Hello !
J'ai mis du temps à poster ma réparation de rétroviseur, mais j'ai attendu longtemps le colis (ebay + la poste ...) et après je suis parti en vacances !
Alors voila les photos et commentaires, pas à pas.
Il faut comme outils trois clés TORX, je n'ai malheureusement pas noté les tailles, mais un jeu de clés standards est suffisant. Pour remettre la garniture de la porte, un marteau et une bonne épaisseur de protection pour ne pas abimer la porte - j'ai utilisé des gants de moto ...
1) Pour mémoire, mon rétro cassé :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 01_194.jpg[/img]
Avant toute opération, il faut faire tourner le miroir du rétro le plus possible vers la portière, pour pouvoir enlever la glace après le démontage ... quand il n'y a plus d'électricité pour le tourner
2) Démontage de la garniture de la porte :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -1_615.jpg[/img]
D'abord, soulever le bloc poignée accoudoir. Il se déclipse facilement.
Ensuite dévisser les trois vis entourées en rouge, clé TORX.
3) Ensuite on déclipse l'enjoliveur du montant de rétro, en glissant les doigts en haut et en tirant :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 02_174.jpg[/img]
Attention, on voit sur le milieu de la photo que le clips en plastique blanc est sortie de son trou de la carrosserie : il faut penser à l'enlever en tirant dessus, et de le remettre proprement clipsé à la carrosserie.
4) On dépose la garniture de la porte, en commençant par le haut, tout le long de la fenêtre :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 03_188.jpg[/img]
5) On débranche la connectique du rétro :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -1_103.jpg[/img]
On ne voit pas grand chose ici, mais c'est facile à faire, il suffit de suivre le câble qui sort du montant de la porte
6) Démontage du rétro :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 05_213.jpg[/img]
C'est l'opération la plus minutieuse à faire, avec une clé TORX obligatoire pour ne pas abimer les vis. Il ne faut surtout pas faire tomber les vis à l'intérieur de la carrosserie !
Je n'ai pris en photo que la vis du haut, en bas le trou est plus grand et rectangulaire pour faire passer le câble et donc c'est plus facile.
Je vous conseille très fortement des clés aimantées, ce que je n'avais pas !
Il faut aussi penser à tenir le câble du rétro en enlevant la dernière vis, pour ne pas faire tomber le rétro par terre et le casser un peu plus
7) Une fois le rétro enlevé :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 06_865.jpg[/img]
On voit bien le trou rectangulaire dans lequel NE PAS faire tomber la vis au démontage ou remontage
8 ) Rétro cassé avant de démonter la coque et le miroir, que je vais réutiliser sur mon rétro d'occase :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 07_184.jpg[/img]
9) Démontage des pièces de l'ancien rétro :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -1_331.jpg[/img]
Tout d'abord, enlever le miroir, en passant les doigts derrière et en tirant. On voit sur la photo d'avant que le miroir est incliné, pour pouvoir passer les doigts. Ensuite débrancher les fils de dégivrage (entourés de vert sur la photo)
Ensuite, dévisser les 2 vis qui tiennent la coque, en rouge. Ce sont des vis TORX, mais de petite taille des clés standards peuvent faire l'affaire.
Enfin, tirer doucement la coque vers le haut, en la tenant vers les deux flèches rouges : elle sort toute seule.
On peut aussi dévisser le clignotant par les vis jaunes, et le bas de la coque en noir par la vis bleu, puis se déclipse - attention aux clips qui sont apparemment fragiles.
10) Ancien / nouveau
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -1_200.jpg[/img]
J'ai entouré le bas de la coque et le clignotant que j'ai finalement remplacé de mon ancien rétro sur le nouveau car ils étaient en meilleure état sur mon rétro que sur l'occase
11) The End !
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 11_115.jpg[/img]
Et voila environ une heure plus tard, après avoir refait en sens inverse les opérations de remontage, le résultat !
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, et de ne pas avoir à utiliser mon tuto
