Protections des portes
Think, chez moi sa passe à l'aise de partout. Et sa ne bouge pas puisque c'est collé par l'intérieur. J'ai de la marge.
Dis moi quel écartement tu as entre la portière et le passage de roue (en mm). dès fois que.
- ThinkDifferent
La protection adhésive que j'avais et qui était trop "grosse" était en forme de U
Voici une photo (avec mon GSM...) et un petit dessin pour l'encombrement :
[ image externe ] [ image externe ]
bon je surveille régulièrement et les protection de portières ne touchent pas la carrosserie au niveau des passage de roues. Donc absence de micro éraflures ou frottements.
j'ai enfin trouver le protège pare-choc transparent ... mais il fait trop froid pour le poser, faut 20°C
- Leboubou111
Peux tu nous dire ou as tu trouvé la protection pare choc.... j'en cherche une aussizafira a écrit :bon je surveille régulièrement et les protection de portières ne touchent pas la carrosserie au niveau des passage de roues. Donc absence de micro éraflures ou frottements.
Et peux tu nous mettre l'emballage des protections de portières...
la protection pare choc c' étais chez FeuVert, la même boite que celle de cyril :
depuis 2 mois j'en cherche et c'est introuvable :x j'ai même écris à un fabriquant 3 fois sans succès. :|
surveille bien les rayons et ne laisse pas passer ta chance.
moi y avait 2 kit 4x30 cm pour 15 euros et 1x400 cm pour 30 euros.
Pour les protections de portières je suis trop content, l'autre jour mon gamin ou ma femme, m'ont "défoncé" la protection
la couche plastique noir est ruinée
mais la porte sauvée :|
- Leboubou111
Je les ai achetées et ca marque aussi au même niveau... maintenant, je me retrouve avec des rayures à ce niveau là...ThinkDifferent a écrit :Mon problème se situe à ce niveau :
touchaient le passage de roue dans la zone repérée en rouge, elles ont bien marqué la carrosserie....
Je vais essayer de les rentrer un peu mieux mais c'est difficile à faire, il faut forcer comme un dingue, en plus elles sont collées.
- ThinkDifferent
Les même que zafira ?Leboubou111 a écrit :.....
Je les ai achetées et ca marque aussi au même niveau... maintenant, je me retrouve avec des rayures à ce niveau là...![]()
C'est étonnant car lui ne semble pas avoir ce problème....?
- Leboubou111
Oui les mêmes que Zafira, chez Norauto... 5 mètres je crois.ThinkDifferent a écrit :Les même que zafira ?Leboubou111 a écrit :.....
Mais le problème c'est que j'ai été un peu vite ce jour là, déjà que c'est pas évidant à mettre, la porte du Touran est un peu mal faite pour mettre des protections de ce type, donc j'ai laissé un peu ressortir (c’est très dure à faire rentrer toute la partie) et a force de fermer et ouvrir les portes, j'ai pleins de rayures...
Je vais faire une photo en fin de semaine
les portes, particulierement arrieres, sont longues et heurtent souvent le mur du garage en les ouvrant !
fichtre...
existe t il des protections en plastique à mettre au bout des portes arrieres ? est ce bien à l'utilisation ? esthetique ? et ou trouver ces baguettes ?
fichtre...
Update 13/02/2016 : nouveau Touran TSi 150 DSG7 5p Conforline Gris Poivre, Drive Assist, Pack voyage, hayon électrique.
____________________________________
Touran TDi 105 7p Conforline Gris Ardoise, pack city, pack design.
nb : la POLO est vendue!
Il serait peut être plus simple de coller une plaque de polystyrène sur ton mur. Ainsi pas de plastique qui défigure ta porte
Lionel
Liosor m'a grillé mais je vais quand même dire comment j'ai fait. J'ai choisi de protéger le mur. J'ai trouvé 2 plaques de mousse collantes d'un coté. Je ne sais plus si c'est chez Feu Vert ou au supermarché mais en tout cas dans un magasin courant.
Ca donne ça. Là le garage est un peu encombré mais la plaque est au niveau de l'arrête de portière. Donc quand la voiture y est, c'est bon.
Faut pas rêver non plus, si la portière est ouverte violemment, la mousse n'empêchera rien.
- 100_0057.JPG (94.07 Kio) Vu 5613 fois
Touran Sportline 140DSG
depuis 08/2008
depuis 08/2008
tu peux toujours essayer avec une plaque de polystyrene extrudé qui protegerait mieux lors d'une ouverture violente
Pour ma part j'ai acheté ou récupéré des plaques de fibres de bois (les fond de placards) fixés au mur sur le côté gauche du touran. Aux endroits où "tape" la portière en ouverture j'ai mis des feutres autocollants (ce que l'on met sous les pieds de chaises).
Pour le fond du garage le problème est sur l'ouverture du coffre qui frotte juste un poil contre le mur. Même solution : plaque de fibre de bois.
Question positionnement du Touran, je suis toujours à la même position au cm près car j'ai fixé une baguette en bois au sol. Elle me sert à savoir quand je doit arrêter de reculer (quand je sens que je passe dessus). Comme le garage est en légère descente (sens sortie), il me reste à me mettre en "N", d'attendre qu'il se cale après "P" et fin. Pas besoin de frein à main.
Pour rappel, mon garage fait 5m ce qui me laisse moins de 10cm entre la porte et le fond du garage quand le coffre du Touran est ouvert.
... bon .. je dois avouer un truc .....
les baguettes que j'ai achetées commencent à laisser de légères griffes,dues aux frottements quand il y à des poussières/sables ... Cela dit, c'est léger et sur 1,5 cm dans le bas intérieurs des portières .....
Néanmoins, au vu des coups que mes gamins ''font subir'' régulièrement aux portières, ces baguettes m'ont sauvé la carrosserie/peinture plus d'une fois... 1 bon point, donc
... désolé, je n'ariive pas a éduquer mes enfants
helppppp, super nani .... helppp....
Autres truc négatif, il y a un film plastic transparent plus un habillage plastique noir de très mauvaise qualité qui recouvre la baguette, sa cloque et sa se décolle.
En bref, baguettes pas chers, 4/5 euros pour 3/4 m, mais de très mauvaise qualité. Elle ont un aspect visuel qui se dégrade déjà au 2/3 eme mois pffff , minable.
- ThinkDifferent
Re: Protections des portes
Bonjour à tous.
Venant d'investir dans un Touran de 2018, je cherche également une solution pour protéger la tranche des portières... Les protections que j'ai pu voir sur ce forum allaient très bien sur ma précédente 308, mais pas sur le Touran (jeu périphérique très faible : ça touche quand on met ces baguettes).
d'avance si quelqu'un a trouvé une solution, je suis preneur.
