Position de montage rotules de biellettes de barre stabilisatrice
J'ai récemment changé les deux triangles complets de suspension (à droite et à gauche) + les deux rotules de triangles car j'étais recalé au C.T. pour jeu excessif.
Par la même occasion, j'ai remplacé le soufflet de cardan à la roue avant gauche qui perdait sa graisse et comme pour bien faire il faut démonter l'arbre côté du différentiel, je l'ai fait faire chez VW pour le soufflet de la roue avant droite (préventivement) parce que j'en avait marre de ramper sous la voiture pour accéder aux 6 vis côté différentiel.
Depuis, coïncidence ou non, quand je tourne le volant (moteur en marche avec assistance électrique de direction et à droite comme à gauche) j'ai un sorte de grincement caoutchouteux qui provient du compartiment moteur et qui remonte dans la colonne de direction.
En essayant d'identifier d'où pouvait provenir le bruit, je me suis aperçu qu'en saisissant la biellette de barre stabilisatrice côté roue avant droite, il y avait un jeu à la rotule du haut (celle sur la jambe de force) et que je pouvais même la faire claquer.
Bon, rotule fatiguée, c'est plausible car elles sont d'origine et je viens de passer les 250 000, mais ce qui m'interpelle c'est le montage antagoniste des rotules du haut sur les jambes de force :
A gauche, la tête de la rotule est orientée vers l'avant donc son écrou est vers l'arrière et à droite c'est l'inverse.
Des idées? C'est comment chez vous?
Je ne peux croire, quoique plus rien ne m'étonne, que ça aurait été remonté à l'envers à droite par VW récemment pour le soufflet de cardan.
En même temps, il n'y a pas besoin de démonter la biellette pour un soufflet…
Ou alors aussi par VW mais il y a plus longtemps, à l'occasion du remplacement des amortisseurs.
pour vos témoignages.
Carat-R Line
Carat-R Line
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: Position de montage rotules de biellettes de barre stabilisatrice
elles sont montees a G avec l'ecrou vers l'arriere en haut, a D vers l'avant et vers le moteur en bas
! Résideur pour ta réponse rapide.
Tu confirmes donc que mon montage est correct et effectivement pour les rotules du bas (sur barre stabilo) pas d'ambiguïté, l'axe fileté et les écrous sont côté moteur vers l'intérieur.
Je vais changer la paire, commandé Prokit FEBI 24122.
Tu penses qu'il vaut mieux remplacer avec les deux roues "pendantes" ou juste un côté levé pour intervenir, puis l'autre, suffit?
Carat-R Line
Carat-R Line
- resideur
oblige de lever les deux cotes sinon tu remettras pas ta biellette en place
Ayant remplacé les 2 biellettes de barre stabilisatrice aujourd'hui sans avoir vu ce post qui aurait pu m'aider(le doute s'installe quand j'ai vu que le montage G et D était différent), je confirme ce que Résideur dit plus haut.
pour cet éclaircissement.
Bon vent
Bon vent
