Régulateur de vitesse - différents problèmes rencontrés
Dav_95
Message par Dav_95 »
Bonjour à tous
Je me décide à laisser un petit message suiteà mes ennuis avec mon régulateur de vitesse qui ne fonctionne plus, mon toutou est chez le concessionnaire, ils disent que c'est le comodo qui doit etre defectueux, on verra demein !
Touran 105 confort 01/05 reflet d'argent
Comodo
Message par Comodo »
Chui defectueux moi !
:460:
pas91
Régulateur
Message par pas91 »
qu'est ce qui t'est arrivé ? tu ne pouvais plus l'activer ou c'est en cours d'utilisation ?
tu n'a pas eu de disfonctionnement à la ren...
Dav_95
la 1ere fois, c'était sur l'autoroute, je voulais l'activer et là, rien ! le témoin ne s'allume pas.
Au premeir arret je coupe le contact et redemare , cette fois le témoin s'allume et lorsque je roule au delà de 40 km/h le témoin s'éteint et il est de nouveau impossible de l'activer.
aujourd'hui le concessionnaire pense qu'il s'agit du "comodo" :lol: mais moi j'en doute car à l'arret il fonctionne corectement.
au fait j'ai une question : le concessionnaire me loue un véhicule de remplacement, je pensais que sous la garantie, un véhicule de remplacement était mis gratuitement à disposition, ors il m'a répondu que c'était uniquement avec l'assistance (véhicule inutilisable)???
Comodo
Heureusement qu'il ne se bloque pas a 180 km/h !
oba_31
Message par oba_31 »
J'ai eu le même problème. Après changement du comodo et d'une carte dans le volant, plus de problème.
Dav_95
Effectivement il s'agissait bien du comodo
par contre ils m'ont abimé les jantes, mais impossible de prouver quoi ce soit, c'est désolant le manque de sérieux en région Parisienne !
Touranfolie
régulateur capricieux
Message par Touranfolie »
Bonjour à tous.
Hier sur l'autoroute, impossible de brancher le régulateur de vitesse. Le témoin au tableau de bord c'est allumé mais impossible de le faire fonctionner. Aucun des boutons de l'extrémité du comodo ne répondait. J'ai essayé à plusieurs reprises sans résuttat. C'est seulement après mettre arreté à la sortie de l'autoroute qu'il c'est remis à fonctionner. Etrange. Est-ce le fait d'avoir freiné ou la fin d'un caprice? Je ne sais pas mais je voulais savoir si quelqu'un parmis vous avez déjà eu ce problème. Je ne m'inquiète pas encore vu qu'il ne l'a encore fait qu'une fois mais je garde ça à l'oeil. Merci de vos renseignements.
alain42afr
Message par alain42afr »
J'ai remarqué que, sur autoroute, régulateur enclenché au tableau de bord, après avoir freiné, en appuyant sur la touche supérieure du commodo, le régul ne se réenchenche pas systématiquement. Je perds alors de la vitesse et dois laisser le doigt appuyer sur la touche Reset pour le relancer.
C'est pas glop !! :oops:
J'en suis à mon 2ème Touran 140 Sport TDI DSG...
JCGB
Re: régulateur capricieux
Message par JCGB »
Touranfolie a écrit :Bonjour à tous.
J'ai eu également ce meme probleme il y a environ un an ,apres avoir coupé le contact puis etre reparti tout est rentré dans l'ordre .Ce probleme ne s'est produit qu'une seule fois en 18 mois.JC
touran21
Message par touran21 »
sur mon premier touran j'ai eu le pb de défaut régulateur suite au non fonctionnement du capteur de pedale d'embrayge (le voyant au tableau de bord ne s'allumait pas) il y a peut être qqchose à creuser de ce côté là
Thomax***
Message par Thomax*** »
Jamais de problèmes de mon côté.
Je roule pourtant tout le temps au régulateur...
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
J'ai eu une fois une expérience mauvaise avec le régulateur. Je m'en sert pourtant en permanence.
Sur autoroute impossible de le mettre en route.
J'ai décidé de m'arrêter et de redemarrer.
Le problème avait disparu.
C'était au début. depuis, je n'ai jamais plus eu aucun soucis avec le régulateur. (je touche du bois).
