Renseignement - Démarrage a froid / à chaud ?
Dorianm
Message par Dorianm »
Effectivement ça pourrais être les bougies de préchauffage.
Ton Toutou à combien de KM, est-ce encore les bougies d'origines?
Et une fois le moteur chaud, ton Toutou continue à cracher un gros nuage de fumée noire en accélération normale sans taper dedans?
/zenn:
Bonne fêtes de fin d'année et tous mes voeux pour 2009 à toutes les personnes de TP!!
Ca peut aussi etre cette saletée de vanne EGR...
bm3
Message par bm3 »
105000 km
ouais a chaud ça va
a l acceleration ça fume noir que si je tape dedans
Dorianm
MELR a écrit :Ca peut aussi etre cette saletée de vanne EGR...
Bien vue MELR il y a aussi ce petit "bijou" d'EGR qui peut être déréglé et/ou les volets ne s'ouvrent ou ne se ferment plus correctement. :evil:
epoisses
a
Message par epoisses »
Voilà tout est dans le titre... A froid ça démarre super vite, mais à chaud elle met parfois plusieurs secondes... C'est normal? Y-a-t-il une astuce?
Merci...
Hello, avec la fonction rechercher très utile tu aurais trouvé ça
yanrach
a
Message par yanrach »
bonjour!!!
j ai un touran 105 confort 7pl et il demarre moin bien a chaud,quelqu un peu t il me renseigné a ce sujet??
MERCI
epoisses
pardon :-~ je suis le 36ème apparemment... ce qui indique d'ailleurs que c'est plutôt un défaut de conception qu'une pièce à remplacer...! Par contre ne mélangeons pas mauvais démarrage à chaud et mauvais démarrage à froid, je suis convaincu que ce sont 2 choses (causes) différentes.
SEB57
Message par SEB57 »
Idem pour moi TOURAN 105 de 2004 .Il me semble que le problème est connu ! J'attends l'avis de nos spécialistes .... Y a t'il un remède ????
Merci à vous !!!
salut les jeunes !!!
Avec svous pensé à utiliser la fonction rechercher ?
vous seriez tombé sur ce topic
:wink:
Je sais bien qu'il faut pas mélanger mais le topic a été créé comme ça :oops:
JM82
Mon touran de 2004 105 TDI démarre mal à chaud
Message par JM82 »
bonjour, il parait qu'il faut changer le démarreur, est ce facile a faire, ou trouve t'on les moins cher?
JM
Salut
Effectivement c'est normalement ton démareur.
Le changement est asser simple,suffit d'avoir les outils.
Tu as l'echange standart chez VV à peu prés 300€.
Sinon aprés LONGAVENNE ou autre magasin.
Bon courage.
Helle JM82, j'ai fusionné ton Post dans ce Topic parlant du même sujet à savoir les problèmes rencontrés pour démarrer moteur chaud (dans ton cas).
A titre d'info j'ai un ami qui a un TDI 100 et qui a dû faire changer le capteur d'arbre à came pour un même problème
stef3877
Message par stef3877 »
Petite contribution sur les démmarages a froid.
Mon probleme etait sur le 1er démmarage de la journée aprés RAS, soit il démmarait avec un arret de 3/4 s vers 500 tours et ca partias soit il restait 3/4 s vers 500 tours et calait.
Changement de la pompe tamdem et meme probleme, apres l avoir laissé la veille pour quil branche la valise de diag sur le 1er démmarage il ont trouvé un probléme avec une sonde de temérature d"eau
Aprés changement de lka sonde et reprogramation/vérification cela est sensé etre mon probléme.
Voila
Stéphane
PS opération éffectué avec prét d un vehicule dans la concéssion de viry chatillon (91)
fabricox
Message par fabricox »
Le mien commence aussi a demarrer sur 3 pattes le matin a froid pendant a peine une seconde...
