Tuto Xcarlink
1
100%
Nombre total de votes : 1
bungymaniac
Tuto Xcarlink
Message par bungymaniac »
Voici le tuto du montage d’un boitier Xcarlink USB sur un Touran (2004) équipé d’un RCD300.
Boitier acheter chez DENSION, qui propose toute une gamme pour Ipod, etc en branchement sur autoradio d’origine. www.dension.com
Lien pour le Xcarlink TOURAN http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... e_lg=lg_fr
J’ai décidé de le monter dans le vide poche sous l’accoudoir (non réglable) là ou est normalement placé le chargeur CD.
J’ai fait un max de photos, pour être le plus clair possible (c’est mon premier tuto). Certaines surement déjà vue, mais je tenais à faire un tuto assez complet, afin de ne pas avoir à chercher un autre sujet.
Déjà suit le contenu du colis. Livraison soignée et rapide en collissimo.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0Colis.jpg[/img]
Donc nous trouvons le boitier avec son câble assez long pour aller du poste au vide poche de l’accoudoir, la rallonge USB si toutefois vous décideriez de cacher le boitier, et une rallonge Jack 3,5mm stéréo pour brancher une source type lecteur MP3 ou autre sur le boitier.
Un lecteur carte SD, qui accepte SD classique, essai avec une SD 60x ou micro SD ok, mais pas très solide. Les deux petites poignées ne servent pas sur le Touran. Et une notice en Anglais. Pas de notice de montage. Un peu dommage (surtout pour la position du connecteur). La notice en français est dispo sur le site Xcarlink.
A savoir lorsque vous branchez, la prise jack, elle est prioritaire sur l’USB. Ont ne peut donc pas cacher le boitier et connecter les 2 rallonges pour les ressortir sur un cache de bouton par exemple.(Mon idée première cache à coté du bouton ESP).
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... lit%E9.jpg[/img]
Cette photo montre la compatibilité du boitier.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... lis%E9.JPG[/img]
L’outillage que j’ai utilisé. Mon fidèle couteau suisse pour enlever les plastiques du tour du poste et du boitier vide poche. Un torx de 20 pour les vis du poste. Un petit tournevis pour la masse sur le poste (normalement un tout petit torx que je n’avais pas) Un tournevis PH00 et PH000 pour ouvrir le boitier XCARLINK, afin de désolidariser le câble, pour le passer. Une paire de ciseaux, du double face un peu costaud, une perceuse avec petit foret pour l’avant trou et une fraise pour agrandir, afin de passer le câble. (Un foret de 12 suffit si l’on à pas de fraise)
Là j’attaque le démontage du poste, les images sont je pense assez explicites.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Cache1.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Cache2.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Cache3.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Cache4.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... che%20.jpg[/img]
Détails des clips du pourtour en plastique du poste.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... cache2.jpg[/img]
Les 4 vis torx de 20 du poste
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0Poste.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Poste2.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Poste3.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0Poste.jpg[/img]
Ça s’enlève tout seul.
Une fois le poste enlever, je démonte le vide poche sous l’accoudoir. Toujours avec mon couteau suisse ;)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %E2ble.jpg[/img]
Détails des clips du vide poche
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0Poche.jpg[/img]
Ensuite je démonte le boitier du XCARLINK, pour retirer le câble afin de le passer entre le poste et le vide poche.
Il y a un petit cache qui se dévisse avec un tournevis PH000, qui vous donne accès au connecteur qui va sur la carte du XCARLINK.
Moi j’ai démonté tout le boitier XCARLINK, 4 vis de plus avec le tournevis PH00.
Ensuite j’ai dégrafé le petit connecteur blanc et me voilà avec le câble dans les mains.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... arlink.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... nt%E9e.JPG[/img]
Ensuite j’ai percé le fond du vide poche (en bas coté passager) à un diamètre 12. J’ai passé le câble.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %E7age.JPG[/img]
J’ai reconnecté le câble sur le boitier XCARLINK, je l’ai refermé et ensuite j’attaque la fixation.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0poche.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... oitier.JPG[/img]
Je l’ai fixer avec du double face assez costaud. (on voit les petites vis PH00)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 20face.JPG[/img]
Voilà une fois terminé. Ce que cela donne
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0finie.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0cable.JPG[/img]
Maintenant j’attaque le passage du câble, ce qui m’a en fait pris le plus de temps pour savoir par ou j’allais passer. Mais finalement j’ai pris une solution simple sans trop de démontage.
Je ne me voyais pas démonter la console centrale. (J’ai essayé).
Du coup j’ai passé le câble entre le plastique et la moquette coté passager. J’ai trouvé un petit passage en dessous du vide poche pour récupérer le câble.
Petite photo avec le détail du passage du câble dans le fond du logement du vide poche.
Après je récupère le câble dans la jonction des 2 moquettes. Je tire la totalité et remet le vide poche en place.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... cable2.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Cable3.JPG[/img]
Voilà le vide poche en place.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Finie2.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Cable4.JPG[/img]
Je cache le câble sous le plastique sur le coté de la console. Et je le rentre devant au niveau du pied gauche du passager. Je le récupère sur la droite de l’emplacement du poste.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Cable5.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Cable6.JPG[/img]
Je tire le câble au maximum, il se trouve caché sous le plastique latéral de la console centrale et je le connecte sur le poste.
Donc en bas à droite sur le connecteur B du chargeur. Un second connecteur est disponible pour brancher un chargeur si toutefois vous en aviez un.
Du coup vous branchez le XCARLINK entre le poste et votre chargeur. Par contre il faudra trouver une autre place que celle que j’ai choisie.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %E8re2.JPG[/img]
Là je branche le connecteur de masse
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0Masse.jpg[/img]
Je remonte le tout et voici ce que cela donne.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... finie3.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... finie4.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Finie5.JPG[/img]
Là une photo de la doc.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20Doc.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20USB.jpg[/img]
Il faut en fait sur votre Clé USB, y mettre 6 Dossiers només CD01 à CD06, dans ces dossiers vous pouvez glissez vos albums, il les lira à la suite
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ssiers.jpg[/img]
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... hement.jpg[/img]
En lecture simple. (photos pendant les essais avant montage)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ement1.jpg[/img]
Les touches de fonctions de lecture sont les mêmes que sur les CD. Seul la fonction d’avance rapide dans la piste ne fonctionne pas.
Si vous enlevez la clé USB, et la re-mettez, il reprends au même endroit.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20MIX.jpg[/img]
La fonction MIX fonctionne comme sur un CD.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 20Scan.jpg[/img]
La fonction Scan aussi. En appuyant sur le gros bouton de droite.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... onnent.JPG[/img]
Tout ça pour vous dire que j'en suis content de se petit boitier, je ne les pas utilisé beaucoup car il est arrivé chez moi pendant que j'étais en vacances, mais sinon rien à redire pour l'instant au niveau qualité sonore si vous avez du bon MP3 la dynamique sonore est très bonne.
Et pour les plus courageux qui auront lu ce tuto jusqu'a la fin, sachez que j'ai demandr à DENSION un partenariat avec les gens du forums de TOURAN passion. Ce qui nous donne droit à une petite remise sur leur produits.
Je vous joins le message de leur commercial.
Merci de votre attentiopn en espèrant que cela aura été clair.
Bonne route
Patrice
Merci de votre intérêt pour nos produits. Effectivement un véhicule
comme le Touran orienté vers une utilisation familiale principalement
reste très attaché aux applications multimédias qui raviront toute la
famille. Même si bien sur le Touran peut être un véhicule de célibataire
comme le prétend VW dans ses publicités.
Aujourd'hui nous avons 3 produits qui pourra intéresser les membres du
forum TOURAN PASSION :
1) le XcarLink vous l'évoqué c'est le plus compétitif en prix mais pas
le plus performant. Il reste un très bon produit pour ceux ayant un
budget limité car il propose les fonctions essentielles qui sont une
connexion numérique, un contrôle de l'iPod ou du lecteur MP3 via le
volant ou l'autoradio et la recharge automatique du baladeur grâce à
l'autoradio. De plus à tout moment vous pouvez contrôler l'iPod par la
molette tactile.
2) Nous avons ensuite le Gateway 100 (connexion iPod) et le modèle 300
(connexion iPod + USB). Les Gateway ont l'avantage de se mettre à jours
au niveau firmware et de permettre un contrôle plus poussé de l'iPod ou
du lecteur MP3 via les commandes volant et autoradio. Le XcarLink limite
l''utilisation des commandes d'origine aux 5 premières Playlists alors
que le Gateway ajoute une gestion de tous les artistes et albums de l'iPod.
L'avantage des Gateway est aussi de pouvoir y adjoindre 3 options lors
de votre achat ou plus tard :
A. Option sortie vidéo pour déporter les vidéos de l'iPod sur des
écrans LCD externe (les enfants vont adorer)
B.Conservation de votre chargeur CD (très utile si vous avez pris l'option)
C. Option Bluetooth pour téléphonie "Call Mute" et écoute musicale
Audio Streaming sans fil de Pocket PC, Palm, Téléphonie MP3, PSP...etc
(simplement indispensable si vous n'êtes pas déja équipé Bluetooth)
Nous pouvons accorder une remise spéciale pour tous les membres du forum
souhaitant acquérir un XcarLink ou un Gateway. Nous pouvons fixer une
remise de 5% pour l'achat d'un XcarLink et 7% pour les Gateway qui sont
plus onéreux mais plus performant. Le remise sera accordé directement
via un code promotionnel crée pour l'occasion qui devra être rentré
directement sur le site www.dension.fr.
