Seat leon : Désactiver totalement l'ESP et l'ASR avec vagcom
Posté : 26 sept. 2008, 15:37
TouranPassion vous déconseille vivement de faire les manipulations indiquées dans le sujet qui suit.
TouranPassion se dégage de toute responsabilité concernant les conséquences des manipulations indiquées dans le sujet qui suit.
TouranPassion vous invite à la plus grande prudence quant à l'exécution de ces manipulations.
Prenez tous les renseignements et toutes les précautions nécessaires avant toutes manipulations.
\:D/ :silly: \:D/
CA MARCHE !!!!
Ce soir, conditions idéales pour tester ABS et ESP : pluie et route détrempée. 8)
Alors voilà : j'ai recodé mon ECU ABS/ESP avec le code qui, selon ma théorie ci-dessus, devait permettre de désactiver ESP et ASR tout en conservant l'ABS. Autrement dit, le code 17922.
Et ça marche ! ESP et ASR inopérant, bouton "ESP" sans effet, aucun voyant au tableau de bord et ABS opérationnel ! :super:
Remarques :
- 17922 correspond au coding 19970 sans ESP/ASR
- donc, par extension, 18050 correspond au coding 20098 sans ESP/ASR (vous savez, le mode "brute" pour l'ESP )
- ces valeurs sont valables a priori uniquement pour l'ECU MK60
- cependant, pour les autres ECU, on doit pouvoir trouver les équivalences en analyser les soft coding
- j'ai essayé les autres codes : 000000 engendre le clignotement du voyant ABS et un bip-bip continu ; 22017 (comme Butch) est carrément refusé ; pareil pour 4097 : refusé. Pourtant, ce 4097 correspond justement à un soft coding pour ABS sans ESP ni ASR mais pour un autre version du module MK60
- aucun risque en recodant du moment que vous notez bien votre soft coding avant modification de façon à le restaurer en cas de problème.
Elémentaire, mon cher... Gastonnnnn !gaston a écrit : Comment tu as trouvé celà ?
Par quel procédé tu détermines les softs coding ?
En fait, voilà. Pour comprendre, il faut savoir manipuler la base 2 (binaire) et la base 16 (hexadécimale).
En effet :
- 19970 = 4E02 = 100111000000010
- 20098 = 4E82 = 100111010000010
Quand on compare le soft coding du MK60 de Butch qui dispose de l'ABS et du TCS mais pas de l'ESP au soft coding de mon MK60 avec ESP, voilà ce qu'on constate :
- 22017 = 5601 = 101011000000001
En comparant les autres bit des différents soft coding, je finis par déterminer que le 3ème mot (en rouge ci-dessus) du mot long de 32 bit qui constitue le soft coding contient le codage des équipements gérés par le calculateur (ABS, TCS, ASR, ESP, ...). Y'en a plus que quatre mais certains sont couplés (par exemple, ASR et ESP sont forcément ensembles).
Partant de ce constat, je vois qu'un bit de Butch (si j'ose dire... ) qui dispose de ABS et TCS mais pas d'ESP est à 0 quand ce même bit (en rouge gras) est à 1 chez moi qui dispose en plus de l'ESP et ASR.
Il m'a donc suffit de mettre ce bit à 0 chez moi. Ce qui donne : 17922 = 4602 = 100011000000010
Et après plusieurs tests, il s'avère bien que dans ce cas, seul mon ABS fonctionne : ESP et ASR inopérants. :super:
Enfin, je sais pas trop la différence en TCS et ASR : pour moi, les deux sont un antipatinnage. :-k Ce qui est sûr, c'est que seul mon ABS est actif ! :P
En suivant la même logique, on obtient donc 18050 (0x4682) pour le mode brute 20098. Mais ça n'a aucun intérêt, je pense : puisque l'ESP est inopérant, à quoi bon le rendre moins sensible. :silly:
:plus:repié38 a écrit :dans ta manip, il s'agit bien de desactiver totalement ? avec ou sans le bouton, plus d'esp ... c'est bien ca ?
Pour ma part, et contrairement à ce que j'ai déjà lu sur L-C, quand je désactive mon ESP en appuyant sur le bouton ad hoc il ne se remet jamais en route tout seul ! :non:repié38 a écrit : car j'aimerai trouver le moyen de le desactiver completement en mode eteint avec le bouton, mais actif en temps normal....
J'ai le voyant allumé et tant que je ne rappuie pas sur le bouton, il est off.
:super: Cool Gaston ! :jap:gaston a écrit :De manière a être clair, voici les fonctions de sécurité existant chez SEAT.
FONCTIONS ASSUMEES
Après avoir analysé les données des capteurs et des autres unités de contrôle,l’unité choisit entre les fonctions suivantes celle qu’elle reproduira:
– Fonction ABS
Système antiblocage des freins (Anti-Blockier-System). Evite le blocage des roues au freinage. Malgré le haut effet de freinage obtenu, la stabilité de la trajectoire et la tenue de route sont maintenues.
– Fonction ASR (NdMickski : = TCS)
Réglage antipatinage de la traction (Antriebs-Schlupf-Regelung). Evite le patinage en accélération des roues motrices, par ex., sur verglas ou gravillons, à partir d’une intervention dans la gestion du moteur.
– Fonction EBV
Répartition électronique de la force de freinage (Elektronische Bremskraftverteilung). Evite le freinage excessif des roues arrière avant l’intervention de l’ABS.
– Fonction EDS
Blocage différentiel électronique (Elektronische Differentialsperre). Permet de démarrer sur pavages d’une adhérence inégale, à partir du freinage de la roue qui tend à patiner en accélération.
– Fonction ESP
Programme électronique de stabilité (Elektronisches Stabilitäts-Programm). Au moyen d’interventions spécifiques sur les freins, elle évite un dérapage possible du véhicule.
– Fonction MSR
Réglage du couple d’inertie du moteur (Motor-Schleppmoment-Regelung). Evite le blocage des roues motrices par le frein moteur, si l’on enlève soudain le pied de l’accélérateur ou si l’on freine alors qu’une gamme de vitesses est sélectionnée.
Je vais vérifier ce soir sur la plaquette commerciale que j'ai gardée de quoi dispose exactement de série ma 20VT. :P
Et pour le TCS ? Je pense que c'est pareil que l'ASR en fait... :-k Avec juste un autre nom (anglais, peut-être... Genre Traction Control System)
EDIT :
http://www.bosch-esperience.de/de/langu ... bsasr.html
A priori, c'est ça : ASR = TCS
http://www.bosch-esperience.de/de/langu ... ktesp.html Les animations sont terribles pour bien comprendre le fonctionnement ! :super:
