par Angebenoit
Ce que j'appelle un faisceau normal, c'est un faisceau non relayé (directement pris sur les feux arrière).
Oui, je vais monter un faisceau relayé, je vais prendre un standard 7 broches que je vais convertir en 13 broches, ça va me couter environ 70€ alors qu'un 13 broches coute 95€ alors qu'il y a juste le +12V et le feux de recul supplémentaire.
Sinon, le +12V tu le reprends où ? sur la boite à fusible ou il y a un câble de bonne section qui arrive dans le coffre (prise allume cigare ou autre) ?
pour ta réponse en tout cas.
Posté : 22 juin 2015, 20:02
Je ne suis pas en smart donc repiquage dans la boîte à fusibles sous le tableau de bord.
J'ai le module multiplexage de remorque donc je ne saurais te dire si c'est suffisant de se repiquer sur l'allume cigare arr
Posté : 22 juin 2015, 20:48
par Angebenoit
ok merci, je vais remonter à la boite à fusible alors, c'est mieux (mais plus chiant)
Posté : 23 juin 2015, 09:54
ben si tu remontes à la boîte à fusibles ,t(as preque intêret à mettre un "vrai" boîtier et ne pas utiliser de smart
c'est qu'un avis
Posté : 23 juin 2015, 10:27
par Angebenoit
Ouai, enfin c'est pas le même prix. De toute façon mon boitier est commandé, 70€...
Et je reprends la prise 13 broches que j'avais monté sur la GOLF et ce sera bon.
Posté : 12 août 2015, 11:48
par Mozz
bonjour à tous
Les câbles côté gauche sont connectés, mais il reste le + que je sais pas ou brancher. Le tuto indique de brancher à la prise allume cigare à droite, mais je n'arrive pas à l'atteindre. Savez vous comment démonter le côté droit car je ne vois aucune vis pour retirer la paroi
à vous
Posté : 15 août 2015, 16:12
par Rafale06
Les câbles arrivent tous depuis le côté gauche. Tu trouveras donc celui de l'allume-cigare : c'est sur celui-ci que je me suis branché.
Posté : 17 août 2015, 09:26
par Mozz
je vais les tester de nouveau
Posté : 06 oct. 2015, 19:15
par paulo29
Messagepar fab01 » 22 juin 2015, 20:02Je ne suis pas en smart donc repiquage dans la boîte à fusibles sous le tableau de bord.J'ai le module multiplexage de remorque donc je ne saurais te dire si c'est suffisant de se repiquer sur l'allume cigare arr
Salut fab01!
Dis moi, tu l a monté toi même le faisceau? Quand tu dis j ai le module multiplexage, c est toi qui l a rajouté?
Je possède un touran 105 de 2005 et je préférerais l instalation comme cla tienne, qui me paraît plus sur!
Posté : 06 oct. 2015, 22:18
par Sly83
Pour moi aussi, je suis en train de monter le module d'origine de remorquage et ait fabriqué moi-même mon faisceau que je suis en train de passer de l'arrière vers l'avant au niveau du porte fusible. Après il faut faire une programmation avec la valise pour activer tout ça.
Posté : 07 oct. 2015, 15:52
par paulo29
Bonjour!
Moi j aimerai savoir si pour mon touran 105 de 2005, si il est préférable de tirer le faisceau jager ou le faisceau smart? Sachant que je n ai pas de radar de recul.
Ajouté 6 heures 10 minutes 36 secondes après :
Bon ba j ai trouvé quelque chose de pas mal, je compte prendre le faisceau smartsensor de chez bossal, il est pas donné mais bon! (165e) mais pour limiter les frais j ai trouvé un attelage d occasion de chez siarr a 60e.
Ca me fait 225e le tout!
Qu en pensez vous?
Posté : 07 oct. 2015, 22:05
par Sly83
Regarde sur
mon profil je parle de mon achat récent complet de mon attelage d'origine.
Je pense que tu peux en trouver d'autre sur le vendeur que j'ai indiqué. Après il reste à fabriquer le faisceau électrique.
