Formater une carte SD 2Go
- Vindel
Coucou les amiches ...
Avez-vous déjà essayé de formater une carte SD de 2 Go ...
Ma carte est une SanDisk SD 2 Go ...
Windows Xp ne la reconnait même pas ...
Vista ... la lit, mais se plante lors du formatage ...
Sur Internet différents sujets ont été créés mais aucune solution n'est trouvée ( j'ai essayé le logiciel panasonic sans résultats ...).
Elle fonctionne avec mon APN ... mais pas avec mon GPS Tomtom ...
Je souhaite faire une copie des fichiers Tomtom sur cette carte ...
Si vous des infos, je suis preneur ....
- ThinkDifferent
J'ai une carte sd et microsd de 2go chacune sur un mio a701 et qtec9100 5donc windows mobile et il n'y a aucun souci.
Dès que tu branches le tel/PDA au PC, le PC reconnait le pda/tel et un disque s'afficheCE disque est modifiable / effacable / copier coller et autres...
Au lieu de passer par un lecteur de cartes, tu devrais peut être brancher l'appareil directement sur le pc avac la carte dedans
- Vindel
les amis ...
J'ai bien sur essayé les 2 possibilités ... PC en direct via lecteur et Tomtom ... et avec mon APN ...
En direct ... XP ne reconnait pas la carte 2 Go.
Vista la reconnait ... la lit ... mais ne veut pas la formater.
Mon APN, la lit, l'enregistre, la formate mais quand je la met dans le Tomtom ... il ne la reconnait toujours pas ...
Je viens d'avoir une piste avec le site Tomtom avec un p'tit programme à mettre avant de mettre une nouvelle carte ...
J'essaye ça et je vous donne des nouvelles ...
oki vin'z
- ThinkDifferent
- ThinkDifferent
je fais pareil histoire de briller en sociéte
- Vindel
Et on peut mettre plus de choses dessus ...Comodo a écrit :Deux c'est mieux qu'une non ?ThinkDifferent a écrit :Mais qu'est-ce que tu veux faire avec une 2Go ???
A première vue, je vois que ça intéresse du monde !!!
De mon côté pas de soucis avec mes cartes SD 2Go qui passent du GPS Mio au Nikon et sur le PC.
Avant je passais depuis mon lecteur multicartes de mon imprimante mais
depuis que j'ai acheté pour le RDS 300 du touran mon boitier pour Clé USB, j'ai une clé USB ou je peux enfiler une carte SD.. Du coup c'est vachement plus rapide.
- Satanas
domchfr a écrit :De mon côté pas de soucis avec mes cartes SD 2Go qui passent du GPS Mio au Nikon et sur le PC.
Pas con ça ! Je connaissais pas
Je suis en XP SP2. Mais je vais bientôt m'acheter un xème disque dur et y installer Vista en 2ème boot. Je te dirais.Vindel a écrit :Tu as quoi comme config ??? XP ... Vista ???
en xp,win me
vista pas tester mais ça dois etre la même chose
pour formater une carte SD 2gb il faut un lecteur externe usb2 et formater la carte en FAT (pas fat32 ni ntfs) même si la carte est nouvelle formatez là avant de vous en servir et uniquement en fat .
le choix de la carte est importante aussi après avoir testé plusieurs cartes sd c'est la sandisk la mieux ,elle est plu cher mais superieur ,une carte sandisk rapide sera meilleur qu'une sandisk simple surtout si c'est pour un appareil photo mais la carte plu cher aussi ,c'est juste une question de rapidité du temps de chargement sur la sd en photo c'est important.
je m'explique pour la sd
la sandisk n'est pas meilleur que tel ou tel sd mais elle est compatible avec beaucoup de plateforme ce qui n'est pas le cas de beaucoup .
TomTom rider ok peu même copier ça carte origine sans problème en 2gb (testé)
TomTom go ok
mio ok
garmin zumo ok
sony ok
si ça peu servir
TomTom go ok
mio ok
garmin zumo ok
sony ok
si ça peu servir
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
