Vidange boite 6 (FYG 02S) 1.9tdi AVQ 100ch
amir
Message par amir »
bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum,
ma démarche est la suivante:
n'ayant souhaité faire ma vidange de boite je n'ai trouvé aucun tuto, donc suite à mes recherches, je veux juste aider les gens qui voudrais se lancer.
toutes ces informations viennent de elsawin
capacité totale de la boite 2.3litres
capacité de la vidange 2.1 litres
donc il reste à chaque fois 200ml sauf si on démonte la boite complétement.
Prudence !
Pour la vidange de l'huile de boîte, il faut déposer un pivot de palier pour les fourchettes dans la boîte de vitesses.
Pour que la position des fourchettes ne soit pas modifiée, par ex. par un actionnement involontaire de la commande des vitesses, il faut que l'arbre de commande des vitesses soit bloqué.
Au préalable:
dépose insonorisant du véhicule
dépose filtre à air
1
Bloquer l'arbre de commande comme suit :
– Enfoncer l'arbre de commande dans le -sens de la flèche 1-.
– Lors de l'enfoncement de l'arbre de commande des vitesses, tourner le coude -A- dans le -sens de la flèche 2- vers le haut tout en le poussant avec précaution jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans l'arbre de commande des vitesses.
2
Pour récupérer l'huile de boîte, utiliser un récipient propre d'une contenance de 3,0 l avec graduation.
– Laisser s'évacuer l'huile de boîte en déposant la vis de vidange d'huile -flèche 1-, puis le pivot de palier -flèche 2-.
– Reposer la vis de vidange d'huile -flèche 1- → Repère.
– Reposer le pivot de palier -flèche 2- avec un joint torique neuf
– Retourner maintenant le coude -A- dans sa position initiale -sens de la flèche- pour que l'arbre de commande des vitesses soit de nouveau mobile.
3
– Déposer le contacteur pour feux de recul -flèche
– Relier un flexible (env. 600 mm de long, diamètre extérieur 10 mm) avec un entonnoir de type courant
– Placer le flexible dans l'alésage servant de réceptacle au contacteur de feux de recul -F4- (2ème mécanicien) et remplir d'huile de boîte.
– Reposer le contacteur pour feux de recul flèche.
4
– Reposer le corps de filtre à air au complet
– Reposer l'insonorisant
curtis newton
Re: Vidange boite 6 (FYG 02S) 1.9tdi AVQ 100ch
Message par curtis newton »
Merci pour ce pas à pas.
Pas évident cette vidange. Et on met quoi comme huile?
Cette procédure est aussi valable pour un essence?
amir
Message par amir »
De rien, c'est avec grand plaisir.
Pour huile selon la préconisation Volkswagen c'est la référence G052171A2
Chez le concessionnaire elle coûte environ 29 euros le litre.
Mais avec la référence j'ai trouvé la même huile pour 12 euros le litre.
Juste pour information, ne vous fiez pas à la quantité d'huile vidangé.
Exemple : quand j'ai vidangé j'ai récupéré 1,7 litres d'huile, mais comme préconisé j'ai remis 2,1 litres.
Sinon pour un essence, je pense que c'est exactement la même démarche si c'est une boîte 6.
tof42
Message par tof42 »
Bonjour et merci beaucoup pour ce tuto,
j'ai cette même boite 02S sur une passat B8 1.6l 120cv diesel 03/2015, sais tu pourquoi il faut faire cette manip un peu spécial et notamment démonter le pivot de palier car il y a un bouchon de vidange et un bouchon de remplissage comme sur des boites classique ? et également remplir par l'orifice du contacteur de marche arrière vue que la également il y a un bouchon de remplissage/niveau classique ? sur la RTA que j'ai ils donne bien les mèmes explication que toit mais j'avoue ne pas comprendre pour quoi toutes ces complication ? que se passerai t il si je faisait ma vidange comme d'habitude Just avec le bouchon de vidange et celui de niveau/remplissage ?
Bonne continuation Christophe
repe
Message par repe »
Bonjour tof42.
Pour le Touran le moteur/boite est incliné vers l'avant, mais je ne sais pas si c'est le cas pour ta Passat.
tof42
Message par tof42 »
Bonjour Repe, Merci de tes explications et ce schème, Je comprend mieux ,et oui la BV me parais incliner aussi sur la passat, bonne journée a toit :kikoo:
fred34p
Message par fred34p »
bonjour,
je viens de vidanger ma boite FYG
moteur AVQ(2003)
n'ayant pas voulu toucher a la commande de l'arbre j'ai effectué de cette façon :
vidange par le bouchon de vidange boite (clé male de 17 fabriquer avec un boulon de roue souder a une barre en fer)
système débrouille quand tu n'as pas l'outil
remplissage après écoulement d'une trentaine de minutes par le contacteur de marche arrière (douille de 22)
pour la capacité je me suis servi des infos de la revue technique.
j'ai donc rempli deux bidons de 1 litre pour être sur et re remplis avec deux bidons neuf d'un litre chacun
le remplissage je l'ai effectué en douceur avec une grosse seringue de 50ml équipé d'une durite transparente; c'est long mais cela se fait.
voila comment j'ai procédé .
