"Syst echappement atelier" : volet d'admission HS
Salut à tous !!!
En prenant mon Touran a midi, un voyant orange c'est allumé et l'indication "Système d'echappement, Atelier!" est apparu sur l'ODB...
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
D'avance merci de vos réponses ?
- yoyoland
ha tant mieux pour toi. Meme si c tjs un peu chiant de porter l'auto au garage au moins là t couvert...
27 ans, pacsé...[/url]
Retour de chez VW...
Ca y est j'ai récuperé mon toutou, tous voyants de défaut éteint !
Le volet de comutation est une pièces qui sert au recyclage des gaz d'echappement (voir ETOS).... enfin je crois...
Pour mon problème de plastique, ils m'ont déjà changé un interrupteur qu'il avait en stock et ils m'ont commandé un poste neuf et les autres inters qui étaient usés....
Voili voilou....!
Voili voilou....!
j a le même type de message par l odb depuis ce matin.
Je file dès demain chez le concessionnaire vw.
Si je récapitule les ennuis depuis 12/2004 :
buée dans les phares
bruit suspect "tic tac ".
auto radio changé
commabde de régulateur de vitesse défectueux
puis maintenant message ODB sur défaillance système d'échapement.
Je commence à ne plus avoir beaucoup de patience avec VW...
auto radio changé
voyant de maintenance du système d'échapement
Depuis ce matin l ODB me signale au démmarage un problème sur le système d'échapement.
Je file dès demain à la concession.
Je commence à ne plus avoir beaucoup d'humour avec vw...
Les petites pannes se multiplient depuis 16 mois.
commande de régulateur de vitesse défectueux
auto radio défectueux...
VIVE LA FIABILITE VW
- yoyoland
c un peu galère ça, c vrai que payer sa voiture si cher et avoir autant de petits soucis ça a le don d'énerver un peu. Tiens nous au courant
- Sector_94
SAMLAURE a écrit ::x :x :x :x :x :x Idem pour moi : :x :x :x :x :x :x
1ère fois : Valve de décompression.
2ème fois : Papillion d'admission.
PS : Je crois que je vais aller faire un tour chez TOYOTA!!!!!!! :x :x
Quelle valve ???toutou44 a écrit :en fait c'était une valve d admission des gaz qui était défectueuse.
Quel papillon ???
Pouvez-vous donner plus de details svp ?
Idem pour moi, explications verbales de deux garages différents.Sector_94 a écrit :SAMLAURE a écrit ::x :x :x :x :x :x Idem pour moi : :x :x :x :x :x :x
PS : Je crois que je vais aller faire un tour chez TOYOTA!!!!!!! :x :xQuelle valve ???toutou44 a écrit :en fait c'était une valve d admission des gaz qui était défectueuse.
Quel papillon ???
Idem pour moi hier soir, message d'alerte "échappement atelier!"
Je suis allé à la concession ce matin. Passage à la valise et verdict:
Servomoteur du volet de commutation HS.
Au passage, comme il s'est mis en court-circuit, le fusible a sauté. C'est le même que celui des ventilateurs de refroidissement. Pas très grave, il ne fait que 39°
La pièce coûte 289€, avec la MO, il y en aura pour env 360€ :x :x
Une panne de plus!! ça commence à devenir une vraie bête à chagrin ce toutou
fred16
Touran TDI 136 05/2003
fred16
