Bruit / craquement - coffre arrière / hayon
chamelot
Message par chamelot »
oui, effectivemement, j'ai entendu ce bruit, il est plus fort qu'un simple rivet et semble être situé sous le véhicule à l'AR. J'ai cherché et je n'ai pas pu l'identifier avec précision.
gougou04
Message par gougou04 »
chamelot a écrit :oui, effectivemement, j'ai entendu ce bruit, il est plus fort qu'un simple rivet et semble être situé sous le véhicule à l'AR. J'ai cherché et je n'ai pas pu l'identifier avec précision.
bonsoir, regardes du côté des butées de hayon ou de la serrure de fermeture électromécanique, d'autres ont eu les mêmes symptomes et un règlage des butées à mis fin au problème :biere:
Tu sais ce que c'est ? X'ets que tout simplement, comme ta plaque d'immat repose sur 2 butées et juste 2 rivets fixés au trou d'origine, il arrive que les extrémités de ta plaque d'immatriculation vibrent.
Tu peux faire le test toi même un peu à la manière d'un élastique que tu tends et que tu fais vibrer.
fab01 a écrit :Tu sais ce que c'est ? X'ets que tout simplement, comme ta plaque d'immat repose sur 2 butées et juste 2 rivets fixés au trou d'origine, il arrive que les extrémités de ta plaque d'immatriculation vibrent.
Ma plaque est fixée sur les emplacements d'origine et ne vibre absolument pas....?
Ben la mienne si !!
Pourtant c'est une plaque Audi !!!
Ah la qualité je vous jure !!! ca se perd..
Non sérieusement ! c'ets le cas sur MA voiture !
est tu sûr d'avoir mis ton sonotone au volume max :?:
:mrgreen: :mrgreen:
fab01 a écrit :Ben la mienne si !!
:mrgreen: :mrgreen:
hein ????? quoi???? GRRR parle plus fort j'entends rien !! :mrgreen: :mrgreen:
chamelot
bonjour, comme prévu j'ai réglé les butés de coffre. Il fait -13 degrés et toujours pas de bruit. J'ai bien l'impression que grace à vous tous, j'ai solutionné ce problème !!!! alors que le concessionnaire n'a jamais pu y arrivé!!! en ... 1 ans. Espérons que ça dure. Et merci à tous.
A+ :D :D :D :D :D :D
Thierry03
Message par Thierry03 »
Voilà une bonne nouvelle.
-13°C faut penser à mettre les gants :P
gougou04
bonjour, j'ai reçu mon touran V2 jeudi dernier et même problème de craquement au niveau du hayon lorsque la température est basse.
j'ai rendez-vous jeudi pour faire un réglage des butées /zenn:
gougou04
gougou04 a écrit :bonjour, j'ai reçu mon touran V2 jeudi dernier et même problème de craquement au niveau du hayon lorsque la température est basse.
Thierry03
Sympa le nouveau toutou en finition sport.
VW MANIAC
Bruit coffre arrière / hayon
Message par VW MANIAC »
J'ai un bruit dans mon coffre lorsque je passe sur une grosse bosse, en lisant le forum j'ai vu que cela pourrait venir d'un reglage de butée de coffre.
- Comment les régles t'on ces foutues butées ? J'arrive pas à les bouger !
- En général, faut-il les viser ou déviser ?
Merci de votre aide !
Touran TDI 100 confort 5 pl Reflet Argent
Sans maitrise la puissance n'est rien !
transal
Message par transal »
bonjour vw maniac
as tu une roue de secours dans ton coffre, et si oui est-elle bien fixée ???
sinon, une petite calle de mousse fais souvent l'affaire
Cross Touran reprog Transal
VW MANIAC
Je n'ai pas de roue de secours mais un Kit crevaison. Ce dernier est bien sanglé.
Donc je vois pas d'où ce bruit peut venir.
Je souhaiterais régler les butées de coffre pour voir si cela persiste mais j'ai peur de les casser.
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
Ceci peut aussi provenir de résidus de rivets de plaque d'immatriculation qui se ballade dans la garniture. J'ai eu le cas sur ma GIV.
Re: Bruit dans le Coffre
VW MANIAC a écrit :Bonjour à tous,
Quel type de bruit entends tu ? un gling-gling, un gros boum, un grincement ....?
Stroke
Message par Stroke »
Sujet déplacé Ici :!: ;)
Deux sujets qui peuvent t'intéresser :
Craquement au niveau du coffre
Bruit à la fermeture du coffre
et un pour ausculter le hayon :
Déposer la garniture intérieure du hayon
VW MANIAC
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un sait comment on régle ces butées de coffre ?
gougou04
VW MANIAC a écrit :Bonjour à tous, est ce que quelqu'un sait comment on régle ces butées de coffre ?
bonsoir, avec une clé six pans assez petite, qu'il faut introduire dans la butée pour la dévisser puis tirer sur la butée pour la règler. J'étais présent au garage lorsqu'ils l'ont fait sur le mien, il a sorti la butée de deux crans et depuis, aucun bruit. bonne soirée :biere:
Grilled par Gougou04 :D azertytreza je n'ai pas été assez rapide.
J'ai fait un petit sujet à ce sujets : voir Réglage des butées de hayon :)
gougou04
jef10 a écrit :Grilled par Gougou04 :D azertytreza je n'ai pas été assez rapide.
désolé surtout que le sujet est très bien fait, une bonne photo valant mieux qu'un long discours. arobhgjyut
:tazz:
VW MANIAC
Super merci les gars ! je vais essayer ça !
dbercot
Fermeture du coffre... un peu bizarre (je trouve)
Message par dbercot »
Mon Touran n'a pas encore un mois, et j'ai une impression bizarre au niveau du coffre.
En effet, il me semble que, au tout début, lorsque je le fermais, c'était clair et net : pof !!!
Maintenant, il me semble qu'il y a comme un petit jeu, c'est-à-dire que, lors de la fermeture, c'est comme s'il vibrait un peu...
Je ne suis pas sûr d'être super clair ;-)
Si jamais vous voyez ce que je veux dire, auriez-vous une explication ? Suis-je le seul dans ce cas-là ?
N'est-ce qu'une vue de mon esprit ;-)
Merci d'avance.
David.
gougou04
bonjour, il faut peut-être faire un petit réglage des butées de hayon. celà a été le cas sur le mien et sur plusieurs autres, en effet, les joints s'applatissent un peu et le réglage d'usine n'est plus adapté.
ce sujet peut t'interesser:
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic2963.php
