ODB - Changer la langue.
Ici on discute régulateur, aide au stationnement, ABS, ESP, ...
neomanu
commen traduire la langue du tableau de bord?
Message par neomanu »
Le tableau de bord de mon touran est en Espagnol, comment puis je faire pour le mettre en français?
cordialement
alex_77
Re: commen traduire la langue du tableau de bord?
Message par alex_77 »
neomanu a écrit :Le tableau de bord de mon touran est en Espagnol, comment puis je faire pour le mettre en français?
cordialement
Il n'y a qu'avec la valise VW que tu peux faire cela! :wink:
Donc va chez vw et ils te le feront, ce n'est pas long comme manip.
Quel bonheur à conduire !!!
qui dit que c'est pqs le grand ODB ?
Si tu as le grand ODB--> tu peux le faire toi !
alex_77
fab01 a écrit :qui dit que c'est pqs le grand ODB ?
Tu as entièrement raison Fab01! ::wor::
Mais je pense que même si il a le grand ODB, si tu ne comprends pas la langue, le plus est d'aller chez VW, enfin cela n'est que mon avis! :oops:
S'il a le grand odb, c'est assez facile...
Un coup de google traduction pour traduire le mot langue en espagnol n'est pas bien compliqué :wink:
neomanu
bonsoir je voulait juste savoir comment on pouvait acceder au menu configuration comme c'est expliqué dans mon manuel en espagnol je suis leur procédure et ca marche pas je me demander si en appuyant sur le reset y avait un autre truc a faire ppour acceder au menu? c'est quoi le grand odb?
le grand ODB c'est le grand ordinateur de bord
le grand ODB permet plus d'acces au réglage
envoie nous des photos de ton odb et on te dira si tu as le grand odb ou non.
Si oui, je te donnerai la marche a suivre
neomanu
ok je prens des photos demain et je les deposes en ligne demain bonne soirée.
pour les photos
voir ici
Sector_94 a écrit :
LETESSIER a écrit :j sais pas c'est koi la différence entre petit ou grand?
Le grand est là ---> ICI
Il est environ deux fois plus grand que le petit et tu as plus de fonctons.
Le petit est là ---> ICI
le grand
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_1279.jpg[/img]
sinon le lien vers le grand ODB
cordialement
Je viens de fusionner ton message dans le Topic dédié et si tu as un grand ODB voici la manip
J'ai fait les photos avec mon mobile "vite fait", pour les mots en espagnol tu pourras je pense les retrouver facilement sinon l'ordre doit être le même :wink:
La sélection se fait avec la touche à bascule (comodo essuie-glaces) et la validation avec le bouton rectangulaire sous le même comodo.
Mets le contact et boucle ta ceinture :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 398_01.jpg[/img]
Fais un appui long sur la touche "vers le bas" du bouton à bascule, le Menu pricipale apparait :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 389_02.jpg[/img]
Choisis Configuration
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 500_03.jpg[/img]
Ensuite Langue
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 554_04.jpg[/img]
Puis Français
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 573_05.jpg[/img]
Et voilà :D
neomanu
merci ca doit pas etre un grand odb ca marche pas je croit que je suis bon pour allez chez ww pour qui me le fasse le bouton a bascule c'est celui de l'essuis glace cordialement
neomanu
en voila une autre
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 65_ODB.jpg[/img][/updown]
Effectivement c'est le "petit" ODB que tu as, tu es donc bon pour passer chez VW
Par contre, lorsque tu souhaites insérer des photos dans tes messages, utilise la fonction Télécharger une image à partir de votre PC, avec le mode "Joindre un fichier" il n'y a pas de limitation de taille et de poids et cela encombre fortement la lecture des posts en cas de "très grosse image" comme la première que tu avais mise..... que j'ai enlevé :D
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... UpLoad.gif[/img]
Est ce que toutes les fonctions auxquelles on a acces via le grand odb sont détaillées dans la notice ou bien faut il se balader dans les menus ?
Mickski
Message par Mickski »
Vagcom permet sans difficulté de changer la langue des différents modules... :)
Mickski a écrit :Vagcom permet sans difficulté de changer la langue des différents modules... :)
Je pense que ceux qui font des demandes dans ce sujet ne sont pas équipés de vagcom.
Mickski
Je m'en doute. Mais je ne pense être le seul ici à avoir Vagcom, non :?:
Et sur les autres forums que je fréquente j'ai créé un topic intitulé : "Recensement des possesseurs Vagcom".
Ce topic comporte pseudo, département et matériel du possesseur Vagcom. De cette façon, quand un membre a besoin d'une intervention, il lui suffit de contacter le membre le plus proche de chez lui. //§
Dixi
a
Message par Dixi »
J'ai acheter neuf un touran cette après-midi et je le trouve vraiment super. Mais je rencontre un seul problème, la radio et l'ordinateur de bord sont en Allemand ... Le concessionnaire m'a dit que je pouvais le régler mais je n'y arrive en rien. Pour info, la radio est entouré de noir brillant ... Si quelqu'un sait comme procéder...
Merci et meilleurs voeux
L'auto radio est le même que celui ci
[img]images/uploads/gaby/rcd310_214.jpg[/img]
Si tu as le grand ODB, tu peux changer la langue directement dessus :wink:
Par contre, pour le poste je ne le connais pas pour t'aider :oops:
Sinon, la concession peut brancher leur valise pour tout mettre en français :biere:
Dixi
Message par Dixi »
Penses-tu qu'un passage chez volkswagen va être obligatoire pour régler mon problème?
Non, je te donne juste les différentes possibilités pour régler ton soucis de langue :wink:
pea
a
Message par pea »
bonjour, je viens d'acquerir un vw touran de 2009, et je n'arrive à chabger la langue de mon tableau de bord.
si quelqu'un avait une solution, si déjà il est possible de le faire soit meme.
merci d'avance .
Bonjour.
J'ai la solutionpour toi :wink:
Niko33
Ordinateur de bord en allemand ??
Message par Niko33 »
Bonjour a tous avez une technique pour changer la langue de l'ordinateur de bord sur un modèle 2011 ?
Retourner vers « Touran : Les aides à la conduite »
