Éclairage boite à gant : avec ou sans, ampoule ?
Ayant une prise auxilliare permettant de connecter un lecteur MP3 dans la boîte à gants de mon Touran, je regrette les 2 point suivants :
=> Pas d'éclairage dans la boîte à gants car cette prise a été montée en lieu et place de l'éclairage
=> Problème de sortie du câble reliant la prise mini jack au balladeur quand la bôte est fermée
Mon idée est la suivante :
=> Mettre la prise auxilliare mini jack dans l'allume cigare, car je ne fume pas
=> Réinstaller l'éclairage dans la boîte à gants comme sur un véhicule sans prise auxilliaire
Mes interrogations avant d'effectuer cette opération :
1) Le câble de la prise auxilliare sera t'il assez long pour aller de la boîte à gants à l'allume cigare ?
2) Le connecteur alimentant l'éclairage de la boîte à gants est t'il disponible dans le faisceau ?
3) Le contact qui éteint la lampe quand la boîte est fermée est t'il toujours présent ?
Avant de démonter je souhaiterais savoir si quelqu'un a fait cette opération qui me paraît techniquement facile
Bonne fêtes
Michel 91
Bonne fêtes
Michel 91
J'envisage de placer la prise auxilliaire sous l'allume cigare ce qui ne le condamne pas et permet une sortie verticale du câble encore plus discrète .
Il faut faire attention en perçant le dessous car en s'ouvrant le cendrier se déporte vers la droite.
Voici une petite photo du cendrier qui montre la place disponible
Michel
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 01_181.jpg[/img]
Michel
Bonne année
Je réfléchis à l'idée de mettre ma prise auxilliaire soit à côté du bouton ESP, soit sous l'allume cigare car en fait je vais conserver la prise allume cigare utile pour le kit de gonflage ou pour tout autre chargeur.
Actuellement je ne sais pas encore si je vais pouvoir récupérer le câble standard permettant de remettre l'éclairage dans la boîte à gants;
Je répondrai quand j'aurai progressé
Michel91
Michel91
Toutou 2007 - 2.0 TDI 140ch DSG Confort - Packs Design & City
- Leboubou111
- Gaby
- Administrateur
En solutiuon rapide, mais pas idéale, il y a ça aussi :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... rouge0.jpg[/img]
http://www.osram.fr/public/produits_pub ... =5&idp=126
Pas idéale, parce que un peu épaisse (donc potentiellement gênante ?), et elle ne s'allumera pas automatiquement à l'ouverture de la boîte à gants, faudra appuyer dessus.
Mais bon, ça évite toute sorte de bricolage, on colle, et hop, que la lumière soit !
C'est vrai que pour réinstaller l'éclairage dans la boite à gants, il y a aussi le souci de l'extinction de la loupiotte sur fermeture de la boite
Il y a tout à parier que VAG à viré tout le cablage éclairage donc pas seulement une lampe à ajouter
Sinon il y a plein de solutions LED sur le post : http://www.touranpassion.com/forum/ftopic8164-88.php
- Gaby
- Administrateur
En effet, un produit équivalent à l'osram, mais avec 6 leds, et des modèles avec éclairage bleuté :
http://www.ampoule-leds.fr/advanced_sea ... it&x=0&y=0
Sympas ton site Gaby , je vais mattre ça dans le touran pour éclairer les piedsGaby a écrit :En effet, un produit équivalent à l'osram, mais avec 6 leds, et des modèles avec éclairage bleuté :
http://www.ampoule-leds.fr/neon-led-cli ... p-642.html
Ajout éclairage dans boîte à gants
Ayant un Touran avec la prise auxiliaire dans la boîte à gants, je n'avais plus d'éclairage car VW a installé cette prise à la place de l'éclairage.
J'ai fini par me le rajouter cet éclairage, moyennant un petit déplacement de ma prise auxiliaire.
Voici un dossier de mon installation pour ceux qui auraient envie d'en faire autant
Bonne journée
Michel91
Bonne journée
Michel91
- Eclairage BAG.doc
- (2.94 Mio) Téléchargé 300 fois
Mais tu es déchainé !!! Fixation TomTom + éclairage BAG... J'en aurais raté ?
