VW Caddy : fermeture auto des portes ?
seb7426
Message par seb7426 »
bonjour, possédant un caddy qui est assez similaire au touran je me permet de poser ma question ici :
VW sur mon caddy m'a activé la fermeture auto des portes mais cela ne fonctionne pas malgré tout.
Leur explication à été de me dire que les modules électroniques ont été modifiés sur la version 2012 et que leur "valise" n'est peut être pas encore à jour.
Quelqu'un à eu ce problème sur un touran 2012 ?
Re: Fermeture auto des portes
Si c est le cas c est grave, qu ils sortent des véhicules et ils n aient pas les outils pour les réparer ! :shock:
seb7426
j'essaierais une autre concession vers chez moi car j'ai pris livraison du véhicule dans un autre département. tout ce que j'espère c'est qu'ils ne me fassent pas payer une fortune car je ne l'ai pas acheté chez eux....
Fredodidoo
Re: VW Caddy : fermeture auto des portes ?
Message par Fredodidoo »
Bonjour !
petit déterrage qui n'en est pas vraiment un... mais qui peut aider parce que c'était mon cas !
En effet, mes porte AR coulissantes refusaient obstinément de se verrouiller ! que ce soit à la clé ou au bouton : ouverture nickel, fermeture kedal !
le seul moyen était d'enfoncer le bitonio avec la mimine... comme dans la tuture à grand papa !
Ben non alors !
TUTO pour la réfection des verrouillage de portes AR !
tout d'abord n'entreprenez que si vous avez des mains d'horloger ET une bonne mémoire photographique (quoique avec un portable...)
Sur internet, achetez ce Micro-Switch de porte arrière : ce modèle exactement (1 par porte) car il s'insère parfaitement à l'endroit ad-hoc
ou alors un similaire mais il faudra bricoler: c'est mon cas, voici le modèle que j'ai utilisé :
Pour dégarnir la porte,aucune vis, que des clips assez solides.
Si vous avez les outils de carrossier en plastoc
ça vous aidera sinon il y a diverses solution mais n'oubliez pas de protéger la tôle avec un chiffon sinon vous risquez de vilaines traces disgracieuses...
Voici ce que vous allez découvrir :
La serrure est l'énorme pièce noire qui se trouve caché derrière la tole...
Dévissez les trois vis qui la maintiennent en place. ne la retirez pas !
Dévissez les deux vis du contacteur de porte
attention, s'il ne vient pas spontanément il va falloir introduire votre main dans la porte, derrière la serrure et suivre le câble pour le dégager de ses encoches de maintient (il est possible d'avancer la tête pour voir ce que vous faite mais une lampe torche sera utile !).
Débranchez le en faisant levier sur l'arrêt du connecteur.
Juste au dessus de ce contacteur, se trouve la sécurité enfant : faites sauter le petit cache
Dévissez délicatement les deux petite vis qui le retienne
Sur l'autre chant de porte, dévissez les deux grosses vis de fixation de la gâche.
Retirez là en la faisant glisser horizontalement jusqu'a ce que vous la voyez apparaitre !
Ne forcez pas, ca passe avec un peu de doiter...
Déclipsez le câble de son cavalier.
A ce stade, vous pourrez retirer la serrure ET la gâche (attention à ne pas forcer sur le cable !)
Soyez méticuleux, le verrouillage de la sécurité enfant est fragile et se retire facilement : lors de mon premier démontage, j'ai du y revenir par deux fois car j'avais inversé la tige en plastique noir et cela provoquait un fonctionnement hératique de la serrure !
La suite ... demain !
touran_DE
Message par touran_DE »
bonjour, il manque la suite de ton tuto, peux tu nous la partager ?
ça pourra peut être être utile à certains ?
BATNA_85
Message par BATNA_85 »
Bonjour pouvez continuer le tuto
Pour ma part, ma porte latérale arrière gauche ne se condamne pas !!
Meme le bouton pour condamné de l'intérieur est bloquer en haut et ne descend pas !!!!
Jarrive pas à retiré la serrure malgré que jai suivie tout vos étapes !!
