En compagnie de Pascal, le webmaster de TT-Hardware.com nous sommes allé essayer une Audi TT Coupé 2.0L TFSI
Fouyayayaya purée quelle voiture
(les photos sont sur FA par facilité, remise en ordre toussa; s'il y avait des problemes d'affichage, je les remettrais sur TP)
Pascal qui dit "il est quand meme gros le bequet quand il est déployé"
Je cite Pascal, mon avis est tout à fait similaire au sien :
Dommage que la version Quattro ne soit pas possible avec le 2.0L [je viens de lire sur FA que ce sera le cas à partir de juin 2008]. L'espace intérieur et la visibilité vers l'extérieur est vraiment étonnant, par rapport à la surface vitrée perçue. Le confort malgré les 19" est étonnant, tout en étant que la tenue de route est à la hauteur des performances; vraiment vraiment étonnant...On a testé un modèle avec des 19 pouces et le confort est impressionnant. Elle tient vraiement bien le parquet. Par contre, malgré les 255/35 R19, le contrôle de traction doit agir. Très peu de remontées parasites dans la direction. La boîte est franchement géniale et avec ce 2l turbo, c'est du bonheur à l'état pur. La position de conduite est facile à trouver. On se fait tout de suite à la voiture (mais bon, quand on est habitué à une voiture basse ça aide). L'intérieur est plus grand qu'on ne le pense et la visibilité est aussi bonne/mauvais (selon) que dans une autre voiture de ce genre malgré les vitres latérales de faible hauteur.
Quelques remarques sur la voiture :
- La console centrale fait franchement triste : est est noir. En plus elle n'avait que la radio de base donc pas d'écran GPS pour égayer et mettre de la couleur.
- Le pièce supérireu de la contre porte (qui est au pied de la vitre) fait vraiment tâche dans la finition générale. A ce demander comment ils ne mettent pas un truc de meilleure qualité. C'est un plastique dur et peu agréable. Et ça sonne creux !
- C'est une traction ! Malgré les gros pneus, le contrôle de traction s'active facilement. 200 ch et autant de couple sur le train avant, c'est le maximum. Ils devraient faire une propulsion.
- Ils auraient du faire une version CC. La toîle chère aux traumatisés du cabrio souple, on s'en tape quand même, il faut vivre avec son époque.
- J'ai trouvé la direction un peu légère (elle tourne vraiment trop facilement malgré les 255/35 R19). Le rappel est bon et très important aussi, pas de flou au milieu.
Pour le reste, c'est une voiture parfaite pour moi et mes critères (comme le SLK). C'est une voiture conçue pour plaisir où tout tombe sous la main. La position de conduite est excellente (et c'est capital), les sièges sont très très bon (quoi que un peu haut à l'avant de l'assise mais, défaut régable avec les sieges électriques). Le volant a un bonne grosse jante et le cuir est de qualité. Même avec un réglage rapide du volant et du siège, j'avais une position presque parfaite. Et cette boîte DSG, c'est vraiment à essayer ! Même quand on est fan de BVM, on a du mal à ne plus lorgner dessus.
Vis à vis de la GTI DSG, c'est encore un monde de différence; cette voiture est vraiment phénoménale...
Mais il y a en gros 10000€ de plus que pour une GTI DSG, à équipement similaire...
Tarif du modèle essayé :
TT Coupé 2.0L TFSI S-Tronic : 36000€
Pack Dynamic : 1650€
- Peinture métallisée (ici noir fantome),
- Régulateur de vitesse
- Acoustic Parking System AR
- Alarme volumétrique et périmetrique
Module rangement: 181.50€
- Poche-filet dans l'espace-pieds côté passager à l'avant
- Poche-filet de rangement au dos des sièges à l'avant
- espace de rangement sous les sièges avant
- filet d'arrimage pour le plancher de coffre
- Rétroviseurs rabattables
Intérieur Cuir Exclusive Line : Cuir nappa noir/rouge : 3085€
Cuir Pack 2 : 834.90€
-Poignée de frein à main
-Accoudoir central
-Poignée de porte
-Cockpit du tableau de bord
-Console centrale
-Accoudoir de porte
Jantes alu ¨20 Branches¨
4 jantes alu : 9 x 19, pneus 255/35 R19 € 3.448,50
D'autres options m'ont peut être échappé...
Total : +/-45000€
Pour mettre un peu de couleur sur la console central (entre autres ) :
Alu look Plus: € 254,10
-Encarts en aluminium brossé sur la console centrale et la boîte à gants
-Inserts alu sur la poignée de porte et le pédalier
Pour le GPS couleur :
Pack ¨Discover Plus¨ pré-équipment USB
Pack DISCOVER Plus:
- GPS Plus avec DVD
- Volant multifonctions
- Pré-équipement USB dans la boîte à gants € 3.000,00
ca fait +/-2000€ de moins que les options prises séparément.
Voilà...
