Information - Réglage alarme vitesse
Réglage alarme vitesse :
Quels sont les VW Touran qui en sont équipés?
Quel millésimes? 2003? 2004? ou 2005?
Comment fait-on pour régler la vitesse pour la fonction "alarme vitesse" au niveau de l'ordinateur de bord?
La plupart des possesseurs de VW Touran, ne trouvent dans la notice d'utilisation ! ! ! Pourquoi?
Selon Mad-78:
Brochure 3.1 : Touran Utilisation
Poste de conduite Pages 17 à 18
Selon certains, il me semble que pour régler la vitesse, il suffit d’afficher sur l'ordinateur de bord le menu "Alerte Vitesse".
Lorsque l'on est sur ce menu, il suffit d'accélérer jusqu'à la vitesse que l'on ne veut pas dépasser puis appuyer trois secondes sur le bouton "OK" qui se situe sur le bas du commodo droit.
La vitesse s'affiche alors sur l'ordinateur de bord et ainsi cela sonne dès que l'on dépasse la vitesse enregistrée. Est-ce bien cela?
Pour désactiver la fonction, il suffit tout simplement de faire un appui court sur le bouton "OK" sous le commodo droit
Est-ce que plusieurs personnes peuvent vérifier sur son VW Touran?
Selon Mad-78:
- lorenz054
- Administrateur
Renseignement - Limitateur vitesse
Je suis un peu féniant, et j'ai pas envi de tout feuilleter sur le topic Touran de FA, quelqu'un peut me rappeler sur l'ODB l'affichage Limitateur de Vitesse : il est activé sur le Touran, çà marche et si oui comment ?
J'ai vu çà sur le mien tout à l'heure.
- celte29
Si mes souvenirs sont bons, tu te cales à une certaine vitesse, par exemple 90 km/h, tu fais défiler ton odb jusqu'à alerte vitesse et tu appuies sur la touche ok/reset sur le dessous de la commande des essuie-glaces. Ensuite, lorsque tu dépasse cette vitesse, tu as une alerte sonore et l'odb t'indique vitesse dépassée.
- Micromaniac
Tu as une très bonne mémoire. Je confirme.celte29 a écrit :Si mes souvenirs sont bons, tu te cales à une certaine vitesse, par exemple 90 km/h, tu fais défiler ton odb jusqu'à alerte vitesse et tu appuies sur la touche ok/reset sur le dessous de la commande des essuie-glaces. Ensuite, lorsque tu dépasse cette vitesse, tu as une alerte sonore et l'odb t'indique vitesse dépassée.
VW Forever
- Sector_94
C'est ça !!!celte29 a écrit :Si mes souvenirs sont bons, tu te cales à une certaine vitesse, par exemple 90 km/h, tu fais défiler ton odb jusqu'à alerte vitesse et tu appuies sur la touche ok/reset sur le dessous de la commande des essuie-glaces. Ensuite, lorsque tu dépasse cette vitesse, tu as une alerte sonore et l'odb t'indique vitesse dépassée.
Et si tu bois trop tu peux meme selectionner l'alerte à 0 km/h...
ça m'est arrivé en juillet dernier après 2 jours d'utilisation de mon Touran en vacances !!
Faut dire que c'était un des tout premier modèle 2005 et le concessionnaire m'a avoué qu'il ne savait pas le régler. Dans le manuel d'utilisation,ça n'était pas évoqué. Je me suis débrouillé tout seul pour changer la programmation que j'avais mis par erreur à 0 km/h.
vw !!
loulou = loulou 91
- Sector_94
Menu de Reglage Alerte vitesse sur Touran.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C06443.JPG[/img]
- Sector_94
Hier nous avons decouvert une difference notable entre le reglage de l'alerte vitesse du Touran de Jef et le mien.
-Sur le mien je dois mettre l'ODB sur Alerte vitesse et ensuite enregistré avec le bouton OK la vitesse en cours et qui va servir de reference.
Je ne peux pas la preprogrammer.
-Sur celui de Jef il doit mettre l'ODB sur Alerte Vitesse, cliquer 2 fois sur OK, la vitesse se met en surbrillance et avec les 2 boutons à droite du comodo il incremente la vitesse par pallier de 5 km/h.
Jusqu'a 250 km/h !!!
Jef,
Peux tu aussi la selectionner comme moi ?
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C06764.JPG[/img]
Jef,
- Comodo
Interressant ca, le mien fonctionne comme le tien a priori.Sector_94 a écrit :Hier nous avons decouvert une difference notable entre le reglage de l'alerte vitesse du Touran de Jef et le mien.
Jusqu'a 250 km/h !!!![]()
Jef,
J'essayerai la methode jeff pour voir si ca marche
Jeff tu peux nous mettre une copie de la doc si la procedure est decrite comme tu le dit ?
Pareil que Jef, pas besoin de se caler sur une vitesse pour mettre en route l'alarme. On peut choisir sa limite à l'arret :
- Sur lODB je choisi Alarme vitesse
- 2x OK, vitesse en surbrillance
- bouton droite +/- pour choisir
- 1x OK pour valider
Et voilà
Et voilà
[b][u]Confort 2.0 TDI 140 DSG 7pl[/b][/u]
[b]Black magic[/b]
[b]Black magic[/b]
