Touran TDI 150 2016 - Embouts d'échappement chromés
Je viens tout juste d'acquérir mon Touran de 2016 et j'y ai déjà fait une petite modification esthétique que je souhaitais vous partager.
Comme indiqué dans le titre, la modification se situe sur l'échappement du Touran qui est une double sortie sur le 2.0 TDI 150CV.
Avant : Après : Tarif chez VW : 109€
Tarif chez SKODA : environ 30€
Voici la référence : la notice : Personnellement, je n'ai pas coupé l'échappement comme indiqué dans la notice, ce n'est pas nécessaire.
Pour le montage en 10 min : un marteau, un morceau de bois et un peu d'huile de coude.
Vous en pensez quoi ?
Touran 2 TDI 150 BVM finition CARAT 2016
EOS 3.2 V6 250 DSG6 finition CARAT 2007
Re: Touran TDI 150 2016 - Embouts d'échappement chromés
Et aucunes conséquences sur le bruit ou le régime moteur ?
Touran SOUND 2.0 TDI SCR 150 DSG6 - Septembre 2017 - Gris Indium métallisé / Pack 'Easy Access' / Projecteurs directionnels LED / Dispositif d'attelage escamotable à déverrouillage électrique / Stores pares soleil vitres arrières
Bonjour, non aucun changement.
Ce sont juste des embouts qui viennent par dessus les tubes existant.
Désolé de déterrer ce sujet mais j’avais monter sur ma g6 à l’époque ces embout sans souci . Je cherche des embouts pour monter sur mon touran v3 que je vais bientôt recevoir . J’ai regarder sur ahw-shop en Allemagne et les embouts compatibles touran c’est marqué pour diamètre 66 alors que ceux du yéti est de 60 mm , tu n’as pas eu de souci de montage ?
Bonjour, je ne saurais te réponse, moi j'ai pris ceux d'origine direct chez VW !
Apparemment il y a encore moins chez Ali
Il sont marqué 67 en intérieur mais moyennant les ressorts pour les tenir ça doit aller
https://fr.aliexpress.com/item/32817042 ... st=ae803_4
Touran TDI 105 2004 Touran TDI 150 2016
Finalement j’ai pris la référence Skoda et cela se monte correctement
ok cool, ceux des skoda ont une vis de verrouillage par dessous en plus non ?
Non non c’est 3 languettes à l’intérieur des tubes
ah ok, je croyais qu'il existait aussi une version avec des vis.
bonjour a tous 109 euros chez VW et environ 30 euros chez skoda ???
Salut non la réf Skoda n’est pas la même : 5L0071911A
Acheté 29,90 sur ahw shop
ok merci beaucoup pour la reponse , c est quasiment la meme ref que volkswagen , et donc ca se monte bien sur le touran ??je veut dire sans adaptation ?
Non j’ai enfoncé cela comme ça juste faire attention pour les 3 lamelles
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités
