GPS VW RNS510 discussion
sonic.lechat
je pense plutot que la photo montre la prépa telephone telle que VW la vend sur son site d'accessoires (ie., en allemand, http://www.volkswagen-zubehoer.de/handyadaptersets.html), c'est à dire un module telephone qui se connecte via un cable au RNS et qui oblige l'utilisateur à avoir son téléphone posé sur la base pour pouvoir être utilisé dans le RNS
Je pense que c'est ce qui est vendu sur les configurateurs allemand et belge.
Ce qui nous manque dans les options, c'est le module qui apporte le Bluetooth au RNS : comme ça tu gardes ton téléphone dans la poche et tu peux t'en servir à travers le RNS, comme c'est la cas sur l'iDrive de BMW que j'ai essayé. ça, ça cartonne ! Et en plus, tu peux changer de portable, à partir du moment où il est bluetooth, il reste compatible...
Touran Sport 7pl TDi 136ch - Bleu indigo métal - 64000 Km - 02/2004
sonic.lechat
je pense que ce sera aussi un module à brancher sur le RNS, mais probablement à cacher quelque part dans l'habitacle car le bluetooth n'a pas besoin d'être visible...dbercot a écrit :Voilà !!! C'est exactement ça que je voudrais !!!
Et apparemment, c'est une option possible du RNS 510... qui ne l'était pas à ma commande, mais qui, je l'espère, pourra être rajoutée par la suite...
David.
- Antares
oui; et si j'ai bien compris ca neutralise la coupure du DVD quand le véhicule roule...dbercot a écrit :Bon, je ne comprends pas un mot d'allemand, mais je suppose que c'est un module TV (TNT) pour le RND 510...
Y'a plus qu'à attendre le même, version bluetooth
David.
- Antares
Cartes Navteq dans le nouveau RNS510
http://www.gpsandco.com/articles/newsitem.php?id=4990
http://www.navteq.com/webapps/NewsUserS ... newsId=548
- Antares
je reviens sur ce que j'ai dit : j'ai vu une Jetta avec grand odb (pour cause de volant MF) mais un RCD500 à la base dans laquelle on a installé un MFD2 : les infos sont automatiquement affichées sur le grand ODB; pas de passage à la valise, rien...Antares a écrit :y a encore un "petit" soucis : l'antenne GPSsonic.lechat a écrit :
Je pense que tu n'auras pas de problème particulier...
Infos à prendre au conditionnel :
- le connecteur Fakra sera probablement identique, donc les infos exploitées par ton RCD500 seraient aussi exploitable par le RNS. Ce qui signifie que l'audio ne devrait pas être un souci, et que les infos de type vitesse utilisée par la fonction SDVC serait aussi exploitable.
- les jacks antennes radio & GPS restent identiques d'un modèle à l'autre, donc pas de soucis de ce côté (si tu as une antenne GPS...)
Le seul souci que je vois, c'est effectivement pour l'OBD...
j'ai perso pas de liaison entre l'autoradio (RCD 300) et l'OBD : si je met un RNS à la place, je n'aurais bien sur pas de rappel des picto de guidance dans l'afficheur de l'OBD...
Donc en résumé, pour moi, si tu remplaces ton RCD par un RNS, tu auras toutes les fonctionnalités sauf celles liées à l'OBD![]()
soit dégarnir le pavillon et trouer la tole... soit envisager une antenne interne...
et sinon pour changer le petit odb par un grand, il faut juste changer le tableau de bord...
bref, ca reviendra moins cher et plus fiable de revendre le Touran actuel et d'en acheter un équipé d'origine
Antenne interne, sous le tableau de bord...
Bref changement sans douleurs, ni pour la voiture, ni pour le porte-feuille (sauf le prix du MFD2...)
- Antares
ca ne t'interesse pas un petit week-end à Liège...?FABRICE a écrit :bon en attendant mon toutou toutes options
mon concessionaire m'a gracieusement preté un toutou muni du tout dernier GPS tactile
je vous promet de faire un beau reportage photos complet dans quelques jours
- Antares
je viens d'avoir un mail du magasinier de chez EVS (Transal tu avais raison : il est vraiment efficace
la référence vient d'etre créée dans ETKA; il est de stock à l'usine, donc il y aurait possibilité de le commander en piece de rechange.
normalement il devrait me donner un prix dans le courant de la semaine prochaine.
On croise les doigts...
Au bas mot ça doit être 2000 roros non
Et les id tag au tableau de de bord ca y est aussi ?
