Touran : centrage des jantes sur moyeu
Salut a tous...
Quand j'ai acheté mon Toutou a un particulier, celui-ci m'a donné 4 pneu neige pas servis montés sur jantes toles...sympa !!!
L'hivers dernier, je me suis presente a un garage pour monter ceux-ci a la place des pneu sur jantes alu d'origine et il me les as monté, mais m'a preciser qu'il n'aurais pas du le faire car le trou du moyeu sur les toles est plus grand que sur les alu !!!!! donc les roues ne tenaient que par les 5 gougeons !!!.Il m'a conseillé d'acheter des bagues pour retrecir le trous des jantes toles...Apres l'episode neigeux de l'an dernier, j'ai immediatement demonte mes roues neige et remonte mes roues d'origine (205-55-R16.) de peur de passer a travers !!!.
Ce week end, je me suis presenter chez Autob.c pour acheter ces fameuses bagues et le vendeur m'a dis qu'il n'en existait pas pour reduire le diametre des jantes toles !!!
Il m'a conseillé d'acheter des jantes alu chez lui ou des jantes toles chez VW... ce qui au niveau prix est sensiblement la meme chose.
Ma question est la suivante :
Peux t on reduire le diametre des jantes toles (pneu neige) avec une bague metallique afin de les monter a la place de mes jantes alu d'origine de mon Toutou ???
Sinon, que me conseiller vous de mettre comme jantes ( alu ou tole a condition de tarif abordable) et quelle type car il existe surement tout un tas de caracteristiques ( nombres de trous, ecartement ou entraxe des trous etc...etc...) pour differencier les modeles.
Je ne pars pas a la neige, mais je ne voudrais pas etre bloqué par quelques centimetres cette année !!!
de vos reponses, felicitations pour tous les conseils de ce site et a vous relire.
Yaya78
Yaya78
Touran 2.0l TDI 140 Sportline DGS evidemment !!!
Reprog du calculateur...passé de 140cv a 193cv et de 320Nm a 405Nm
Un couple plus fort pour une conso amoindrie... le confort !!!
- TOURANSEIZE
Re: Pneus hiver et jantes : la saison 2011-2012
À priori, je ne vois pas en quoi ça gêne que le trou soit plus grand, il est là uniquement pour centrer là jantes au montage.
Les fameuses vagues sont en général en plastique, alors question solidité... Là liaison mécanique entre là jantes et le moyeux se fait par les goujons.
Par contre, vérifie si tes goujons de jantes alu, qui sont normalement coniques vont bien sur ta jantes tôle, certaines sont prévues pour des goujons "plats".
À faire confirmer par Fab01, le spécialiste de là jantes...
Les goujons sont en effet coniques et plaquent bien mes jantes toles sur l'ensemble du moyeu...
Mais cela est-il vraiment interdit, fragile ou pas ???
J'attends la reponse de Fab01........
beaucoup.
Yaya78
beaucoup.
Yaya78
J ai des jantes tole vw avec des goujons coniques, ca ne me pose aucun problème
Sage decision, meme sans neige, verglas frequent dans beaucoup de region de france; pneus hiver + esp + conduite adapté = securité garantie
jr70.....mais moi,ce ne sont pas des jantes tole vw.......sinon,je n'aurais pas pose cette question....!!!
A plusssssss
Yaya78
A plusssssss
Yaya78
- jef10
- Administrateur
Les vis sont les mêmes pour les jantes alu et tôle de chez VW prévues pour le touran. Les jantes compatibles doivent avoir un trou de vis avec un siège conique pour assurer le centrage.
Aucun soucis de ce coté : ce sont bien les vis qui tiennent la roue sur le moyeu. Leur serrage dans les sièges coniques assure le centrage de la jante. La bague centrale du moyeu sert d'aide au montage et on peut remarquer qu'il y a un jeu important avec le trou d'une jante VW qui permet le centrage par les vis.
Sur le touran ce sont des vis à siège conique qui se vissent dans le moyeu et pas des goujons (tiges filetées) fixés au moyeu destinés à recevoir les écrous de montage.
Le problème de centrage peut se poser avec des jantes n'ayant pas de sièges coniques dans les trous de vis. À ce moment, il faudra passer par un autre dispositif de centrage. . Bien entendu, il n'est pas prudent d'installer des jantes à centrage par moyeu sur un moyeu prévu pour un centrage par vis.
- TOURANSEIZE
Donc, vérifie que les sièges des écrou sur ta jante sont bien coniques.
- TOURANSEIZE
@ Jef: je ne savais pas que le cône servait au centrage, je pensais que c'était pour que le serrage et le desserrage soient plus faciles.
Par contre, tu parle de jeu au niveau du moyeux, je peux te dire que sur mes tôles VW, il est inexistant.