Vous pouvez copier sans problème ma réponse dans un post afin de mettre
au courant les membres du forum de ces produits et de la remise accordé
par Dension aux utilisateurs de VW Touran. Ces produits sont compatible
sur tous les postes Touran (RCD300, RCD500...) quelque soit l'année de
fabrication de la voiture.
A noter que très bientôt nous disposeront de nouveaux Gateway qui
permettront l'affichage des titres de l'iPod ainsi que du menu déporté
Apple directement sur l'écran OBD (ordinateur de bord) entre le
compte-tour et le compteur de vitesse. C'est une nouveauté attendu pour
septembre et compatible sur l'ensemble des véhicules de la marque VW.
Vous aurez l'occasion de confirmer cette nouveauté aux membres du forum
dans quelques semaines si cette information les interessent.
Cordialement,
Olivier
2eme message avec une question sur leur nouveau kit bluetouth
>> Le kit Bluetooth Cig Blue est compatible sur tous véhicule même
>> équipé de XcarLink ou Gateway. La solution Bluetooth Dension à 79
>> euros ne fonctionne qu'avec le Gateway 100 ou 300 installé sur une
>> Touran mais non avec le XcarLink. L'avantage du Gateway 100/300 est
>> de pouvoir l'upgrader via 3 options tel que l'accessoire Bluetooth,
>> ce que ne permet pas le XcarLink.
>> Concernant le partenariat inous vous suggérons d'insérer en début de
>> post ou à la fin (dans le montage explicatif du XcarLink) le code
>> remise permettant aux membres de bénéficier de 5% de remise sur le
>> XcarLink et 7% sur les Gateway, c'est la manière la plus rapide.
>> Ensuite les modérateurs pourront créer un poste spécifique reprenant
>> ces explications accompagné du code remise.
>> Vous pouvez déja communiquer aux membres intéressés le code remise
>> suivant : XLOJFI cela leur permettra déja de commander avec une
>> remise de 5% leur XcarLink ou même Gateway.
>> Cordialement,
>> Service Clients
@ Tchao
Patrice
Sport TDI 105 DSG Mars 2004, d'occaz. Mais ça c'était avant vendu à 217000km merci mon toutou.
Et maintenant Sharan 2011- 170 TDI dsg Carat occaz ;)
tres bien détaillé avec les photos
parfait
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
Ca c'est du photoreportage de pro de chez pro!!! :biere:
Merci bungymaniac pour le reportage...
Y a plus qu'à attendre ça alors pour pas mal d'entre nous
"A noter que très bientôt nous disposeront de nouveaux Gateway qui
dans quelques semaines si cette information les interessent. "
Et surtout la compatibilité avac les olds RCD non MP3 / et MFD :D
Merci pour ce complet et détaillé tuto bungymaniac ! //§
Merci également pour ta demande de remise chez DENSION
C'est une solution intéressante et pas trop onéreuse pour les propriétaires de RCD non MP3
DSG_91
Message par DSG_91 »
Super tuto, pour une première tu as fait fort...bravo
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
yann77
Message par yann77 »
Excellent reporage bravo arobhgjyut
Pedro 95
Message par Pedro 95 »
Merci Patrice pour ce tuto //§
domchfr
Message par domchfr »
Bravo, car perso j'étais tellement pressé de le monter que je n'ai pas fait de photos.
Par contre je l'ai mis dans la boite à gant. Comme cela l'été le connecteur est au frais grâce à la clim. :)
Juste deux petites précisions pour mettre un peu de mon grain de sel :)
- En sortant l'appareil RCD300 faite attention à ne pas perdre les deux guides latéraux en caoutchouc. Perso j'ai vu un de ces guides par terre après avoir tout remonté. :cry: :cry:
- Sur mon Xcarlink la led est bleue. :mrgreen: :mrgreen:
Sinon je suis aussi très satisfait. Par contre attention apparement il y a une limite de temps par rapport à un fichier MP3. J'ai des CD mixés ou il y a un seul MP3 de 70MB et la au bout de ~10, 15 minutes plus rien plus de son.
Antares
Message par Antares »
ThinkDifferent a écrit :Merci pour ce complet et détaillé tuto bungymaniac ! //§
pareil, bravo; au moins ça complète (plus complet que ça ce n'est pas possible :D ) et rassemble en un seul endroit ce qui a été dit ailleurs.
