[tuto] remplacement disques et plaquettes de freins arrières
Badazz
Message par Badazz »
outillage
- un cric + chandelle
- une clé de 13 et de 15
- un embout xzn m14 (court)
- wd-40 (dégrippant)
- une paire de disques et les 4 plaquettes de frein
- un appareil pour repousser le piston
" je n'ai pas l'appareil et j'ai utilisé un serre-joint et une pince multiprise"
photo 1.jpg (102.2 Kio) Vu 18400 fois
desserrer les fixations de l’étrier de chaque coté
photo 2.jpg (91.45 Kio) Vu 18398 fois
photo 3.jpg (81.56 Kio) Vu 18398 fois
désolé j'arrête là
impossible de mettre les photos dans le bon ordre.
je pense que je vais m'abstenir de faire des tutos
c'est trop le bordel.
avant avec un hébergeur d'image c'était beaucoup plus simple
si un modo peut supprimer le début du tuto Merci
Re: [tuto] remplacement disques et plaquettes de freins arri
Dommage, ça aurait été intéressant. C est vrai que pour avoir les photos dans l ordre c est la gymnastique, faut les poster à rebours. :wink:
Quand tu as uploadé les photos avec la commande "fichiers joints", il y a une commande d'attachement dont voici le bouton qui se trouve sous la fenêtre d'écriture :
capture 4.jpg (11.11 Kio) Vu 18360 fois
La flèche ouvre un menu déroulant qui permet de lister et choisir la photo et le bouton "insérer" l'installe à l'endroit où se trouve le curseur :) Ainsi tu composes ton message comme tu le souhaites :
capture 5.jpg (13.85 Kio) Vu 18360 fois
Nous ne voulons pas d'images hébergées sur les sites extérieurs car nous avons eu un "wagon" de sujets, dont des tutoriels, morts pour disparition des images. C'est donc dans un soucis de "durabilité" que nous avons mis cette limitation.
jef10 a écrit :Quand tu as uploadé les photos avec la commande "fichiers joints", il y a une commande d'attachement dont voici le bouton qui se trouve sous la fenêtre d'écriture :
Merci pour l info Jef. :wink:
Badazz
retirer l’étrier avec un gros tournevis plat
photo 4.jpg (92.21 Kio) Vu 18339 fois
on retire les plaquettes
photo 5.jpg (85.52 Kio) Vu 18339 fois
desserrer les deux boulons du plateau de frein avec l’embout xzn m14
photo 6.jpg (82.09 Kio) Vu 18339 fois
le plateau de frein + ses vis
photo 7.jpg (90.63 Kio) Vu 18339 fois
desserrer la vis cruciforme et retirer le disque usé
photo 8.jpg (67.73 Kio) Vu 18339 fois
mettre le nouveau disque en place + le plateau de frein et les plaquettes
photo 9.jpg (84 Kio) Vu 18339 fois
si vous n’avez pas l’appareil comme moi, j’ai utilisé un serre- joint pour pousser le piston et une pince multiprise (ou une clé pour disqueuse) pour faire tourner le piston dans le sens des aiguilles d’une montre.
Attention de ne pas abimer le soufflet du piston avec la pince multiprise.
Il est quand même préférable de le faire avec un repousse piston pour éviter les dégâts.
photo 10.jpg (85.27 Kio) Vu 18339 fois
Merci Jef
j'ai réussi , mais c'est vraiment pas simple du tout comme système ::prooo::
-- 19 Jan 2013, 10:50 --
j'ai oublié, il faut desserrer le frein à main , mettre une vitesse et des cales pour bloquer les roues avant le démontage.
Et ben voilà... arobhgjyut
Sine
Message par Sine »
Grand merci pour ce tuto
MV Agusta Brutale1090 RR
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Merci pour ce tuto très intéressant.
La difficulté si j'ai bien compris réside dans la rétractation du piston.
lepoulpe a écrit :Merci pour ce tuto très intéressant.
Oui, je les ai fait et même avec le repousse piston c est balaise :wink:
Frontline
Message par Frontline »
Merci pour tes photos et explications. Je ne sais pas si tu l'as précise mais ne faut il pas ouvrir le réservoir de liquide de frein afin de libérer l'air de celui-ci pour avoir plus de facilité à rétracter le piston ?
