La question est dans le titre, est-il possible de monter du 225/50/16 sur des jantes magny-cous qui sont d'origine en 205/55/16 ?
Cela influerait sur la tenue de route de manière positive ou négative?
Je sais pour la consommation que l'impact sera négatif (roue plus large donc conso plus élevée)
Est-ce que mon compteur sera faussé?
En terme de correspondance j'ai fais le calcul sur un site spécialisé et c'est la monte qui correspondrait a la monte d'origine mais reste a savoir si techniquement c'est faisable, si la jante supporte une telle largeur de pneus.
Pneus 225/50/16 sur jantes montées d'origine en 205/55/16
- zazounet971
La jante de 6.5" supporte au maximum un pneu de 215mm
Donc exit les 225
L'équivalence au niveau du diametre ou de la circonférence c'est une chose.
Un 250 / 45 / 16 = 225 / 50 / 16 pour le diamètre.
Seulemnt va monter des 250 sur une jante de 16
- Après il faut que ce soit techniquement montable ce qui est encore autre chose
iciun tableau pour verifier le diamètre
et ici pour la taille max admissible (ta jante c'est du 6.5)
Donc exit les 225
- zazounet971
Fab!
