Pneus hiver Cross Touran ?
pelvas
Message par pelvas »
J'ai un Cross touran 170, la taille des pneus est differentes entre l'avant et l'arriere d'origine...
un garage m'a dit que je pouvais monter des pneus contacts de taille identiques ?
Est vrai ? il n 'y aura pas de problème avec les jantes arrieres ? (qui doivent etre plus larges...)
En outre j' a un bouton au centre de la console qui donne une assistance sur neige ( renfort de l'ESP dans la notice...)
Quelqun a déja essayé ?
Cross TOURAN 170 Dsg
Pour la taille de pneus ce ne sera pas possible car la largeur des jantes n'est pas la meme.
Pour le bouton, si c'est le "W" c'est que tu as une DSG, et c'est pour diminuer le couple au démarrage et éviter le patinage des roues. Tu peux essayer meme en été tu verra la différence.
pelvas
Ok Merci
C'est bien ce que je pensais
Oui c'est un DSG, je vais essayer alors
Antares
Message par Antares »
Tu peux mettre des pneus identiques a l'avant et à l'arrière, mais en changeant de jantes, evidemment :wink:
C'est d'ailleurs repris dans le Certificat de Conformité; voir http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#183232
M+S = pneus hiver (mud and snow = boue et neige)
pelvas
Donc en fait je pourrais mettre 4 jantes avec du 215/50 /17 en pneus hiver (monte avant d'origine)
ça ne poserais pas de problème ?
Ou alors il faut un "compromis" entre les deux tailles ?
si je trouve des jantes de touran "classique" alu ou autres, ça passera ?
pelvas
Re bonsoir
J'ai trouvé des jantes "Audi" en 225/50/17
ça irait ??
pelvas
Salut
En fait les roues des cross sont de la meme taille pour le 140 et le 170
je croyais que la copie d'ecran pour le certif concernat juste les 140...(oups)
Bref en fait ça me reviens aussi cher d'acheter 4 jantes en 16 avec 4 pneus en 205/55/16
que de mettre la monte d'origine en 17.
En plus c'est mieux....
J'ai trouvé sur le net sur Allopneus, il propose de se monter des packs
complets...
Ensuite il ya quelque chose a faire sur l'ordianteur de bord non ?
Merci a tous...
sur le grand odb(touran normal dsg) il y a une fonction pneu hiver (mais je ne sais pas à quoi ca sert)
Certainement pour emettre une alerte si tu dépasses la vitesse car tu a le droit de prendre un indice de vitesse moindre
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