Quelqu un a deja changé lui meme ses bougies? Ou va falloir que j m y mette, appareil photo en main?
guillaume64
mon touran tdi 105 demarre mais cale en suivant quand T°<
Message par guillaume64 »
bonjour a tous. Je suis nouveau participant sur ce forum mais consultant depuis un moment et j'ai besoin d'aide car mon touran, acquis y a 3 mois me pose des problemes au démarrage dès que les T°<à 5°: Il démarre puis cale dans la ou les seconde qui suivent. Ce matin, j'ai du m'y reprendre à une quinzaine de fois et pareil ce soir ( 3°)!!
Et ensuite tant que moteur pas tout a fait chaud, le moteur fait des micros coupures et le voyant des bougies de prechauffage s'allume mais heureusement ne cale pas.
Je vais avoir du mal à aller rapidement chez volkswagen.
Pensez vous que ça puisse venir des bougies de préchauffage sachant qu'il me semble qui démarre bien !
Merci de votre aide
match85
Message par match85 »
J'ai le même souci du 1er démarrage du matin sur mon TDI 136, il bafouille pendant quelques secondes (sur 3 pattes),fumée blanche derrière . Par contre, j'ai testé ce matin un conseil totopluche, c'est à dire démarrage clim+radio éteints, pied sur embrayage et 2 coup d'appel de phares pour reveiller la batterie,
et ça marche, il démarre nickel. Qu'en pensez-vous ?batterie à recharger/changer ou bougies de péchauffage?
touran match TDI 136 7pl reflet d'argent
c13
a
Message par c13 »
j ai constaté lorsque je redémarre le touran apres avoir rouler longuement il peine a redemarrer il lui faut 3a 4 secondes pour demarer normal avotre avis? j ai vu aussi aujourd hui en faisant la vidange que j avais une petite fuite d huile au niveau de la vanne EGR merci d avance pour ts vos renseignements :wink: :wink: :wink:
Re: a
c13 a écrit :... je redémarre le touran apres avoir rouler longuement il peine a redemarrer ...
Fusion dans le sujet adéquat et fourni à lire depuis le début ICI
Lanteri
a
Message par Lanteri »
Mon problème est le suivant: après avoir roulé quelques dizaines de km et laissé le véhicule à
l'arrêt moins d'une heure, j'ai les plus grandes difficultés à redémarrer.
Au bout de plusieurs tentatives et des "secousses" assez importantes du véhicule, celui-ci
fini par redémarrer et ne montre aucun autre problème.
Merci d'avance pour vos commentaires sur des problèmes similaires.
Jarod
Message par Jarod »
Chez moi en Slovaquie il change de software,et plus de probleme avec difficultés à redémarrer.
xolx
Message par xolx »
Démarreur à changer. J'ai testé...
Touran TDI 1.9 Confort 2004
BORA TDI 1.9 Confort 2001
gsxrman69
Message par gsxrman69 »
Sur mon Touran TDi 140 V1,
Moi aussi j'avais des problèmes pour démarrer à chaud. C'était agacant et un peu la honte lorsque le démarreur tournait pendant 5 secondes..
Il n'y avait aucun problème à froid.
Verdict chez mon garagiste préféré : Demarreur HS, changé en garanti..
Et depuis plus de problème.. :D
Schumy16
Message par Schumy16 »
salut, j'ai eu ce pb sur une golf 3
peut etre est ce le meme :
Demonter ou faite demonter votre demarreur et nettoyer le a la fontaine de produit degraissant !!
Je sais, je sais difficile a croire et pourtant , moi ça a fonctionner nickel !!!!
A fallu changer de concession pour ça car la 1ere me demander de changer mon volant moteur : 7000 frs a l'epoque !!!!!!
Alors que le nettoyage ne m'a pris que 300 frs !
voilou @++ et essayer on ne sais jamais ,bye
Let's go !!!!! VW TOURAN 2.0 TDI 140 cfrt 2009 gris ardoise métal.
VW Polo 1.2 ess confortline 2009 noire
YAM FZ1 Fazer 2006 in FULL & YAM FZ8 NOIR NAKED
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
