Quels amortisseurs et coupelles pour un TOURAN châssis standard??
samy
Message par samy »
Bonjour;
J'ai des bruits en roulant au niveau des roues, ça fait un bruit comme ça : "tab... tab...tab.tab.tabb.....tab...tab" après une visite chez le mécano, il me dit que le problème vient des coupelles et autant changer les amortisseurs avec qui présentent quelques signes de rouilles.
Un autre symptôme aussi, quand je me mets au point mort en roulant et que je freine j'ai des vibrations au niveau du bloc moteur et non pas au volant, ça se ressent même dans l'habitacle.
Je souhaitais savoir quelle marque choisir pour les amortisseurs et les coupelles "Monroe, Sachs, Blistein,..). pour un châssis standard.
Il est peut être dit que VW utilise SACHS comme pièces d'origine mais est ce vrai?
Pour les coupelles ils existent deux modèles : avec roulement à billes et sans roulement à billes?? lesquelles prendre SVP??.
Vous en remerciant pour vos interventions.
TOURAN 2.0 TDI 140ch FAP Année 2006.
Cdlt
Re: Quels amortisseurs et coupelles pour un TOURAN châssis standard??
Pour ma part je conseille pour les amortisseurs sachs ou kyb.
Pour les coupelles faut regarder sur etka.
Pour ton pb moteur il s agit peut etre des silent bloc du support moteur.
samy
Message par samy »
Merci pour votre réponse rapide et efficace.
Faut il changer silent bloc au moment du changement des amortisseurs?
Cdlt
Ajouté 58 minutes 44 secondes après :
Pour info les coupelles pour mon modèle de Touran c'est les roulements à rainures à billes.
Reste quelle marque prendre entre QH, FEBI, SACHS ou SKF..?
Je viens de regarder sur ETKA, je te confirme bien les roulements à rainures à billes.
Tu veux changer les amortisseurs avant et/ou arrière ?
samy
Message par samy »
Avant seulement. je vais prendre amortisseur SACHS.
Pour les coupelles SACHS proposées sont sans rainure à billes!!! "si je me trompe pas"
Du coup, reste les autres marques SKF, HQ, FEBI et MONROE.
Je ne suis pas trop doué en mécanique mais la coupelle ne va pas de paire avec l'amortisseur ? Si SACHS ne veut pas de rainure, il faut prendre une coupelle sans rainure
Sinon les ref sont :
- roulement à rainures à bille : 6N0 412 249 C 1K0 412 249 B (24 € chez VW)
- palier de jambe de force : 1K0 412 331 B (45€ chez VW)
samy
Message par samy »
Merci beaucoup pour votre précieuse aide.