Volkswagen TOURAN Confortline 2.0 TDI 140
lepoulpe
Si si je pense qu'il a oublié de le mentionné l'opération doit se faire couvercle ouvert.
Enfin c'est comme ça que je procédais sur tous mes véhicules précédents...
lepoulpe a écrit :Si si je pense qu'il a oublié de le mentionné l'opération doit se faire couvercle ouvert.
+1, faut ouvrir le bocal //§
t0x1k
Message par t0x1k »
Bonsoir, j'ai mes plaquettes Ar à faire donc direction Oscaro et là ... merdouille plusieurs modèles
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquett ... 29-2359-gt
Pour moi ce sont toutes les mêmes...
Pour info, pas de code 1KE/1KF/1KJ sur mes étiquettes (de toute façon ça veut juste dire freins arrières à disques)
J'ai un Tdi 105 de fin 2007 en ConfortLine
Je les ai pris chez VW, pas beaucoup plus chers et au moins t'es sur de ne pas te tromper :wink:
t0x1k
Message par t0x1k »
C'est surtout les Ate qui m'intéressent :o
t0x1k
Message par t0x1k »
Miguel a écrit :Je les ai pris chez VW, pas beaucoup plus chers et au moins t'es sur de ne pas te tromper :wink:
Ref chez VW 1K0698451G - 80€ TTC avec 30% de remise
dpsgomes
Re: [tuto] remplacement disques et plaquettes de freins arrières
Message par dpsgomes »
J'ai besoin d'avoir une information concernant les freins arrière. Il y a bien un embout XZN pour dévisser l'étrier et changer ainsi le disque. ma question porte sur la taille de l'embout XZN; ici on parle de 14 mais j'ai cru voir que cela pourrait être du 16. Mon touran est un 170 chevaux, je pense que c'est identique aux 140... quoi que...
Quelqu'un serait il me dire s'il peut s'agir de 14 ou 16 millimètres? Si quelqu'un peut regarder sur Etka?
:D :yes:
La taille du XZN n'est pas donné sous ETKA. J'avais souvenir parcontre qu'une clé en étoile faisait l'affaire pour ce diamètre.
dpsgomes
Bon j'ai, commandé sur Oscaro jusqu'au 14 et je verrai bien si c'est bon.
Alors pour le moment j'ai changé disques et plaquettes avant. Tout c'est bien passé et pas de soucis particulier.
Pour l'arrière cela devrait se faire au mois de mai. Par contre à ma très grande surprise lorsque j'ai démonté la roue arrière je me suis aperçu que la marque des disques d'origine que j'avais sur le véhicule était la même que celle portée sur les disques que j'ai acheté sur Oscaro pour remplacement. VW ne se moquerait pas du monde en nous facturant le prix fort de certaines pièces alors qu'il s'agit des mêmes que celles vendues par oscaro. Et ne me dites pas que les marques ont deux chaînes de montage, j'y crois pas une seconde.... le prix des pièces chez VW disques et plaquettes av et ar étaient à 550 € sans la pose et 900 € avec la pose, j'en ai eu pour 180 € sur oscaro et une après midi de travail pour le moment et j'en aurait pour une autre après midi pour les freins arrière et le liquide de frein. A ce tarif je veux bien me prendre la tête pendant deux samedis après midi.
:D :yes:
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
mais enfin,bien sur que ce sont les memes marques!vous ne croyiez tout de meme pas que VW avait ses propres chaines de fabrication?ils se fournissent chez les marques connues,et y apposent leur conformite personnelle,c'est tout!
chez VW,on trouve du TRW,ATE,Bosch par exemple en freinage comme monte d'origine!
RicoD
Message par RicoD »
Testé ce WE avec le mode 'sans repousse piston', c'est nickel (serre joint + pince becro en faisant attention au soufllet)
Attention pour la clé de 15 , il faut qu'elle ne soit pas trop large donc la clé à molette ne passe pas
Merci pour le tuto
Touran Sport V1 / TDI 140 / DSG / 7 places (2004)
Message déplacé du forum Touran : les entretiens, les réparations, les remplacements : faire soi même vers le forum Les Tutos de TP par Gaby le 30 oct. 2016, 20:32
arthus
Message par arthus »
Merci ça va bien me servir
