Essuie-glaces avant en panne
sayahm
Message par sayahm » 07 janv. 2020, 20:46
Mes essuies-glaces avant sur mon Touran V1 1.9Tdi 100CV 11/2003 ont cessé de fonctionner soudainement alors que je roulais. Avant qu'ils ne s'arrêtent "définitivement" , ils marquaient des très brefs en position basse. Ils sont restés en position basse depuis.
J'ai pu faire un diagnostique "maison" avec une valise Bosch KTS.
Après effacement des erreurs sporadiques, il persiste un code défaut 0817 - BUS LIN.
Le commodo commande correctement l'essuie-glace arrière et la projection du liquide lave-glace.
Pouvez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, à quoi ce code défaut peut correspondre concrètement ?
Les fusibles ont été contrôlés et sont OK. Aussi, quelques jours avant la panne, j'ai roulé sous une pluie battante est-il possible que de l'oxydation se soit formée au niveau des connecteurs ou sur le circuit d'alimentation.
Par avance merci. Cordialement.