Cubaldo
Message par Cubaldo »
Je vais chipoter un peu... ;)
Si le photo reportage est excellent, merci pour ça, et que le ça permet l'intégration rapide de l'USB dans la voiture, je trouve ça vraiment dommage de ne pas disposer des TAG Mp3 sur l'autoradio...
quand je pense que dansion commercialise des gateway avec des IDTag sur sur le tableau de bords pour BMW et CITREON .. ça fait râler de payer de ne pas l'avoir sur VW...
Golf Plus ConfortLine TDI 140ch - Pack City - RCD 500 - Vert Sauge
Toutou Petit Frère ... ;)
ta prière va être exaucée
dixit dension
Le but est de savoir le très bientôt se situe il à l'echelle de temps d'un éphémère ou se situe il à l'echelle astronomique :?:
Dom77
Message par Dom77 »
@ Bungymaniac : Pourrais tu relancer ton contact chez Dension pour avoir une date de sortie plus précise pour les nouveaux gateway, parce que nous sommes déja en octobre...
Merci d'avance.
umalight
Message par umalight »
J'ai contacte Dension a ce sujet il y a ququ jours...
Voici la reponse que j'ai eue:
Effectivement le Gateway 100 CAN permettra l'affichage des titres et de menu de l'iPod sur l'OBD des véhicules VW dont le modèle Touran. L'affichage ne sera présent que sur l'ODB entre les compteurs et non sur l'autoradio directement. Son prix de vente se situera au alentour de 229 euros je présume.
Ce produit à été retardé pour raison de béta-test avancé et sa sortie est désormais programmé un peu avant la fin de l'année. Certainement dans le courant du mois de décembre.
Cordialement,
Service Clients
Tel. 0820 09 77 66
DPLI, Importateur exclusif Dension
www.CARnLink.com
Antares
donc il transmet les infos par le bus can, et pas par RDS; il ne fonctionnera pas ou alors de maniere limitée avec les véhicules équipés du petit ODB alors? :?:
Dom77
Message par Dom77 »
Et quid de l'affichage au tdb lorsque le GPS fonctionne :?:
Antares
Dom77 a écrit :Et quid de l'affichage au tdb lorsque le GPS fonctionne :?:
je suppose qu'il utilise l'affichage audio de l'ODB, donc changement via le bouton de selection :?:
Cubaldo
Ben bonne nouvelle alors ... je vais attendre la fin d'années pour m'offrir un gateway 100/300 CAN avec option bluetooth...
Maintenant quand on regarde la def du CAN http://fr.wikipedia.org/wiki/Controller_area_network y'a pas de raison que ce soit uniquement sur l'affichage de l'ORB.
Une source d'émission sur le CAN via l'autoradio et le tour est jouer non? ...
aller arrêtons de rêver ;)
badu69
Message par badu69 »
peut-on brancher le Xcarlink sur un autoradio RCD500 (touran année 2005)?
merci :wink:
Antares
badu69 a écrit :peut-on brancher le Xcarlink sur un autoradio RCD500 (touran année 2005)?
merci :wink:
oui, puisque le RCD500 a aussi un connecteur pour chargeur CD, que le Xcarlink utilise.
badu69
ok merci :wink:
badu69
j'ai acheté ce xcarlink, problème il ne marche pas! enfin un peu!
il met toujours un moment pour afficher qu'il y a un cd03???!!!! :shock:
enuite je peux lire que les mp3 du fichier CD01
quand je veux changer de CD (ex: CD02, impossible je reviens toujours sur le CD01!!!!
et même, chose bisard, si je veux me mettre sur le CD06 ça ne marche pas! ça me fait une sorte de scan sur tous mes CD et le poste s'éteind puis se rallume tout de suite sans rien toucher!!!!
quelqu'un a eu ce genre de problème?
j'ai essayé plusieur clé usb pourtant!!!
j'ai contacté le vendeur pour faire passer ça en garantie! je verrais sa réponse :?
zafira
Message par zafira »
Peu de gens on ce système...
Mais, si tu as essayé plusieurs clés USB et aussi plusieurs albums de musique et que tu arrives au même problème, tu peux penser raisonnablement que c'est l'appareil qui a un souci. :( ... , good luck.
domchfr
Pour moi pas de soucis. Il fonctionne très bien.
As tu bien fait les répertoires CD01 à CD06 comme indiqué dans la notice ?
Quelle est la capacité de ta clé ?
Comment as tu fait tes MP3 ?
Si tu éteins ton poste et que tu le rallume as-tu toujours ces problèmes.
La led bleue est bien allumée sur ton boitier ?
Peut être un soucis d'alimentation.
j'ai eu une fois les infos sur différents CD la mention NOCD, mais après avoir éteint et rallumé le poste tout est redevenu OK.
Message déplacé du forum Touran : les autoradios VW et autres vers le forum Les Tutos de TP par Gaby le 30 oct. 2016, 21:16
