RNS510 [Ajout de POI]
Bazth01
Message par Bazth01 »
Ok Merci Tomcat, je pense effectivement que les espaces y sont pour quelque chose.
Mon RNS à l'air bloqué sur "Éjection du DVD de Navigation, Veuillez Patienter..."
Je vais essayer le reset, Merci pour la procédure.
Sinon quand les icônes seront nickel et que cela fonctionnera, je mettrai mon LocalSave aussi.
:biere: :biere:
Titi.
Touran TDI - RNS510
Bazth01
Savez-vous si on peut contrôler l'état d'avancement de la mise à jour ?
Merci d'avance,
Titi.
Touran TDI - RNS510
Comment ça ?
Si tu veux savoir où tu en es, essaie d'éjecter le CD... :wink:
Moi, ma dernière modif ne fonctionne pas : je met le CD, il me dit nouvelle version bla bla bla et je fais "continuer" et là "chargement en cours"... mais rien d'autre... ça peut durer des heures et impossible d'éjecter le CD... :evil:
C'est un DVD-RW, je vais retenter avec un DVD+RW à tout hasard.
To be continued...
Bazth01
Je viens de refaire le DVD et j'utilise des DVD-R.
Je te dirais si l'upgrade à fonctionner ce soir...
Je voulais juste savoir s'il n'y avait pas un écran caché pouvant indiqué la progression de la copie du DVD sur le Disque Dur...
Titi.
Touran TDI - RNS510
Bazth01
Même Motif même punition, je reste planté sur le "Veuillez Patienter" et rien ne se passe. :cry: :cry:
Mon disque est un DVD-R... :kol/
Je vais essayer de repasser en v3 avec mon CD d'origine et ensuite j'essayerai la v4 de nouveau.
En faite je crois que mon premier passage v3 vers v4 n'avait pas été complet... :( :(
Titi
Touran TDI - RNS510
Alors que moi il l'a été car j'ai mis à jour le firmware et du coup la V4 s'est installée entièrement...
Je verrai demain ce qu'il en est...
Bazth01
J'ai essayé ce matin la ré-installation du DVD d'origine mais c'est la même chose... :cry: :cry:
Pour ceux qui veulent, voici l'Upgrade de PoI Inspector en v3.3.
Attention je ne l'est pas testé mais il faut avoir déjà instalé la v3.
Titi.
rns510.poi.inspector.v3.3.update.only.zip
(350 Kio) Téléchargé 187 fois
Touran TDI - RNS510
Ah ? Déjà ?
Cool !
Cette version 3.3 est vraiment bien !
Du coup, j'ai également fait un don au développeur car cela vaut le coup ! :D
Je fais un test tout à l'heure. Je suis reparti de la 6672 et ai tout recommencé vu que la 3.3 indexe automatiquement (une fois qu'on a donné) les POI dans la liste alphabétique... avant je le faisais manuellement et je dois dire que c'était bien chiant ! :?
Enfin, effectivement, la 3.3 crée une ISO et peut la graver et, pour compléter le tableau, permet de modifier directement le nom et la langue du DVD donc c'est bien plus pratique... 8)
En conclusion, plus besoin d'ULTRA ISO ou de quoi que ce soit d'autre :P
J'ai fais mes tests... j'ai mis mon DVD nommé 6673, et là... rien ! Comme la version précédente réalisée sans la 3.3 ! :cry:
Du coup, j'ai reflashé le RNS510... encore 45 mn, encore effacé les 5 Go de MP3 que j'avais mis (et toujours gardé mes favoris de destination BTW)... :?
J'ai utilisé mon DVD 6673 pour l'installation de la V4 et là tout s'est parfaitement bien passé... un petit reboot pour que toutes les icônes soient bien prises en compte et voili ! :D
Pour ceux qui veulent tenter, je vous met mon localsave à disposition, avec plein de POIs
localsave_V4_28.03.09.zip
Localsave pour V4
(1.06 Mio) Téléchargé 208 fois
PhilGVI
Message par PhilGVI »
salut TomCat
Comment fais-tu pour flasher ton RNS510 ?
autre question; comment savoir de quel firmware est équipé le RNS ?
merci d'avance :)
Alors là, c'est simple et compliqué à la fois (pour savoir ce qu'on a) : Antares nous a donné la manip à effectuer et je l'ai tentée quelques dizaines de fois mais je n'ai jamais réussi à atteindre le menu d'informations... :evil:
Cette manip est la suivante : tu mets la clé, tu tournes (ou tu démarres ?), dès que le symbole VW apparait sur le poste, tu appuies sur SETUP. Bon, j'ai essayé avec et sans contact, un appui court, de multiples ou un très long sur SETUP et rien n'est jamais apparu :cry: :cry: :cry:
Sur cette page ftopic10504-50.php, tu as un lien vers le site d'Antares qui explique tout et qui donne qui plus est un lien vers un site qui propose, accessoirement, l'image ISO du firmware à télécharger.
Antares nous rappelle cependant que le copyright ne permet pas de mettre à disposition ce DVD à un tiers normalement...
CEPENDANT, je l'ai téléchargé car impossible de demander quoi que ce soit aux concession VW près de chez moi... c'est triste, affligeant, mais c'est comme ça ! :evil:
PhilGVI
le truc c'est que je ne sais pas quelle version du Firmware est installé sur mon RNS510. J'ai eu la voture le 20/12/08.
