Ajouter des feux diurnes
cricri
Re: Ajouter des feux diurnes
Message par cricri »
Sly83 a écrit :Feux de croisement : borne 6 fil noir/jaune à gauche, fil jaune à droite
Feux de positon : borne 10 gris/noir à gauche, fil gris/rouge à droite
Feux de clignotement : borne 9 fil noir/blanc à gauche, fil noir/vert à droite
Masse commune : borne 5 ou 7 fil marron
Je viens de tout câbler et ça fonctionne pas :(
Touran 2008 105 TDI édition Movie
Arf !!
Si tu mets un + permanent au niveau du + clignotant, il s'allume ?
cricri
Sly83 a écrit :Arf !!
Y a pas que les clignotants qui ne fonctionnent pas, les feux de jour également.
Ah je croyais que il n y avait que les clignotants.
As tu bien branché le fil jaune : + après contact (faire un test avec un voltmètre par ex).
As tu vérifié le fusible intégré du dispositif ?
cricri
L'après contact je l'ai branché au fusible F22 du compartiment moteur, je crois bien que c'est un après contact
Il faut mesurer avec un multimetre. Et ton + permanent tu l as pris où ? Directement a la batterie ?
cricri
Je l'ai testé avec une lampe témoin, c'est bien un après contact (F21).
Pour le permanant, je l'ai relié au borne de la batterie.
Quand tu alimentes directement les feux de jour avec du + permanent ils marchent ?
Sinon essaie de te retourner vers ton vendeur
cricri
Avant de câbler, j'avais testé sur une pile 9v et ça fonctionnait.
Oui, ils cherchent aussi pourquoi ça ne fonctionne pas
OK
Un peu compliqué de t'aider à distance
cricri
C'est pas grave, je vais voir avec le vendeur, merci quand même ! :)
cricri
C'est bon ! c'était juste la voleuse qui n'était pas pincée à fond :D
Au fait, comment tu sais quelle borne représente quels feux ? Revue Technique ? Parce que je serai bien intéressé pour installer une camera de recul ^^
OK cool,
Je tire les infos d' ELSAWIN
cricri
Sly83 a écrit :OK cool,
Tu l'as acheté ou téléchargé sur internet ? ^^'
curtis newton
Message par curtis newton »
Tiens oui, ... comment on récupère Elsawin? il faut être pro?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
