Sifflement ventilateur chauffage.
domchfr
Message par domchfr »
Tout est dans le titre.
Ou puis rajouter la goutte d'huile qui fera la différence. :)
xolx
Message par xolx »
Tu démontes sous la boite à gant, et tu huiles l'axe, j'ai essayé, ça n'a pas changé grand chose...
Ange-Oliver
Message par Ange-Oliver »
Mais de l'huile petit homme.....dans la vie il faut que ça glisse
ok :jesors:
domchfr
Je reviens sur le sujet car je n'ai toujours rien fait. Ah la flème.... 89hgt241
Par contre est-ce qu'un bonne âme a le détail pour démonter tout cela. Merci
arno50
Re: Sifflement ventilateur chauffage.
Message par arno50 »
bonjour tout le monde je cherche aussi la manip pour démonter le ventilateur de chauffage de mon TOUTOU car il y a un bruit assourdissant au niveau de la ventilation. Quand celle ci est à fond!!
Merci d'avance
::bier:: boujou chez vs
Peut etre des feuilles dans le ventilo ou sinon le clapet de ventilation...
the_squal31
Message par the_squal31 »
arno50 a écrit :bonjour tout le monde je cherche aussi la manip pour démonter le ventilateur de chauffage de mon TOUTOU car il y a un bruit assourdissant au niveau de la ventilation. Quand celle ci est à fond!!
Merci d'avance
changes le filtre à pollen !!!
arno50
:500: AYé!!!!!!!!!!!!!! j'ai démonté mon ventilo de chauffage. :coolman: Trop facile. Il y a une espèce de mousse expansée tenue par deux vis plastique sous la boite à gant à retirer. Le ventilo se trouve dessous, il y a juste a faire quart de tour de l'ensemble et le ventilo tombe tout seul.
:batt: Et finit le bruit hélicoptère dans la ventilation, il y avait un ticket de parking de l'ancien proprio dans la turbine!!!
::bier:: boujou chez vs!!