Bonne route à tous.
Touranfolie
J'espère que comme toi c'était un petit caprice de l'élèctronique. En tout cas je n'ai plus eu de problème depuis :oops:
Thomax***
SAMLAURE a écrit :J'ai eu une fois une expérience mauvaise avec le régulateur. Je m'en sert pourtant en permanence.
Bonne route à tous.
Moi ca m'étais arrivé, après avoir trop "trippoter" le bazzard au début.
Ca doit etre quand tu en demande de trop en meme temps.
lorenz054
Message par lorenz054 »
Je confirme, sur mon 1er Touran (TDI 100cv), j'avais avec le régulateur un coup bloqué le truc : du moins pas grave, mais il ne voulait pas s'activer, et après un rédemarrage du véhicule et ON/OFF du régul. plus de soucis, çà me la fait tout au début après la réception quasiment et jamais plus après :)
C'est ce qu'on appelle le rodage du régulateur :)
Le rodage de Renault est pas terrible : cela ne se coupe plus :)
Touchons du bois :)
psmcm
Message par psmcm »
pendant les vacances j'ai également eu un problème avec le régulateur.
J'étais calé à 135 km/h est au bout d'un moment il se coupe tout seul et par la suite impossible de le remettre. J'ai attendu une demi-heure, il a marché pendant un quart d'heure et rebelote. Puis depuis plus rien il marche.
Point
Message par Point »
psmcm a écrit :pendant les vacances j'ai également eu un problème avec le régulateur.
ça veut dire quoi "calé"?
tu étais bloqué à 135 ou tu ne pouvais l'augmenter à plus de 135km/h
stofcri
Message par stofcri »
Dav_95 a écrit :au fait j'ai une question : le concessionnaire me loue un véhicule de remplacement, je pensais que sous la garantie, un véhicule de remplacement était mis gratuitement à disposition, ors il m'a répondu que c'était uniquement avec l'assistance (véhicule inutilisable)???
moi je suis pas vraiment d'accord ! et les autres gens qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Brunalf
Message par Brunalf »
Je suis d'accord, si le véhicule est sous garantie ils devraient te faire cadeau de la loc.
Bruno[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic313.php]
Touran Carat 7pl TSI 150 BVM - Blanc ![/url]
peio
Message par peio »
Pb idem sur mon toutou
le rgulateur ne fonctionne plus et il s'est coupé tout seul sur l'autoroute
Touran 1.9 TDI Confort Noir Magic en vente
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic4687.php
Alors vous en etes ou ???
phe
Message par phe »
moi, c'est la commande de "pause" qui se bloque lorsque je veux le desactiver. Je pense que c'est le bouton du commodo qui deconne.
Pb : cela ne le fait pas tout le temps moralite comment montrer le pb a 1 mecano.
Sinon pour les pbs de desactivation en plein fonctionnement. il pourrait s'agir peut etre d'un pb de logiciel. Rechargement de la carte electronique :?:
Touran Design Edition 105
Je ne suis pas un numero...je suis un Touran libre
james
Message par james »
meme panne pour mon Caddy et je me suis aperçu que cela ne le fait que lorsqu il fait tres chaud en ce moment avec la baisse des temperatures il marche correctement on verra l avis du garage
le TOURAN est trop petit pour mes loisir mais j ai ce qui s en rapproche le plus 1 CADDY
diamir
Message par diamir »
phe a écrit :moi, c'est la commande de "pause" qui se bloque lorsque je veux le desactiver. Je pense que c'est le bouton du commodo qui deconne.
J'ai le même genre de problème. Ça provient du bouton du comodo qui a tendance à se mettre en travers. Vous pouvez essayer : si vous le manipulez bien dans l'axe, ça fonctionne, si vous le manipulez en le tirant un peuv ers vous en même temps, il devient dur et il faut le repositionner à la main bien dans l'axe pour qu'il refonctionne normalement.
J'ai signalé le problème, ils me commandent le comodo.
Tiguan TDI 140 Sportline DSG7 - Blanc - 21 janvier 2010
Marié, 3 enfants : garçon : 25 ans, fille : 20 ans, fille : 17 ans
