J'ai un problème de vibrations sur mon touran tdi 1055 de 2005. Il a 55000 km.
Lorsque je suis à 120/130, je ressents comme si je roulais sur une route pleine de micro bosses.
Cette sensation est surtout perceptible dans les jambes et pas trop dans le volant (très léger)
J'ai fait remplacer mes pneus arrière car un était déformé. J'ai essayé de changer mes jantes avant et de mettre mes jantes + pneus d'hiver et le problème continue.
J'avais vraiment l'impression que le problème vennait d'un mauvais équilibrage d'une jante(plomb tombé) mais ça le fait aussi avec mes jantes d'hiver...
Vous avez déjà eu ce problème???
Vibrations...
As tu changé tes jantes arriere egalement ( jante voilée a l arriere, donc vibration du vehicule, mais pas trop de la direction )??
Si les jantes n ont rien changé, faut surement chercher du coté de la suspension/direction.
Jeu dans une rotule, palier superieur d ammortisseur, etc
Enfin si ca se produit toujours a la meme vitesse et quelque soit la route, c est bizarre
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
