Inserts alu sur le volant multifonction
wil54
Message par wil54 »
C quoi la différence entre un Highline et un sportline????????
G un doute pour le mien...
Si on se base sur le touran v1 pour schématiser
ben highline = sport (d'ailleurs sur les sports, la fiche d'indentification = higline)
Dans les autres pays, le sport a toujours été appellé highline
Puis un peu avant la fin des v1, il y a eu une série spéciale sportline
Avec l'arrivée du v2, je crois qu'ils ont tout uniformisé les noms
Confort = confortline
sport = sportline
carat = (joker) en fait c'est un highline avec le cuir et quelques options en plus :wink:
Antares
Message par Antares »
LeDAHU a écrit :Salut,
Le cuir perforé c'est sur les V2 ??
Parce que je ne trouve pas agréable le cuir lisse...
J'vais passer pour un vieux grabattaire, mais je préférais largement le volant de notre ancienne 147 ou meme de notre 206...
Tiens je n'avais pas vu ce message; tu peux toujours placer le volant de la Golf GTI (voir ci-dessus; ca ne coute pas encore trop cher, puisque tu peux récupérer l'airbag de ton volant 3 branches), ou bien celui du Crosstouran non MF; il est perforé aussi, ou en tous cas avec un grain différent.
Le 4 branches montré ci-dessus (avec les inserts façon alu) est celui de la Crosspolo, si je ne m'abuse.
Sur le touran V2 confort les inserts des portes, dessus de boite à gants et contour de volant sont de type "acier". Il n y en a pas sur le bas du volant.
Sur le V2 sport ils sont "aluminium brossé" plus un sur le volant.
Est ce que qqun pourrait mettre une photo des alu ( j ai le catalogue 2008 mais on voit pas de différence flagrante alu/acier )?
Est ce que les alu sont de la meme couleur que la console centrale ( ca n est pas le cas pour les acier )?
L ensemble (portes avant/arrière, deux pièces autour du volant plus celle du bas du volant, et enfin dessus de boite à gants) est il disponible en apres vente ?
Voici le modèle du clips sur le volant sur mon V2 Sport :
Le clips est en matière plastique, de couleur alu brossé
Voici celui qui l'a remplacé, modèle R-Line :
Jean_77
a
Message par Jean_77 »
Je cherche la référence des clips type alu brossé pour volant 3 branches.
Un peu comme sur le volant du tourant cross je crois.
Mais avec cette ref 1T0 498 685 V80
On m'a fournit ces clips donc la couleur est plutot anthracite que d'alu brossé
Merci d'avance !!!
Moi aussi je les voudrai et surtout j aimerai savoir comment enlever ceux avec les touches multifonctions.
Jean_77
a
Je suis à la recherche de la référence des clips pour volant 3 branches.
Ci-joint la photo.
Merci d'avance.
Ange-Oliver
Message par Ange-Oliver »
Tu peux les peindre toi même tot simplement ou alors tu en as en vente ici (mais ils sont chrome)
http://www.leboncoin.fr/vi/20881997.htm?ca=12_s
Tu dois surement pouvoir en trouver sur ebay aussi :wink:
Je pense que celui qu il te faut est là (1Q0 419 685 3Q7):
Antares a écrit :
wil54 a écrit : Ils n'en ont pas chez VW(que des noirs)....
change de concession... :D
Ils sont tous chez VW... A moins que tu ne parles des horizontaux?
* 1K0 419 685 - "R32"
* 1K0 419 685 A - "GTI"
* 1K0 419 685 B - "GLI"
* 1K0 419 685 C - "Bicentenaire Belge"
* 1K0 419 685 D 3Q7 - "GT"
* 1K0 419 685 L 3Q7 - "Tour TUI-Edition"
* 1K0 419 685 M 44U - "R-Line"
* 1K0 419 685 G R77 - "Ice Silver" (Cross Golf)
* 1Q0 419 685 3Q7 - "Alu-blank" (Eos, Golf Goal/Spring Edition, On Tour, Touran)
* 1K0 419 685 G 1BZ - "Standard - anthracite"
* 1K0 419 685 G 1QB - "Standard - noir"
* 1T0 498 685 V80 - "Ensemble Acier (Cross-Touran)"
(repris de http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=6043.0 )
Avec cette ref VW va pouvoir commander les 2 autres dans la meme teinte, "3Q7" correspond à la version puisque chaque référence commence par "1K0 419 685".
A+ :biere:
Jean_77
krbone
Message par krbone »
Merci c'est super !
Je sais ce qu'il me reste à faire...
Johan
AS_41
Message par AS_41 »
Pour résumer quelle est la référence des 2 clips verticaux pour volant 3 branches non VMF et de teinte "aluminium brossé" qui s'accordent donc avec le clip horizontal de série sur la finition Sportline :?:
Jean_77
Tres bonne question. Je suis toujours dans le flou.
En parcourant les forums, je trouve toujours une référence différente.
Je pense connaitre la référence du clip horizontal donc j'ai l'illustration.
Mais je ne trouve toujours pas la ref des verticaux.
Affaire à suivre...
PS: Sont à vendre les clips que j'ai acheté et donc la couleur de ne correspond pas (cf photo), encore dans l'emballage.
Antares
Les 3 doivent se commander en meme temps, ce sont ceux qui équipent le Crosstouran.
Donc la référence correcte est 1T0 498 685 V80. Le prix est de 31.60€ + TVA pour les 3. La référence sans code couleur ne correspond à rien en principe, si je ne me trompe.
Jean_77
Antares
Re: a
Jean_77 a écrit : Mais avec cette ref 1T0 498 685 V80
Merci d'avance !!!
Donc pour moi c'est la seule couleur qui existe dans le catalogue VW; les autres clips horizontaux de couleur alu que l'on voit sur certains forums sont fait "maison" avec de la feuille d'aluminium...
La référence (6) que l'on voit sur le screenshot ci-dessus vaut pour le clip central uniquement. Les horizontaux (référence (5) ) non noir, sont uniquement gris acier/anthracite, et vendus avec le central assorti.
krbone
Hello,
ma recherche sur le forum est restée infructueuse à ce sujet donc, de mémoire, est-ce possible de trouver ce genre d'accessoires sur un 4 branches ?
Johan
Antares
krbone a écrit :Hello,
Il faut voir pour adapter directement le volant de la Crosspolo; ou voir si les inserts sont dispos séparément
Priest
a
Message par Priest »
je sais qu'il existe une partie pouvant être modifiée sur le volant pour recevoir éventuellement le logo R-Line mais existe t-il quelque chose pour les branches gauche et droite là ou se trouve les boutons multifonctions ? Je trouve qu'un peu d'alu brossé (identique à ce qui sur le bas du volant) serait pas mal.
Enfin c'est une question de gout.
Merci.
S-Line
Message par S-Line »
C'est les caches du cross Touran dispo cher VW
Goall
Re:
Message par Goall »
dav-86 a écrit :pas de chance moi j'ai le volant 4 branches
snif
sinon discret et joli
pas comme le scotch noir a coté du levier de vitesse
[ image externe ] J aime
Touran [clignote]freestyle[/clignote] 105 (rouen 76) :)
