Le vérouillage automatique des portières (Safe/Autolock ou anti car jacking) est il parémétrable et activable/désactivable par l'ODB ou uniquement par la valise magique du concessionnaire ? Cela dépend t'il du millésime ?
Verrouillage automatique porte à 20km/h
ODB - Activation du mode Safe/Autolock
Une petite question :
de vos réponses.
- Neil1
- Docteur
Idem pour moi je l'ai fait dans ma concessiontouran21 a écrit :sur le mien 05/2005 j'ai demandé la programmation à mon concessionnaire (c'est la seule solution) ça prend 10 MN
Très interressant , peux tu nous en dire plus ????Efix (FX) a écrit :je l'ai fait moi même une pression de quelques secondes sur le sélecteur bas de l'ODB, (pas OK/reset, le sélecteur aec la flèche vers le bas) et ça m'a offert plusieurs paramètres supplémentaires...
FX
(modèle de touran, année, ...)
Quel est ce sélecteur ?
Efix (FX)
- Localisation : Namur ... mais Liègeois de coeur et d'origine !!!
touran 2L TDI Highline (Sport/carat) de 2005 avec GPS...Vindel a écrit :Très interressant , peux tu nous en dire plus ????Efix (FX) a écrit :je l'ai fait moi même une pression de quelques secondes sur le sélecteur bas de l'ODB, (pas OK/reset, le sélecteur aec la flèche vers le bas) et ça m'a offert plusieurs paramètres supplémentaires...
FX
le sélecteur, c'est le double bouton (identique à celui du régulateur de vitesse, mais placé sur la commande des essuies-glaces) qui sert à passer d'un mode de l'ODB à un autre...
FX
Modifié en dernier par Efix (FX) le 15 juin 2005, 22:16, modifié 1 fois.
- Micromaniac
- Comodo
Voila c'est bien ce que je pensais, avec le grand odb tu peux le faire via les menus .Vindel a écrit :Très interressant , peux tu nous en dire plus ????Efix (FX) a écrit :je l'ai fait moi même une pression de quelques secondes sur le sélecteur bas de l'ODB, (pas OK/reset, le sélecteur aec la flèche vers le bas) et ça m'a offert plusieurs paramètres supplémentaires...
FX
ODB
Je confirme que l'appui prolongé sur le bouton haut ou bas (les 2 fonctionnent) du sélecteur de gauche permettent l'accès à des paramètres.
la validation se fait par le bouton situé en dessous de la manette.
il faut mettre le contact et avoir fermé les portes.
on commence par 3 menus :
Indicat.Multif.
Audio
Configuration
Ensuite on accède à de nouveaux menus dans chacun d'entre eux.
je vous ferai des photos ce week-end (sur un topic spécifique peut-être).
Indicat.Multif.
Audio
Configuration
Modifié en dernier par pas91 le 18 juin 2005, 14:16, modifié 1 fois.
- cyril92
Comodo a raison. Le "grand" ODB lié au GPS permettait de modifier ces réglages par soi-même.Comodo a écrit :Pas sur ca, ceux qui ont le grand odb ont acces a plus de reglage et celui la en fait peut etre partie.PHIL a écrit :que par la valise du concessionnaire, je crois.
l faut verifier dans la doc , si quelqu'un la sur lui il peut nous le dire ?
Comme VW change parfois les paramétrages cela a pu changer.
Le plus simple étant de le faire faire par VW à la livraison.
- Micromaniac
Grand ODB
A la lecture de la doc VW, brochure 3.1 page 10, il semblerait que le grand ODB était fourni pour les Touran équipés en première monte de :
* GPS
* chauffage d'appoint
* téléphone
En revanche il est peut-être d'origine sur les modèles 2006.
* GPS
* téléphone
doc
j'ai pas encore fini de la lire, mais après survol je n'ai rien vu d'autre.
est-il vrai que le verrouillage porte auto en roulage est une option qui se programme? Sur ma cordoba on entend bien le verrouillage se faire des que j'atteinds les 20km/h.Sur le touran confort que je viens d'essayer on ne l'entend pas.J'ai donc pose la question au vendeur qui ma repondu ca.Bon ,j'ai craque j'en ai commande un bleu indigo avec scellerie beige.
Re: securite verrouillage porte
Il ne s'agit pas d'une option ,mais d'une fonctionnalité qui se programme . Certains tourans sont programmés lors de la livraison d'autres non ,donc a verifier lors de la livraison ,cela est tres rapide environ 10mn le temps de brancher la valise de diagnostic. JCvman a écrit :est-il vrai que le verrouillage porte auto en roulage est une option qui se programme? Sur ma cordoba on entend bien le verrouillage se faire des que j'atteinds les 20km/h.Sur le touran confort que je viens d'essayer on ne l'entend pas.J'ai donc pose la question au vendeur qui ma repondu ca.Bon ,j'ai craque j'en ai commande un bleu indigo avec scellerie beige.
- mantalo
En fait ça dépend uniquement de la concession. Quand je suis allé chercher le mien, j'ai demandé si c'était activé et on m'a répondu "Tous les véhicules sortant de chez nous ont le vérrouillage automatique activé".
Félicitations pour ton choix et à bientot sur les routes ...
Touran TDI 105 Sport 5 Places Vert Amazone pour encore 2 jours ....
