Réparer rétroviseur extérieur détérioré
en neuf sur le net on en trouve entre 119 et 129€ hors fdp.
reste plus qu'à payer la peinture.
On arrive même à trouver d'occase (côté conducteur) en bleu divin je suppose à 69€ le bloc complet hors fdp.
Le mien aussi fait la gueule ! Miroir cassé et clignotant un peu abimé et coque plus ou moins ! Bref, tout à changer mais avec les vacances dans 2 jours........ hein........ alors ce sera changement de miroir et pis c'est tout !
42.88€ chez VW Meaux ! La pièce ! Sont plaqués or , vois que ça ..........
Dépose clignotant rétroviseur
en ce qui me concerne mes rétros ne sont pas cassés mais en partie inférieur des clignotants j'ai de la moisissure et je souhaiterai juste nettoyer car c'est vraiment pas terrible. Faut il tout démonter quand même ?
Je déplaçais mon toutou dans la place devant moi pour libérer la place pour un collègue ! On partait à 2 à un séminaire ! En reculant, j'ai bien fait gaffe aux ailes mais j'ai oublié le rétro............jef10 a écrit :Salut redpote, comment c'est arrivé ?Satanas a écrit :Je précise que c'est le rétro conducteur ! Doit être un peu plus cher que le passager avec le système " angle mort " !
- Gaby
- Administrateur
Re: Dépose clignotant rétroviseur
Ben, si c'est à l'intérieur du clignotant, je crains qu'il ne faille le changer, le clignotant lui-même ne se démontant pas...bangkok a écrit :Bonjour
Tout nouveau ici (j'ai quand même pris le temps de créer ma fiche
) je suis bien embeté...
On m'a cassé le support du rétro conducteur ce week-end par acte de vandalisme. Le bas du support vertical sur la portière est cassé.
Du coup le rétro n'est plus fixé en bas, il ne tient que par le haut du support. J'ai consolidé ça en urgence avec du gros scotch, c'est pas terrible comme effet
mais le rétro fonctionne, rien n'est cassé (réglage, dégivrage, clignotant).
Du coup j'ai deux questions :
- est-ce que je peux changer uniquement le support au niveau de la porte, et le démontage est-il facile ?
- ou je peux commander ou trouver ce support : dans une casse, chez un concessionnaire - je peux commander une pièce détaché sans problème chez un concessionnaire ?
de vos réponses
Jérôme
Jérôme
- ThinkDifferent
A partir d'une photo de Gaby, j'ai indiqué en rouge la partie cassée, en imaginant le gros trait rouge qui continue derrière le rétro. Je vais prendre une photo demain pour mieux vous montrer - mais avant il faut que j'enlève TOUT le scotch que j'ai mis ...
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ro_688.jpg[/img]
- ThinkDifferent
Ne défais pas ta réparation au risque de perdre ton rétro quand même !jjb42 a écrit :. Je vais prendre une photo demain pour mieux vous montrer - mais avant il faut que j'enlève TOUT le scotch que j'ai mis ..........
A priori je dirais que tu va être bon pour racheter un bloc complet.... il me semble que le support qui va sur le montant du Touran soit un ensemble avec la coque du rétro....
Mauvaise nouvelle ce que vous me dites ... le rétro n'a rien, c'est le bloc sur le montant de la voiture qui a pris ...
J'ai pris des photos, je me suis un peu planté dans mon "dessin". Voila le problème :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 01_194.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 03_116.jpg[/img]
Cette pièce ne peut pas se changer ?
Attendons l'avis des pros.....
Sinon la solution la moins onéreuse consite à rechercher sur le net un retro complet
ou
Tu vas chez ton concessionnaire et il te dira si tu peux n'acheter que telle ou telle partie de ton retro
ou
Bonjour jjb42 ,tu en as un en vente sur ebay en plus c'est le bon coté ,il n'y aurait que la coque grise du tien a récupérer (en espérant qu'elle ne soit pas cassée ) en plus le prix de départ est correcte .
Voici le lien
http://cgi.ebay.fr/RETRO-GAUCHE-DE-TOUR ... otohosting
JCGB
Voici le lien
JCGB
- MELR
Dav-86,dav-86 a écrit :pour infos d'apres la RTA
pour les retros exter
déposer la garniture de la porte
deposer l'enjoliveur de retro fixé sur le montant de la porte
débrancher et dégraffr le faisceau de retro
deposer les 2 vis (de l'interieur du véhicule)
maintenant a savoir quelle pièce est a changé
merci à toi pour les infos, je viens de parcourir tout le sujet et les différents liens s y trouvant mais rien concernant la 1ere étape à savoir comment enlever le rétro de la porte.
En effet je pense peindre ton carrosserie la partie plastique verticale noire sur la porte.
- ThinkDifferent
Pour info voici un petit schéma :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ro_192.jpg[/img]
Je ne sais pas si chez VW il peuvent te fournir uniquement la partie en plastique noir..... j'ai peur que le mécanisme en fasse partie
