Bonsoir, je voulais savoir si le changement d'un soufflet de cardan coté boite sur un touran II 2.0l TDI 140 Dsg était difficile? Est ce que lors du changement, il faut changer l'huile de boite?
d'avance pour vos réponse.
Changement soufflet de cardan coté boite Touran
Re: Changement soufflet de cardan coté boite Touran
tout d'abord je suis un débutant , j'ai mis 2h de la préparation de l'outillage à la dépose
et il ne faut pas vidanger l'huile de boite mon moteur est un BKD et la boite DSG6 est une HQM.
je dois également changer les 2 soufflets (ext et int) du cardan gauche sur mon touran, je me suis inspiré du la revue technique du touran en allemand "[service repair manual] Volkswagen Golf V Golf 5 Plus VW Touran Jetta - So wirds gemacht - Dr.Etz" trouvé sur le web (pas trouvé en francais) + le tuto "changement tête de cardan" trouvé sur ce forum + celui ci http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=35791.15
pour l'instant il est deposé, cela me permet de lire les anciennes references en 1J0407xxx, de les rentrer dans etka, de trouver les nouvelles references en 1K0498xxx et de les confirmer sur les sites marchands de pieces autos, y'a pu qu'a les commandées et les montées... je te tiens au jus...
- lorenz054
- Administrateur
Une fois de plus, j'avais sur mon Touran (270 000kms), ce coup ci le soufflet AVG côté Boite qui était percé.
Changement chez VW de la pièce (1K0498201D) 32.87€ HT.
Aucune MO payé, j'ai changé par la même occasion Turbo et Volant moteur pour une note d'environ 3500€