Donc cela devrait être l'ancien, mais impossible de vérifier....
Bazth01
tomcat92 a écrit :J'ai fais mes tests... j'ai mis mon DVD nommé 6673, et là... rien ! Comme la version précédente réalisée sans la 3.3 ! :cry:
Merci pour toutes tes infos Tomcat, mais ça m'inquiète ce que tu me dis,
En ce moment, Je finalise mon DVD en 3.3 :biere: (Excellente cette mise à jour, je suis d'accord).
Donc s'il ne se passe rien avec mon nouveau DVD 6674, il va falloir "reflashouiller" sachant que je suis déjà dans cette version de firmware. :cry: :cry:
Le petit reboot dont tu parles c'est celui qui ou il faut maintenir enfoncé les touches flèches plus eject ???
Ma version du moment est la 6673 avec aucuns PoIs visiblent. :evil: :evil:
Titi.
Touran TDI - RNS510
Ce sont les deux flèches + le bouton info je crois... :?
Par contre, si tu es déjà en 1100, il va te dire que tu ne peux pas le flasher car la version installée est supérieure au DVD de la 1100/1102... curieux...
Il y a donc une procédure de DOWNGRADE à suivre... (reboot en appuyant sur SETUP + éject + info)
C'est un peu chiant tout ça :x
Bazth01
PhilGVI a écrit :le truc c'est que je ne sais pas quelle version du Firmware est installé sur mon RNS510. J'ai eu la voture le 20/12/08.
Salut Phil,
As tu vérifier si tu as déjà les nouveautés qui sont disponibles avec le nouveau "Firmware" ?
Les nouveautés sont :
-support bluetooth audio (NDLR si centrale bluetooth existante on suppose)
mais tu dois avoir l'option "Bluetooth Audio" dans un des menu.
-meilleur temps de réponse de l'écran tactile (NDLR : vérifié)
-localisation de l'indicateur de volume dans le bas de l"écran
La barre du volume s'affiche en bas de l'écran
-nouvelle interface balance/fader
Si tu as un Touran tu dois voir une vision des 5 sièges et une cible au milieu.
Titi.
Touran TDI - RNS510
Bazth01
Merci Tomcat, ça ne me rassure toujours pas mais bon je vais attendre de voir ma version 6674.
Si tu flashouille, il y a besoin de faire une manip avec un VAG COM après ????
Il ma semblé lire cela dans un des liens que tu as donné.
Titi.
Touran TDI - RNS510
mougwai
Message par mougwai »
ET bien, que de soucis pour rajouter les radars à cette V4 (6672) :shock:
Perso, j'ai rajouté mes radars avec RNSInspecor V2.5 avec le petite exécutable qui va bien StartPI_V4.exe 8)
Mes icones s'affichent parfaitement bien, aucun souci, pour rappel j'ai un RNS510 B firmware 0900, marche aussi sur un RNS510 A firmware 1000.
Il y a une version 3.5 de PoiInspector qui permet de supprimer des POI (enfin !!!!)
Peut-être que cela ira mieux ?
Sinon, peut-être faut-il un VAG COM pour faire "by the book", mais cela fonctionne très bien sans...
Bazth01
Je viens de récupérer la version 3.5, je la poste si besoin pour tous le monde. :biere:
Si version 3.5 cela veut dire qu'il faut recomencer l'image complète Tomcat ??? :cry: :cry: :cry:
Vous aviez pas de soucis avec le TMC ? Moi j'avais plus d'infos en v4.
Mougwai, peux tu partager ton petit prog "StartPI-v4" qui à l'air de fonctionner à merveille ?
Merci d'avance,
Titi.
New version PI3.5
--v3.5--
Fixed TMC issue
Bugfixes
--v3.4--
*New* Unlinking & Deleting custom pois
*Updated* Asc source file file decoding option UTF | ASCII | NONE
- default UTF (with sepcial chars äöüß...)
Attention c'est une mise à jour, pas le prog complet, il faut la v3 d'installée.
Fait un petit don si vous pouvez... :biere:
rns510.poi.inspector.v3.5.update.only.zip
(350.57 Kio) Téléchargé 152 fois
Touran TDI - RNS510
mougwai
Les dernières versionS ont l'air vachement plus abouties, j'ai ajouter mes pois alors que ces versions n'existaient pas encore...
TomCat tu as réussi, non ?
rns510.poi.inspector.v2.5.zip
rns510.poi.inspector.v2.5. compatible V4
(1.49 Mio) Téléchargé 107 fois
Bazth01
Merci Mougwai, je suis en train de refaire une image avec la 3.5.
Si cela fonctionne je vous donnerai aussi mon "Localsave".
Si cela ne fonctionne pas j'essayerai avec ton Pack en 2.5. :biere:
Titi.
Touran TDI - RNS510
mougwai
Avec mon pack, c'est plus compliqué :?
Pour info, la version 3.3 fout réellement en l'air le TMC ! :shock:
Du coup, il faut que je reparte de la 6672 avec le 3.5 et - encore - tout refaire...
Mais bon, quand on aime :oops:
