Depuis quelques temps, lorsque je démarre en 1ère j'entends un léger clac à l'avant de la voiture, je ne sais pas du tout d'où il peut venir, j'ai remarqué que le bruit apparaissait lorsque par exemple je freine brusquement et que je repars en 1ère, ou alors sur une petite pente, j'ai aussi apercu le bruit lorsque je prends des dos d’ânes mais tout le temps.
J'ai changé récemment les rotules de suspension, donc j'écarte ça. Je ne penses pas non plus à un cardan, car en tournant a fond et en accélérant, j'entends pas ce clac. C'est comme si il y avait un jeu sur un élément . . .
Quelqu'un aurait une piste ? Amortisseurs ? Triangle de suspension ?
Bruit clac sur la 1ère acceleration a l'avant
Re: Bruit clac sur la 1ère acceleration a l'avant
BOnjour,
j'ai le même soucis sur mon Touran
as tu trouvé la cause ?
merci d'avance
merci d'avance
- resideur
- Been thanked : 1 time
salut!
combien de kilometres?annee?
commencer par lever le train avant et controler les biellettes de barre stab, ainsi que les silent block de triangles, surtout les arrieres qui finissent par durcir et prendre du jeu avec le temps!
