comment faire rajouter les commandes aux volant sur polo 6r
bonjour a tous et bonne annee 2012 voila je vous explique mon probleme
je possede une polo 6r tdi 105 de 2010 qui na pas les commandes aux volant je viens d acheter un volant multifonction avec son airbag de polo 6r aussi
donc je l ai monté sur ma polo et voila j ai deux probleme
le 1er le clakson ne fonctionne plus mais c pas grave car je pense en remettant mon ancien faiseau d airbag volant sa devrais remarcher!
2emement voila le gros soussi je voudrais que les commandes aux volant fonctionne comment faire svp!!!! j ai essayer chez vw mais il me disent qu il n ont jamais fait sa et que c est pas possible! en gros ils ne veulent pas se casser la tete ,si quelqu un a la solution merci d avance je galere grave!!!!
Re: comment faire rajouter les commandes aux volant sur polo
pour la fonction commande au volant,si ta polo n'est pas équipée
il te faut un module qui équipe les polo de 2010 avec fonction commande multifonction et certainement une reprogrammation du calculateur avec vag-com ou la valise technique chez VW.
ça ressemble à ça le module, mais il te faut le bon pour une polo de 2010
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s
bonjour merci pour ta reponse mais ou se trouve se boitier car sous le volant il n y a rien je ne le trouve pas !
Salut,il n'y a pas de module de commande sous le volant,c'est le réseau de bord qui gère toute les fonctions.
Je n'ai jamais essayé encore sur ces polos,mais il faudrait essayer de prendre le code d'un réseau avec volant multifonction,le mettre dans ton reseau et essayé.
Normalement les nouveaux réseau sont bloqué a l'usine,donc si cela ne marche pas,il faut acheter un réseau avec fonction volant multifonction.
Cdlt.
Cdlt.
bonjour
merci pour ta reponse mais sa ressemble a quoi un reseau? et ou sa se trouve?et le code reseau ou et il car j ai un copain qui a la meme que moi mais avec les commande aux volant d origine;comment je pourrais essayer de prendre ces codes et les mettre sur la mienne pour essayer??? merci pôur ta reponse crdl
rebonjour a vous tous je viens de resoudre le probleme du klacson mais les commande aux volant ne fonctionne toujours pas quelq un pourrais m aider svp
Salut,il faut essayer le reseau de bord de ton collègue.
Il se trouve a gauche de la pédale d'embrayage sous le tableau de bord.Il faut débrancher les gros connecteurs (blanc,noir,marron) qui sont dessus et le tirer vers le bas.
Il n'est pas très facile d'accès mais on y arrive.Si cela fonctionne il faut recoder ton reseau avec le code du reseau de l'autre polo.Mais cela n'est pas sur que cela le prenne,et surtout tu dois aller chez VW.Sinon il faut que tu commandes un nouveau reseau(vierge),et le faire coder .
Bon courage,cdlt.
Bon courage,cdlt.
Bonjoure à vous je le même problème que vous je monté un volant multifonctions et je plus de klaxon et les comand ô volant fonctionne pas avez vous trouver la solutions merci. ?
Ajouté 47 secondes après :
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