- Antares
si ce n'est "que" ça, ca va encore : c'est du niveau de la concurrence, comme le Pionner AVIC-HD3BT; c'est le prix de l'option; chez VW quand ca passe en accessoire, le prix a tendance à augmenter...fab01 a écrit :Au bas mot ça doit être 2000 roros non
exemple avec le RNS300 : +/-700€ en option, +/-1000€ en accessoires...
vw faire des appareils au top ? faut arrêter voyons
VW n'est ni blaupunkt / ni pionner / ni alpine / ni kenwood.
Et le nerf de la guerre c'est les €€€€€
Du moment que l'integration est bonne, vw s'en ..... de la "technique"
Dixit mon ancien propiro du touran, le GPS du groupe PSA est 1000* mieux en terme d'ergonomie, d'affichage, de qualité, d'utilisation intuitive
- isma125
oui mais là c'est ce qu'il y a autour du GPS qui est moins glorieux...fab01 a écrit :vw faire des appareils au top ? faut arrêter voyons![]()
Ca c'est pas faux
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
Marilyoann a écrit :Super fabrice
merci beaucoup cela donne une vrai bonne imression de se qui m'attend.
Oui mais faudra que tu le réceptionne, donc c'est pas pour demain..............
- Marilyoann
touranTDIDSG a écrit :Marilyoann a écrit :Super fabrice
En attente de mon Touran 2.0 TDI 140ch Sport noir intense pack techno et city.
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic6757.php
sonic.lechat
Si je peux me permettre...Antares a écrit :fungsm devrait pouvoir nous le dire...?fab01 a écrit :et les id tags au tdb t'as une idée antares
mais s'il n'est pas possible d'avoir le logiciel de navigation sur le disque dur, cet engin perd beaucoup de son intéret... Je change plus souvent de MP3 que de logiciel de nav, et sur le disque dur le calcul du trajet est plus rapide; donc s'il faut absolument le DVD de navigation dans le lecteur.... Bof, moi qui croyais que VW avait enfin fait un appareil au top...
tu as dit toi même dans un post précédent que c'est Siemens VDO qui l'a fait celui-là, pas VW :-p
c'est vrai que c'est VW qui commande : c'est eux qui choisissent les fonctionnalités et dessinent les écrans !!
Pour la Nav, je suis étonné du comportement décrit par fungsm : d'après ce que j'ai vu sur le RNS 510 d'un pote qui vient d'être livré, il suffit de mettre le DVD de Nav une fois, et le transfert se fait automatiquement. Par contre, si tu l'éjectes avant la fin du transfert, le RNS te demande si tu veux annuler le transfert. On ne l'a pas arrêté en cours, mais j'ai pas trouvé l'option qui permet de recharger ton DVD si on l'avais annulé...
sonic.lechat
Honnètement, même à 2000 euros, je vais pas hésiter longtemps : c'est de la bombe atomique !Antares a écrit :sonic.lechat a écrit : Pour la Nav, je suis étonné du comportement décrit par fungsm : d'après ce que j'ai vu sur le RNS 510 d'un pote qui vient d'être livré, il suffit de mettre le DVD de Nav une fois, et le transfert se fait automatiquement. Par contre, si tu l'éjectes avant la fin du transfert, le RNS te demande si tu veux annuler le transfert. On ne l'a pas arrêté en cours, mais j'ai pas trouvé l'option qui permet de recharger ton DVD si on l'avais annulé...
c'est aussi ce que l'on a dit sur Forum-Auto...
pour le recharger sur le disque il suffirait de le rentrer, le sortir tout de suite puis le rerentrer![]()
mais cette "explication" ne m'a pas convaincu sur la manip à effectuer
de toutes façons pour moi en 2eme monte, ce sera le RNS510 s'il est à +/-1500€ sinon ce sera autre chose.
Surtout le coup des MP3 : un disque dur de 20 Go (10 sont reservés pour la Nav et les données perso) c'est excellent !! La nav en 3D est loin d'être dégueu et le tout étant intégré avec ton ODB, ça fait la différence par rapport à une seconde monte non labelisée VW
- Antares
je me suis mal exprimé : en gros ce sera un de ces deux extremes : RNS300 + GPS-PDA, ou RNS510
mais remettre encore +/-2000€ dans la voiture, faudra la garder loooooooongtemps pour amortir sinon j'aurai Madame sur le dos
un autre double din coute cher, sans apporter la parfaite intégration (tableau de bord et affichage entre les compteurs, ne fut-ce que ça) d'un GPS VW.
et j'ai qqes doutes quand meme quand à la fiabilité du disque dur dans un environnement tel que l'intérieur d'une voiture...
