Ressort amortisseurs
Peji88
Message par Peji88 » 15 nov. 2020, 10:00
Bonjour a tous,
Je voudrais changer les ressorts d'amortisseurs à l'avant sur mon Touran 2.0 TDI de 2008 mais le problème c'est qu'il y a plusieurs longueurs de ressort.
Comment savoir quelle longueur il me faut ?
resideur
Re: Ressort amortisseurs
Message par resideur » 15 nov. 2020, 12:32
c'est meme pas la longueur qui compte, c'est la durete, tu dois avoir un code couleur en fonction du type de chassis!
Peji88
Message par Peji88 » 15 nov. 2020, 12:43
Ok et ça se présente sous quelle forme ce code couleur sur le ressort en lui même ou sur la fiche d'identification du véhicule ?
Peji88
Message par Peji88 » 15 nov. 2020, 14:43
Peji88 a écrit :
15 nov. 2020, 12:43
Je viens de voir des couleurs sur les ressorts
Comment retrouver l'equivalent grace a ce code couleur ?
j'ai aussi la référence des amortisseurs
Sur les sites de ventes de pieces je trouve beaucoup d'amortisseur avec la reference 1T0413.... en y a t'il une compatible avec ma reference 1TO 412 015 PR ?
Merci d'avance
mig95fr
Message par mig95fr » 16 nov. 2020, 10:49
Hello, comme dit "resideur", c'est en fonction de ton châssis (sport, classique etc..), tu changes juste tes ressorts?
Pas les jambes?
Effectivement, il y a beaucoup de 1TO 413...,412 j'ai vu mais d'occaz, après si c'est que pour tes ressorts, réfères-toi à ton immat ou id du véhicule sur les sites bien connus...plusieurs marques compatibles.
juste assure toi de ton châssis (sport ou pas), car même avec ton immat, plusieurs choix te sont proposés en fonction de ton châssis justement.
bye.
Peji88
Message par Peji88 » 16 nov. 2020, 12:09
ok merci j'ai un Touran design édition donc pas de châssis sport, je voulais effectivement changer que les ressorts mais finalement je changerais tout l'ensemble mais difficile de savoir si le T0 413...serait compatible ?!
mig95fr
Message par mig95fr » 16 nov. 2020, 12:29
te prends pas la tête, avec ton immat, le site te dit si c'est compatible avec ton vehicule ...moi perso, je les ai changés et achetés sur autodoc, ma ref n'y était pas et c'était parfaitement compatible...
une fois reçu, j'ai demonté mon ensemble amorto, et ai comparé avec le neuf avant de le monter, franchement aucune diff, j'ai donc procédé au montage...au pire si pas montés, tu peux renvoyer et remboursé voir échanger.
Peji88
Message par Peji88 » 16 nov. 2020, 12:36
Ok merci bien je pense faire comme ça ;)
Message par Sly83 » 17 nov. 2020, 12:44
Faut regarder sur etka pour avoir la ref exact. Je pense qu à partir des couleurs je devrai pouvoir trouver ca
Outils : VagCom (VCDS) 14.1 FR - ETKA 8.1 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil
Cartographie 2020 disponible pour RNS510 (v17), 2020 pour RNS315 (v12) et 2020 pour RNS310 (v12)
Peji88
Message par Peji88 » 21 nov. 2020, 18:53
Ok merci pour l'info ;)
Peji88
Message par Sly83 » 22 nov. 2020, 08:52
Voilà j'ai regardé sous ETKA. Pour moi à partir de la photo du ressort où apparait les 4 ronds de couleurs tu es en chassis classique (G24) avec une longueur d'amortissement de 42, soit G24+L42.
L'amortisseur a donc pour référence 1T0 413 031 GQ
Je te laisse vérifier avec les photos ci-dessous.
Peji88
Message par Peji88 » 22 nov. 2020, 17:49
Franchement merci t'as vraiment assuré :sgdyf!:;
