Sharan II camping: désactiver lumières & bips portes?
Hello la VW krew!
Je possède depuis peu un Sharan 2 sommairement aménagé pour l'instant.
Je viens de le tester pendant un trip de 15 jours, ça gère… sauf qu'à chaque ouverture de porte, les bips & toutes les loupiotes qui s'allument, ce n'est pas très discret en pleine nature…
J'ai testé l'option de laisser la moitié des portes ouvertes ainsi que le haillon (accès "cuisine") la plupart du temps puisque les loupiotes sont supposées s'éteindre après 10 minutes. (j'ai un doute sur cette durée concernant le haillon…).
L'ordinateur de bord indiquait en permanence "une porte ouverte", les loupiotes du haillon s'éteignaient peu &… ce qui devait arriver, arriva: j'ai vidé ma batterie…
Avez-vous une idée? Une solution pour désactiver lumières & bips portes?
d'avance
Samsah
d'avance
Samsah
Re: Sharan II camping: désactiver lumières & bips portes?
Bonjour Samsah,
C'est peut-être très stupide comme réponse mais assez dans l'esprit bricole: ne peux-tu pas faire en sorte que les contacteurs indiquant la fermeture des ouvrants de ta voiture (porte+hayon) soient maintenus en position "fermé"?
Autre piste: peut-être y a t-il un fusible dédié à l'éclairage de l'habitacle et soit tu l'enlèves quand il faut, soit tu te bricoles un "fusible interrupteur" en faisant ressortir un interrupteur à un endroit qui soit pratique.
Dernière chose mais je ne sais pas si la voiture le supporte bien: installation d'un coupe circuit général.
Bon courage
Xavier
Bon courage
Xavier
- lpascalon
Concernant les lampes il suffit d'utiliser le bouton à l'avant pour couper les lumières.
Par contre les bips, faut démonter pour les couper ou les scotcher...
Ludovic
pour vos idées!
Xavier:
Apparemment pas de contacteur côté haillon.
J'en ai déconnecté un dans une porte: plus d'affichage sur l'ordi de bord (1er bon point!) mais toujours la loupiote…
Test véhicule à moitité ouvert (2 portes + haillon):
15 min + tard: loupiotes éteintes partout!
J'active la fermeture centralisée via porte conducteur, le véhicule se verrouille (toujours à moitité ouvert) :
pas de bip, pas d'affichage sur ordi de bord!
Youpi!
+ clef dans contact pour éviter le déclenchement de l'alarme
Ludovic :
[quote= utiliser le bouton à l'avant pour couper les lumières.[/quote]
Où est ce bouton?
[quote= bips, faut démonter pour les couper ou les scotcher...[/quote]
L'option du scotch m'irait mieux mais que faut-il scotcher pour ne pas activer ce bip?
NB: je ne sais pas ce que j'ai trafiqué mais j'ai eu l'impression de ne plus les entendre… ¿?
Xavier:
Youpi!
Ludovic :
Où est ce bouton?
- lpascalon
Au plafond juste à coté des liseuses à l'avant, il y a un bouton pour éteindre toutes les lumières.
Je m'en sers souvent quand on arrive de nuit chez nous pour pouvoir ouvrir les portes sans risque d'allumer les plafonniers.
Ludovic
Je ne vois pas… ¿?lpascalon a écrit :Au plafond juste à coté des liseuses à l'avant, il y a un bouton pour éteindre toutes les lumières.
à gauche la liseuse conducteur & à droite celle du passager, j'ai essayé toutes les positions & les 6 loupiotes (ovales) s'allument toujours quand j'ouvre les portes…
mais plus de bip! Bien que je ne sache pas comment je les ai déconnectés… ¿?
ça progresse!!
- lpascalon
C'est bien un Sharan a portes coulissantes ?
Voici une photo trouvée sur le net , je parle de l'interrupteur 3 positions (à mettre sur 0).
- Capture d’écran 2014-05-23 à 08.40.11.png (191.33 Kio) Vu 4504 fois
Ludovic
pas de porte coulissante: Sharan II de juin 2003
plafonnier: seulement 2 liseuses chacune avec 1 bouton (à 3 positions)
- lpascalon
Ah ok, donc la aucune idée en effet...
Ludovic
Conclusion:
Patienter 10 min portières & haillon ouverts pour que les loupiotes en bas de chaque portière & le voyant sur l'ordi de bord s'éteignent.
Pour ne pas risquer de tout rallumer par inadvertance, activer la fermeture centralisée via porte conducteur : les portières fermées ne pourront pas ouvertes de l'extérieur. Et puisque la clenche des portières ouvertes est verrouillées: pas de risque qu'un coup de vent enferme les clefs ou les enfants à l'intérieur!
Quant aux bips portes à l'ouverture? je ne les entends plus, sauf si le moteur tourne…(peut-être un lien avec les interrupteurs plafonnier)
Voilà!
Voilà!
