huile boite + ref boite
dmi
Message par dmi »
Bonjour a tous,
J'ai un souci avec soit l'embrayage soit la boite a vitesse, mon mécano me dit de faire une vidange de la boite pour voir si il n'y a pas de limaille.
Le probleme est que je ne sais pas quelle type d'huile je dois mettre et en quelle quantité.
C'est un TOURAN 2.0 TDI 140 CV DE 04/2011.
Mon 2 eme souci est ou puis je trouver la ref de la boite, je pense que c'est une MAY mais je n'en suis pas sur.
Merci pour votre aide....
pacool
Re: huile boite + ref boite
Message par pacool »
As tu trouvé solution à ton probléme car j'ai le même de souci et j'aimerais bien que tu me donnes des précisions sur ce que tu as fait merci à toi !
Voilà la référence de l'huile pour les boites à vitesse de type MAY/MAX/NGB/NGC :
- jusqu'au n° 28 09 3 de série, G 052 171 A2
- à partir du n° 29 09 3 de série, G 052 527 A2
2406
en espérant que cela correspond bien à la référence de ta boite à vitesse
pacool
Bonjour merci pour ta réponse mais je profite de ton savoir,et comme je ne suis pas un pro,y ' a t'il un niveau sur cette boite et par ou je met cette huile ? merci !!
Sly83 a écrit :Voilà la référence de l'huile pour les boites à vitesse de type MAY/MAX/NGB/NGC :
2406
celman
Message par celman »
dmi, depuis septembre, j'espère que tu as trouvé la ref de ta boîte!!
Pour ceux qui la cherche, c'est marqué dessus, ou encore plus simple c'est mentionné sur l'étiquette qui est sur le carnet d'entretien où dans la voiture.
On peut aussi la trouver grâce au VIN.
Pacool, je t'ai répondu sur ton topic.
Pour l'huile, j'avais pris de la castrol syntrans translaxe 75w90 qui répond aux normes VAG pour 37€ livré (pour 3 litres).
L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue!
pacool
ok merci a toi !
Dsl pacool, mais je ne sais pas par où l'huile de boite s'introduit ni combien il faut mettre de litre.
bastianp33
huile boîte manuelle
Message par bastianp33 »
bonjour
je voudrais faire la vidange d'huile de boîte sur mon touran
c'est un 2.0 tdi ip moteur bkd 140
boîte manuelle 6 rapports
il est de 2009
c'est un design édition, le même que celui en photo au milieu du bandeau de ce forum
quelle est la norme et l'indice pour l'huile de boîte svp ? merci
-- 24 Mar 2015, 11:18 --
re bonjour
je n'ai rien trouvé sur la norme de cette huile dans le livre d'entretien...
est celle ci http://www.silverperformance.fr/castrol ... -4053.html
Un Modérateur a écrit:
Avant de créer un nouveau sujet, Merci de lire la charte de TP qui dit que si le sujet existe, on s'insère dans le sujet
Munch
Re: huile boîte manuelle
Message par Munch »
va chez VW, ce sera plus fiable et ça ne coûtera pas un bras pour autant.
Attention, il faut une empreinte spéciale pour dévisser les bouchons (vidange et remplissage) en XZN mâle avec un trou femelle central.
En tous les cas c'était le cas pour moi avec mon tdi 140 (BKD) 6 vitesses manuelles de 2006.
Par exemple :
Cordialement,
Carat-R Line
bastianp33
merci munch,
tu veux dire leur acheter l'huile ?
il faut juste dévisser le bouchon de remplissage et celui de vidange puis re remplir ?
ça fait quoi comme contenance? 2 ou 3 litres?
pascal12
Message par pascal12 »
Une reponse qui peut servir pour les autres
l'huile de boîte est de la 75 (huile spécial)
Huile de synthèse très fluide