TOURANSEIZE a écrit :Donc, vérifie que les sièges des écrou sur ta jante sont bien coniques.
donc comme les sieges sont effectivement coniques et que mes jantes tole une fois montees plaquent bien, je peux monter celle ci; meme si le trou de "centrage" au moyeu est plus gros que le dit moyeu ...et cela sans risques..?????? OUI ou NON ?????
merci...( je pars demain matin en vacances et je ne voudrais pas acheter une paire de chaine a cause de ces maudites jantes toles...)
MERCI beaucoup a tous !!!
et si je ne vous ai pas d'ici là, passez de bonnes fetes de fin d'annee...
- jef10
- Administrateur
Oui. Vérifie néanmoins les références de tes jantes : tu dois y voir ou reconnaitre les mentions "5x112" "6Jx15" et "ET47"yaya78 a écrit :donc comme les sieges sont effectivement coniques et que mes jantes tole une fois montees plaquent bien, je peux monter celle ci; meme si le trou de "centrage" au moyeu est plus gros que le dit moyeu ...et cela sans risques..?????? OUI ou NON ?????
@ touranseize : je vais aller voir le jeu sur les miennes pour essayer de l'évaluer
idem pour moi pas de jeuTOURANSEIZE a écrit :@ Jef: je ne savais pas que le cône servait au centrage, je pensais que c'était pour que le serrage et le desserrage soient plus faciles.
- Touransportline
Pour des jantes tôles compte 90€ pièces chez VVyaya78 a écrit :Salut a tous...
TEAM R-LINE N°001 Membre TP n° 2662 - Profil Team: topic10944.html / Avant : Sportline R V2 "Gris Ardoise" 7 Pl , Sellerie cuir Bi-ton,10hp,vitres teintées,Kit HID / Aprés : CrossTouran R V3 "Brun Graciosa" 7 Pl , Sellerie Fey,10hp,vitres teintées,pack connect. /Après : Passat CC Carat Editon DSG "Noir " 4 Pl ,sellerie cuir noir,Pack Techno,vitres teintées./ Passat SW VI Carat Edition DSG .."Noir",sellerie cuir late macchiatto,vitres teintées.Maintenant : Touran Confortline R "Rouge Cerise" 7 Pl,Sellerie tissus,Xénon,Pack Techno,Vitres teintées. Passat SW Carat R 170 DSG Feux R36 Skyline. Ressorts courts Eibach -30
- TOURANSEIZE
Touransportline a écrit :Pour des jantes tôles compte 90€ pièces chez VV
J'ai acheté les miennes en 16" pour 80€ les 4 avec les enjoliveurs, d'occase, bien sûr...
- jef10
- Administrateur
Je reviens sur le jeu "important" que j'évoquais un peu plus haut : c'est un peu plus compliqué et moins important que je le disais.
La bague de centrage du moyeu est circulaire et a un diamètre de 57 à 57,1 mm ( précision de mon pied à coulisse ou précision de la bague ? ) C'est au niveau de la jante que c'est moins circulaire : le trou a une forme circulaire, de 58 mm de diamètre environ, avec 5 méplats au droit des trous de vis. Ce sont ces méplats qui portent sur la bague du moyeu : jante 6 x 15 : Le même sur une jante tôle 6,5 x 16 : Ce trou a des bords emboutis qui présentent une forme conique ( difficile à montrer par photo ) facilitant l'installation de la jante autour de la bague du moyeu. On peut voir que sur la bague, la trace de frottement, laissée par la jante, ne se situe qu'à l'extérieur. Une fois en place et appuyée sur le moyeu, le jeu longitudinal est légèrement perceptible et ne doit pas dépasser 0,1 à 0,3 mm. La jante tourne autour de la bague facilement ( grâce au jeu et à l'appui sur 5 points au plus ).
Selon moi, "l'élasticité" ( toute proportion gardée ) et le jeu des bords, où sont faits les méplats, permettent le centrage par serrage des 5 vis et ne permettent pas le portage du véhicule. En tout cas, une fois les 5 vis serrées dans leurs logements coniques, aucune force résultante, autre que la contrainte de montage, ne pourra s'appliquer sur la bague centrale.
N'ayant pas de jante alliage ou alu sous la main ( ou plutôt sous le touran ) je ne peux pas dire ce qu'il en est pour elles.
- TOURANSEIZE
Là vache!!, elles sont clean, tes jantes!!
- jef10
- Administrateur
Explications jantes propres :
Pour les jantes hiver : j'ai lavé le touran hier après midi.
Pour les jantes été : je les avais lavées avant de les stocker.
Re: Touran : centrage des jantes sur moyeu
T'as lavé la moumoute insonorisante que tu as mis dans le Touran aussi Mon jefke ??
[/quote]
La vache, c'est moins cher à Angouleme, moi qui croyait que dans mon departement rural, ca allait etre moins cher
[/quote]
- TOURANSEIZE
jr70 a écrit :J'ai acheté les miennes en 16" pour 80€ les 4 avec les enjoliveurs, d'occase, bien sûr...
La vache, c'est moins cher à Angouleme, moi qui croyait que dans mon departement rural, ca allait etre moins cher[/quote]
Je les ai trouvées sur le bon coin...
