Avoir du 220v dans un touran : solutions
- xerox1
brancher ordi portable sur prise 12v
bonsoir a tous
voila je veux brancher mon ordi sur la prise 12v de mon toutou, je me suis documenté sur le sujet, mais j'hesite entre un adaptateur special ordi ou un convertisseur de puissance avec prise classique???
avez vous des conseils ou de une experience
Re: brancher ordi portable sur prise 12v
C'est quand même dommage de passer de 12v à 220v puis +/- 19v alors que tu pourrais directement faire 12v -> +/- 19v directement avec l'adaptateur adhoc.xerox1 a écrit :bonsoir a tous
My 2 cents
Team Belge :D
Touran V2 2L TDI 136cv Highline DeepBlack (11/04/2007)
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
Moi c'est un convertisseur 12 => 220 v, et jamais de problèmes, faut juste le brancher quand la voiture tourne, et ne pas oublier de le couper, mais le mien siffle quand on coupe l'ordi.
- dav-86
avec la fonction recherche "alim 220v"
j'ai trouvé 2 sujets
comment brancher son ordi portable
http://www.touranpassion.com/forum/setopic3582.php+220v
du 220 dans le touran
http://www.touranpassion.com/forum/setopic1335.php+220v
- poupmax
bonjour,
intéréssé par la solution 12V to 19V, peux tu nous dire ce que tu as utilisé ?
par avance merci
par avance merci
- Papa OURS
Cet été, j'ai branché mon PC portable pour le trajet des vacances afin que ma fille puisse regarder ses films.
J'ai utilisé un adaptateur allume cigare et ca a marché nickel.
- CAT MrPhaeton
- passionné
Moi je suis plus pour le convertisseur 12/220 car si on veux brancher le pc sur l'autoradio il risque d'y avoir des parasites (sifflement lié au régime moteur) qu'on aura avec le transfo 12/19 et pas avec le 12/220 qui par sa conception isole le circuit
Moi j'ai un Pc+Ecran tactile branché sur mon GPS MFD2 le tout avec un 12/220 et une multiprise derriere comme ca j'ai un son nickel sans parasites
Convertisseur 400w acheté 37€ frais de port inclus sur ebay
Convertisseur AC-DC 12V / 220V allume-cigare
N'ayant rien trouvé sur le forum, je pose la question : est-ce que certains touranistes au long cours utilisent ce type d'appareil pour brancher un PC en panne de batterie, un ventilo, un réfrigérateur (pour le camping) ... N'étant pas fin électricien, je souhaite également des conseils pour ne pas me tromper de puissance.
Cà ressemble à cà :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ter150.png[/img]
d'avance à vous !
Cà ressemble à cà :
d'avance à vous !
Baloo69
TOURAN MATCH V1 TDI 105 7 places, Reflet d'Argent et vitres arrières teintées (ONYX Foncé) - Mai 2007
Mon profil : http://www.touranpassion.com/forum/ftopic6060.php
- Sector_94
Il y a un petit truc ici : http://www.touranpassion.com/forum/setopic1335.php
[Edit Pedro : sujet fusionné]
- lepoulpe
Mai pourquoi donc éléver la tension à 220v pour y brancher la plupart du temps un transfo pour un ordi au autre et ainsi faire : 12v d'origine transformé en 220 ---> 12 ou 19 v selon les cas ...
N'est-il pas aussi simple d'acquérir un adaptateur allume cigare pour son micro ou son chauffe biberon les appareils ne manques pas ainsi que l'adaptateur batterie qui va bien...
Ca fait avec ce genre d'installation deux transfos et pas mal de circuits à alimenter pour un seul et même appareil au final.
Je suis perplexe et pas du tout convincu. cela doit répondre à une utilisation vraiment spéciale pour laquelle il n'existe pas d'autre solutions.
pourquoi ne pas emener çà - il y a de la place dans le cofre!
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Icopie.gif[/img]
- xerox1
salut
finalement j'ai opté pour excatement le même transfo et apres un branchement discret a la masse et logé dans le tiroir du siege conducteur , je n'ai plus qu'a le relier a l'allume cigare pour brancher dessus les game boy des gamins l'ordi ou le lecteur dvd
ça fonctionne sans probleme et ne vide pas la batterie !!!
en clair c'est parfat
Mon idée est d'acheter un seul accessoire et de pouvoir y brancher tout ce dont j'ai besoin sans avoir à racheter un adaptateur allume-cigare spécifique à chaque appareil.
xerox1, quand tu dis "le même transfo", c'est celui que j'ai mis en photo ?
Peux-tu me donner les références exactes de puissance, ampérage ... de ce que tu branches dessus ?
Si tu pouvais nous poster également quelques photos de ton installation, ce serai tip top
d'avance
d'avance
Baloo69
- Leboubou111
+1BALOO69 a écrit :Mon idée est d'acheter un seul accessoire et de pouvoir y brancher tout ce dont j'ai besoin sans avoir à racheter un adaptateur allume-cigare spécifique à chaque appareil.
d'avance
- cyril92
Je souhaitais m'acheter un convertisseur de tension 12V - 220V. Chez Norauto ils n'avaient pas de produits Le vendeur m'a proposé un 220v/12... le contraire de ce que je souhaitais
Je suis allé chez Auchan (Norauto appartient au groupe Auchan ) où j'ai le choix entre un 150w et un 300w. J'ai pris le premier un peu moins chère = 35 euros
Marque TD DIS
Je l'ai essayé avec plusieurs appareils à la suite et ça marche : chargeur téléphone, batteries APN, caméra, pour mon ordi portable etc.
Ses avantages écrit sur le pack :
Alarme batterie faible
Coupure auto en cas d'accu faible
Sortie protégée en cas de court-circuit
Démarrage progressif
Protection contre les surchauffes
Protection contre les surcharges
Et en plus il est silencieux
A voir maintenant sur le long terme...
[img]http://www.forum-tiguan.com/images/uplo ... up_103.jpg[/img]
[img]http://www.forum-tiguan.com/images/uplo ... at_846.jpg[/img]
Marque TD DIS
- touranTDIDSG
cyril92 a écrit :Je souhaitais m'acheter un convertisseur de tension 12V - 220V. Chez Norauto ils n'avaient pas de produits Le vendeur m'a proposé un 220v/12... le contraire de ce que je souhaitais
Marque TD DIS
Fais quand meme attention en manipulant le boitier après usage, car il est très chaud......
Pour l'alarme ca fonctionne bien car il sifflote aussi quand l'utilisateur en 220 est coupé alors que le transfo est toujours sous tension...
IBM c'est la rolls du PC portable, une tuerie, tous les accéssoires existent chez eux, costaud á souhait ... mais les prix c'est du délire , genre porsche bis J'ai eut un IBM X20 et je pleure encore de l'avoir revendu
Par contre un collegue a acheté un convertisseur 12v 220v , sa á bien surchauffé le circuit électric de son ford galaxie, y a eux 2 ou 3 truc á changer , sa lui a couté un max non j'ai pas dit un C-max quand meme
- Leboubou111
Moi finalement j'ai fini par acheter un adaptateur en prise allume cigare pour mon portable (enfin pas encore commandé, je me suis toujours pas décidé, mais j'ai déjà le chargeur universel )
Et pour les piles, j'ai aussi acheté un chargeur en prise allume cigare avec la fonction décharge et témoin de charge.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