Questions :
* tu aurais la référence de l'éclairage ?
* si je résumes, tu as l'alim TomTom + la lumière BAG avec l'alim repiquées sur la prise allume-cigare. Quelle est la puissance totale que l'on peut demander à cette prise ?
Questions :
Bonjour Phil,
Ref du Bloc éclairage pour BAG = 1J0947301 à 12.64€TTC
Mon Tom Tom consomme à peu près 420mA sur 12V et l'éclairage de la BAG consomme moins de 100 mA.
Je ne sais pas combien consomme l'allume cigare, car étant non fumeur j'ai cassé sa résistance.
Selon la RTA N°693, un fusible de 25A protège les allume cigare avant et arrière, alors on est très loin du compte avec nos 6W de Tomtom + 1W d'éclairage BAG. D'ailleurs l'allume cigare est capable d'alimenter le gonfleur du kit de gonflage qui a mon avis consomme bien plus que nos 2 choses.
Pour ma part je pense repiquer cette prise pour l'alim de mon palm en utilisation GPS et un lecteur DVD fixé au plafond. Je suis aussi non fumeur mais l'allume-cigare est remplacé par la petite lampe de poche...
Et il se peut aussi qu'il y ait la tête GPS qui soit aussi à brancher. Vu tes infos ça me rassure sur la faisabilité.
touranbzh29
- babyplus
Ampoule boite à gants ???
je dois changer l'ampoule de ma boite à gants, elle a sauté quand je l'ai dé-clipsé. Quelqu'un pourrait-il me donner la référence de cette ampoule (je ne l'ai pas trouvée!!!) ou bien son équivalent en LED (avec modèle, dimension et accessoires complémentaires si besoin).
Si vous avez des liens direct avec des boutiques, ça m'intéresse !
d'avance
Mon Touran est de 2005
Re: Ampoule boite à gants ???
Voici un fichier txt avec les modèles d'ampoule.
Ampoule C5W 5W 12V Culot SV8.5-8 Et pour les leds ICI ou gogole est ton ami
Modifié en dernier par cch le 12 août 2011, 20:50, modifié 1 fois.
Tiguan sport and style 2L TDI 140 BlueMotion - gris ardoise - 03/2010 - RCD 510
Touran R-LINE TDI 140 Reflet d'argent - 07/2008 - RNS 510 - HID Xenon - lave phare
- MELR
Perso j ai tout mis en Led sauf la boite à gants, témoin de ce que fut le 2ème millénaire...
touranbzh29
- babyplus
Après quelques recherches et une visite chez feu vert, il s'avère que l'ampoule compatible avec mon véhicule soit une ampoule C5W 12V 3W de 27mm.
Malheureusement difficilement trouvable, je vais devoir aller chez VW!!
Si vous avez des liens de boutiques qui proposent cette ampoule, je prends !!!
J hallucine ou il n'y a pas d’éclairage boite à gant ?
Bonjour à tous, je possède un touran sportline de 2007 et j'ai beau chercher je crois qu'il n'y a pas d’éclairage dans la boite à gant...
C'est dommage... bon en même temps ça doit pas être compliqué à rajouter...
Tchuss...
Tchuss...
- tomcat92
Re: J hallucine ou il n'y a pas d’éclairage boite à gant ?
Si, il y a, à gauche... à moins que l'ampoule soit HS ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- chouchou29
il y en a une et pour l'enlever il me semble qu'il faut la glissé ver toi pour ensuite tiré.
Re: Éclairage boite à gant : avec ou sans, ampoule ?
j'avais pas vu ce topic avec la fonction recherche...
Bref, tout s'explique j'ai la prise auxiliaire...
Enfin il faudra que je la vire, je pense que je vais mettre l'interface media in, plus intéressante
pour la vigilance des modos qui on intégré mon thread à ce topic déjà existant
Tchuss !
Tchuss !
Je n'ai pas d'éclairage dans ma boîte a gant mais un emplacement à gauche avec une plaque blanche,
Est il possible d'installer l'éclairage ?
par avance pour vos réponses,
Julien
Julien
