direction qui claque
bonjour tous voila 3 semaines que j ai mon touran et les ennuis commencent ma direction claque méme a l arret et a froid j ai une grosse fumé blanche epaisse en desous au niveau du chassi en desous du siege conducteur est ce que l un d entre vous a deja eu cette galere ? merci d avance
vw for ever golf IV + T3 aménagé + TOURAN sport TDI
TOURAN ha c est beau de devenir papa
Pour la fumée blanche, va voir ici : setopic73.php
Pour la direction qui claque, si ton Touran est neuf, te pose pas de question et va voir ton concessionnaire.
Est ce que c'est la direction qui claque à froid ou bien est ce que c'était le pb de fumée blanche qui apparait à froid ?
Est ce que le claquement apparait lorsque tu tourne le volant ou bien sans tourner la direction ?
Donne nous plus de précision, plus de symptomes pour pouvoir t'orienter sur l'éventuel origine du bruit
Le probleme de fumé blanche c ' est ok c'etais effectivement le webasto il me reste toujours ce petit problemMc Rai a écrit :Est ce que c'est la direction qui claque à froid ou bien est ce que c'était le pb de fumée blanche qui apparait à froid ?
J ai un légé claquement en permanance qui s'amplifie quand je tourne la direction au niveau (enfin par la)bas gauche du moteur vue de devant la voiture ....merci
- dav-86
FREDMC a écrit :Le probleme de fumé blanche c ' est ok c'etais effectivement le webasto il me reste toujours ce petit problemMc Rai a écrit :Est ce que c'est la direction qui claque à froid ou bien est ce que c'était le pb de fumée blanche qui apparait à froid ?
pour le claquement c'est en roulant ou a l'arret (car tu dis
j' ai un légé claquement en permanance qui s'amplifie quand je tourne la direction au niveau (enfin par la)bas gauche du moteur vue de devant la voiture ....merci
si c'est en roulant , pourquoi pas un cardan ??? non ?
dav-86 a écrit :FREDMC a écrit :Le probleme de fumé blanche c ' est ok c'etais effectivement le webasto il me reste toujours ce petit problemMc Rai a écrit :Est ce que c'est la direction qui claque à froid ou bien est ce que c'était le pb de fumée blanche qui apparait à froid ?
pour le claquement c'est en roulant ou a l'arret (car tu disj' ai un légé claquement en permanance qui s'amplifie quand je tourne la direction au niveau (enfin par la)bas gauche du moteur vue de devant la voiture ....merci
bonjour et merci mon claquement et en permanence enfin je l entend surtout a l arret et quand je tourne la direction toujours a l arret le bruit s amplifie je suis casi-sur que le bruit a un rapport avec la direction j ai un ami qui a deja eu ce bruit sur une voiture et il m a dit qu il avait remis du liquide de direction et plus aucun bruit j ai donc chercher ou je devait en mettre et la surprise pas d endroit ou mettre le liquid de direction je suis perdu et je part au luxembourg samedi j espere que c est pas grave en tout cas merci beaucoup
Normal que tu ne trouve pas de liquide de direction car sur le touran, la direction est électrique et non hydraulique.
Donc si le bruit s'entend à l'arret, je dirais
soit les coupelles d'amortisseur (genre de caoutchou fixé sur le haut de l'amortisseur
soit les caoutchous de la barre stabilisatrice
sinon, cela peut venir de la crémaillère de direction
