Télé-Surveillance de domicile
Zefred
Message par Zefred »
Ancien_Membre1 a écrit :Donc, si jamais tu peux être dégroupé total et que tu n’as pas d’alarme en télé-surveillance
Ca n'a pas vraiment de rapport. Tu peux avoir une alarme en télésurveillance et une ligne dégroupée. Tu dois signer un courrier pour le déclarer à ton prestataire. La télésurveillance fonctionne bien sur IP, mais bien évidemment, les prestataires ne veulent pas encore s'engager.
Ensuite, tu mets ta free/live/AOL/etc - BOX sur onduleur, ce qui lui laisse largement le temps d'appeler le central en cas de coupure d'électricité lors d'un cambriolage.
C'est comme si, à l'image de tes capteurs et de ta sirène, le téléphone était sur batterie.
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic3245.php][b]Mon Profil[/b][/url] - [url=http://www.cybervalloire.com][b][color=red]Vous aimez la montagne ? Visitez Cybervalloire[/color][/b][/url]
Télé surveillance de domicile
Suite à la discussion sur un autre sujet... :
Est-ce que certains d'entre vous en sont équipés ? Nombre de caméra, quels logiciels ? etc.
Merci d'avance
Modifié en dernier par cyril92 le 20 juin 2006, 11:43, modifié 1 fois.
Ancien_Membre1
Message par Ancien_Membre1 »
Zefred a écrit : Ca n'a pas vraiment de rapport. Tu peux avoir une alarme en télésurveillance et une ligne dégroupée. Tu dois signer un courrier pour le déclarer à ton prestataire. La télésurveillance fonctionne bien sur IP, mais bien évidemment, les prestataires ne veulent pas encore s'engager.
Comme je vois que tu es calé dans le sujet, je te pose cette question :
Pour mon cas, j’ai une alarme qui me téléphone en cas d’infraction. Je ne passe pas par un opérateur mais j’ai tout simplement un boîtier inclus dans celle-ci qui permet l’appel.
J’ai pris contact avec mon installateur mais il ma répondu que mon alarme utilisait la basse fréquence de France Télécom et qu’à ce jour il n’y avait pas moyen de résoudre le problème.
Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication, mais je voudrais bien connaître ton opinion sur le sujet.
Pour info, comme d’hab je suis aller vite et j’ai résilié mes abonnements de Orange.
Donc, je suis un peu dans la m…e
NoelsofT
Message par NoelsofT »
J'ai aussi une alarme qui téléphone et utilise la fréquence vocale, je suis branché sur la ligne normale F.T. puisque je doit encore conserver mon abonnement.
N'est il pas possible de se brancher sur le modem ADSL via la ligne téléphonique avec un doubleur non ????
Zefred
Bien,
Je ne suis pas un spécialiste de la question. J'ai juste questionné mon prestataire qui m'a certifié que le système fonctionnait très bien en adsl dégroupé. La seule chose à faire est de leur envoyer un courrier standard, expliquant que la ligne sur laquelle l'alarme est branchée est maintenant en adsl dégroupé.
La raison de ce courrier réside dans le fait que les lignes FT classiques sont maintenant hyper-sécurisées (on ne tombe plus en panne de téléphone depuis longtemps), alors que les lignes adsl sont moins stables d'une part et dépendantes de l'électricité, d'autre part.
Donc, dans un cas comme le mien, un onduleur (appareil permettant de garder sous tension les autres appareils électriques reliés dessus, pendant un laps de temps plus ou moins grand en fonction du modèle) est suffisant pour garder assez de jus pour que la centrale appelle via la bobox. Car le souci dans cette config, c'est que si le courant est coupé, la bobox (quelle qu'elle soit) s'arrête, ce qui empêche toute communication téléphonique.
Maintenant, rien ne vaut un appel à son opérateur pour se le faire confirmer, car ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément en général.
Ancien_Membre1 a écrit :Pour mon cas, j’ai une alarme qui me téléphone en cas d’infraction. Je ne passe pas par un opérateur
Effectivement, si les fréquences de fonctionnement de ton alarme ne sont pas compatibles avec celles de l'adsl, je chercherais un boitier compatible, à ta place. Je ne sais pas si existe.
Ancien_Membre1
Zefred a écrit :Effectivement, si les fréquences de fonctionnement de ton alarme ne sont pas compatibles avec celles de l'adsl, je chercherais un boitier compatible, à ta place. Je ne sais pas si existe.
Ben non pas à ce jour selon mon installateur. Si jamais un membre a une idée je suis preneur
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
